Страница 36 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 30 авг 2015, 21:21
alex2x2
Тоже замигала лампа диффа на заднем приводе. Глушу, завожу все нормально. НА полном приводе работает нормально. Скорее всего нужно менять все датчики.
Добавлено: 30 авг 2015, 22:11
SmoAG
Ух, вот это новость;) повторить всю переписку еще раз?
Добавлено: 30 авг 2015, 22:55
alex2x2
SmoAG писал(а):Ух, вот это новость;) повторить всю переписку еще раз?
какую переписку? :*DRINK*:
Добавлено: 30 авг 2015, 23:17
SmoAG
Я ранее писал, что была проблема схожая с вашей и замена датчика моста не помогла ее решить
Добавлено: 31 авг 2015, 09:59
alex2x2
SmoAG писал(а):Я ранее писал, что была проблема схожая с вашей и замена датчика моста не помогла ее решить
у меня сначала начал мигать передний мост при подключении полного привода, но привод работал. Поменял датчик переднего моста, проблема ушла. Но в этот же день при движении на заднем приводе минут через 15-20 все колсесики тухнут и мигает лампа раздатки на приборке. На полном приводе такой проблемы нет. Смею предположить, что датчики раздатки (5 шт )напрашиваются на замену.
Добавлено: 31 авг 2015, 10:33
SmoAG
Неужели Вы считаете, что сразу в это же день после замены датчика в мосту, у Вас одномоментно умер датчик на раздатке?
У Вас была коплексная проблема, которую Вам описывали в другой теме, и Вам говорили, что в работе блок ЭБУ в зависимости от режимов опирается на основные показания нескольких датчиков, датчик моста и датчики раздатки были там указаны. Вы же сказали что заменой датчика моста все решили. Хотя об этом тоже писалось, что это временное решение и на долго его не хватит.
Всю эту процедуру я прошел сам, тк на форуме не было ответа что смотреть и куда копать, а подобная проблема у всех проявляется по разному, тк машины сами по себе с сюрпризом. И не имеет значение П3 или П4, это лотерея
Добавлено: 31 авг 2015, 11:51
alex2x2
SmoAG писал(а):Неужели Вы считаете, что сразу в это же день после замены датчика в мосту, у Вас одномоментно умер датчик на раздатке?
проблема решилась с миганием переднего моста. Как только установил новый датчик, мигание прошло и индикация стала нормальной. После того, как я проехал около 20-30 км на заднем приводе по трассе, потухли все колесики и начала мигать лампа раздатки.
вот тут тоже самое http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=59938
Добавлено: 31 авг 2015, 13:46
hc2hunter
как вариант - вакуум не держится в системе. или с клапанами что-то или с трубками или с самим аккумулятором вакуума.
вроде бы, при длительном пробеге по трассе, проблема мигающей лампы обычно связана именно с этими причинами.
Добавлено: 31 авг 2015, 14:58
alex2x2
hc2hunter писал(а): при длительном пробеге по трассе, проблема мигающей лампы обычно связана именно с этими причинами.
а где подробнее почитать об этом?
Добавлено: 31 авг 2015, 15:58
hc2hunter
да мне кажется в этой же теме все и обсасывали...
или в FAQе перебрать темки - прямо сверху первый же вопрос.
Добавлено: 14 сен 2015, 14:43
piton23
Всем добрый день! Владею монтериком 1,5 года. На форуме зарегистрировался ещё раньше. До этого сообщений не писал, информации хватало. Симптомы стандартные, начинает мигать жёлтая лампа после нескольких километров пробега на высокой скорости. Самодиагностика показала ошибки 21 и 33. Полный привод подключался без проблем и на ходу и на месте. После подключения от переднего редуктора начинал идти очень неприятный звук, как будто что-то недовключилось и на полном я ездить не рисковал. А если принимать за аксиому, что при сваливании раздатки в аварию на ходу, полный подключается автоматически и при этом от передка не исходит никаких посторонних шумов, делаю вывод, что с потрохами переднего редуктора всё ок.
Значит всё включается и зацепляется как надо. Решил для профилактики заменить клапана на правом крыле.
Взял хундай 518404A800, правда их пришлось местами менять, чтобы были по образу и подобию наших. Все трубки
и фишки подключил как было, но после замены стало только хуже. При подключении передка лампочки передних
колёс моргают 1 раз и раздатка падает в аварию, хотя передок подключается. Неприятный звук-скрежет от редуктора стал ещё сильнее и добавилась ошибка 35. Может есть какой-то определённый порядок действий
при замене клапанов на хундай, которого я не знаю? Что я мог сделать неправильно? Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 14 сен 2015, 20:00
HiTEX
Так чего ты там местами поменял?
Добавлено: 15 сен 2015, 10:01
piton23
Если сравнить фото оригинала и хундай в том виде, в каком они приходят, то видно, что клапан мицу с синей меткой соответствует клапану хундай с жёлтой меткой.
Я их так и ставил.
Добавлено: 15 сен 2015, 10:31
hc2hunter
так клапана вообще идентичные. на метки пофиг.
цветовая метка для сборщиков на заводе, чтобы не перепутали какой стороной ставить и куда фильтрик одевать (правый клапан связан с атмосферой через "крышечку", она снимается).
Добавлено: 15 сен 2015, 10:40
lex1001
piton23 писал(а):Если сравнить фото оригинала и хундай в том виде, в каком они приходят, то видно, что клапан мицу с синей меткой соответствует клапану хундай с жёлтой меткой.
Я их так и ставил.
Я менял местами когда хундаевские на Спорт ставил. В случае с Монтеро3, советую залезть под машину и проверить на втягивающей. Там все просто поставили рычаг на 2Н, снял трубочку и пальцем смотришь есть вакуум или нет, то же самое в положении 4Н. У меня проблема была в перетершейся трубочке что на канистру идет.
А вообще я шел по схеме, от впускного коллектора, сначала нашел мертвые клапана(ставишь по очереди режим 2Н и 4Н и смотришь вакуум на выходе с клапанов), потом на втягивающей при шевелении трубок услышал шипение, ну и наконец мертвый датчик включения переднего привода(Звонил его тестером в режиме 4Н).))) Так в общем и решил проблему.
Добавлено: 16 сен 2015, 15:20
piton23
Сегодня был в сервисе. Вакуум на муфте есть с обеих сторон. Муфта под пыльником в идеале. При переключении
с 2WD на 4WD шток начинает движение в сторону редуктора, 5мм и стоп, дальше во что-то упирается, даже сама муфта на кронштейне отодвигается немного назад. Что там обычно ломается?
Добавлено: 16 сен 2015, 16:31
lex1001
piton23 писал(а):Сегодня был в сервисе. Вакуум на муфте есть с обеих сторон. Муфта под пыльником в идеале. При переключении
У меня так же было, проехал пару метров шток стал ходить нормально 2 см примерно.
Добавлено: 16 сен 2015, 17:04
piton23
Дело в том, что когда начинаю трогаться, что назад, что вперёд, со стороны переднего редуктора раздаётся звук трясущихся в железном ведре гаек. С ямы в закрытом помещении очень хорошо слышно. Ошибка 35 видимо является следствием невыхода штока полностью.
Добавлено: 16 сен 2015, 17:10
lex1001
piton23 писал(а):Дело в том, что когда начинаю трогаться, что назад, что вперёд, со стороны переднего редуктора раздаётся звук трясущихся в железном ведре гаек. С ямы в закрытом помещении очень хорошо слышно. Ошибка 35 видимо является следствием невыхода штока полностью.
35 Скорее следствие мертвого датчика включения переднего привода.
А вот хрустов у меня никаких не было. Проверьте передний кардан в режиме 2Н. Должен вращаться от руки.
Добавлено: 16 сен 2015, 17:36
alex2x2
А подскажите номерок клапанов от Хундая.
