Подготовка П1 и П2.
- qwertyqwer
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Re: Подготовка П1 и П2.
Да я тебе номер дал на схеме, но не для заказа, а так...для представления общей картины так сказать
Сорри, ежели невнятно объяснил.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Ну так ладно... Номер-то MR129744 я правильно указал или не тот? Вот что главное
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Вот-же целая тема про спорта и бодик: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=48367
Dev торм.шланги при бодике Спорта меняются на передние торм. шланги от П2. Артикул MB 857531 или MR 129749 - одно и то-же (его длина 245мм).
з.ы. 33 влезут - надо снять передние брызговики.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Блиин. А я уже заказал в Экзисте аналог того номера что я указал выше. Тот номер не пойдёт? Что и нем не так? Тоже вроде такой длины
- трёхсотый
На сколько я понимаю, этот артикул от Делики, передний тормозной шланг. Каталог говорит, что он 210мм длинной. Не видел его, но подвески перекликаются, думаю будет ок, натяга не будет... родной 190мм.
з.ы. ща посмотрел ещё заменители всякие, длины гуляют от 210 аж до 185
хз....
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ну вообще я заказал аналог того номера - NK853045.
И каталоги говорят, что это от Паджеры 2 и длина 245 у него.
Вот, например: http://PlentyCar.ru/autopart/269489
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
от делики MR 129784
<NIK>
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO1
Подскажите плиз,мне тут один гавр предложил на моего П1 вкатить передний мост от прадоса 78,мне кажется это по пахивает идиотизмом. Каковы ваши мнения?
- Саня
Есть тема строительство л 200, изучай
- трёхсотый
Dev писал(а):Ну вообще я заказал аналог того номера - NK853045.
- МШУ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=64658<NIK> писал(а):Подскажите плиз,мне тут один гавр предложил на моего П1 вкатить передний мост от прадоса 78,мне кажется это по пахивает идиотизмом. Каковы ваши мнения?
изучай
<NIK>
Да это исчерпывающая инфа есть над чем по кумекать. Просто я не так давно сел на пыжика до этого в основном асфальтоцарапалки были и просто перевозки мягкого места. так что я В каком то смысле ново испеченый.МШУ писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=64658<NIK> писал(а):Подскажите плиз,мне тут один гавр предложил на моего П1 вкатить передний мост от прадоса 78,мне кажется это по пахивает идиотизмом. Каковы ваши мнения?
изучай
<NIK>
про мост все понял. но теперь другой вопрос,как можно лифтануть передок на моем п1.дело в том что по лету я поменял пакеты рессор и корма авто поднялась. каким образом приподнять передок,а то смотрится как то не аллё,да и в грязь особо не по лезешь.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
боди лифт ...хош линейный хош нелинейный
а из неправильных подходов накрутка торсионов и проставки под шаровые, все есть в поиске
9О22818172
9О22818172
<NIK>
в трех словах не линейный боди лифт это как? ну я слегка тормоз в этих вопросах.vadim82 писал(а):боди лифт ...хош линейный хош нелинейный
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
нелинейный это проставками например в корме 0 и увеличивая к морде например 50мм
тут и расчеты есть и тема расписана от и до
9О22818172
9О22818172
<NIK>
понял спасибо.vadim82 писал(а):нелинейный это проставками например в корме 0 и увеличивая к морде например 50мм
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
9О22818172
9О22818172
<NIK>
и еще вопрос. стоит лебеда,механическая,с завода думаю по менять на электрическую с синтетическим тросом. ваши мнения и если что какую ставить.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
надумаешь продавать, дай знать...
а так лебедка на любителя и смотря для чего, у нее есть и свои плюсы и минусы...
отдельная тема тоже есть...ищи поиском
9О22818172
9О22818172
