Страница 36 из 67
Re: Подготовка П1 и П2.
Добавлено: 19 дек 2013, 14:06
qwertyqwer
Да я тебе номер дал на схеме, но не для заказа, а так...для представления общей картины так сказать :) Сорри, ежели невнятно объяснил.
Добавлено: 19 дек 2013, 14:18
Dev
Ну так ладно... Номер-то MR129744 я правильно указал или не тот? Вот что главное :)
Добавлено: 21 дек 2013, 01:29
трёхсотый
Вот-же целая тема про спорта и бодик: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=48367 :*DONT_KNOW*:
Dev торм.шланги при бодике Спорта меняются на передние торм. шланги от П2. Артикул MB 857531 или MR 129749 - одно и то-же (его длина 245мм).
з.ы. 33 влезут - надо снять передние брызговики.
Добавлено: 21 дек 2013, 10:25
Dev
Блиин. А я уже заказал в Экзисте аналог того номера что я указал выше. Тот номер не пойдёт? Что и нем не так? Тоже вроде такой длины
Добавлено: 22 дек 2013, 00:03
трёхсотый
На сколько я понимаю, этот артикул от Делики, передний тормозной шланг. Каталог говорит, что он 210мм длинной. Не видел его, но подвески перекликаются, думаю будет ок, натяга не будет... родной 190мм.
з.ы. ща посмотрел ещё заменители всякие, длины гуляют от 210 аж до 185 :=-O: хз....
Добавлено: 22 дек 2013, 08:33
Dev
Ну вообще я заказал аналог того номера - NK853045.
И каталоги говорят, что это от Паджеры 2 и длина 245 у него.
Вот, например: http://PlentyCar.ru/autopart/269489
Добавлено: 22 дек 2013, 09:22
Саня
от делики MR 129784
Добавлено: 24 дек 2013, 11:04
<NIK>
Подскажите плиз,мне тут один гавр предложил на моего П1 вкатить передний мост от прадоса 78,мне кажется это по пахивает идиотизмом. Каковы ваши мнения?
Добавлено: 24 дек 2013, 11:22
Саня
Есть тема строительство л 200, изучай
Добавлено: 24 дек 2013, 12:22
трёхсотый
Dev писал(а):Ну вообще я заказал аналог того номера - NK853045.
:*THUMBS UP*:
Добавлено: 24 дек 2013, 13:30
МШУ
<NIK> писал(а):Подскажите плиз,мне тут один гавр предложил на моего П1 вкатить передний мост от прадоса 78,мне кажется это по пахивает идиотизмом. Каковы ваши мнения?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=64658
изучай :)
Добавлено: 24 дек 2013, 15:59
<NIK>
изучай :)
Да это исчерпывающая инфа есть над чем по кумекать. Просто я не так давно сел на пыжика до этого в основном асфальтоцарапалки были и просто перевозки мягкого места. так что я В каком то смысле ново испеченый. ::-D:
Добавлено: 24 дек 2013, 23:20
<NIK>
про мост все понял. но теперь другой вопрос,как можно лифтануть передок на моем п1.дело в том что по лету я поменял пакеты рессор и корма авто поднялась. каким образом приподнять передок,а то смотрится как то не аллё,да и в грязь особо не по лезешь.
Добавлено: 24 дек 2013, 23:31
vadim82
боди лифт ...хош линейный хош нелинейный
а из неправильных подходов накрутка торсионов и проставки под шаровые, все есть в поиске
Добавлено: 25 дек 2013, 00:18
<NIK>
vadim82 писал(а):боди лифт ...хош линейный хош нелинейный
в трех словах не линейный боди лифт это как? ну я слегка тормоз в этих вопросах.
Добавлено: 25 дек 2013, 00:31
vadim82
нелинейный это проставками например в корме 0 и увеличивая к морде например 50мм
тут и расчеты есть и тема расписана от и до
Добавлено: 25 дек 2013, 00:42
<NIK>
vadim82 писал(а):нелинейный это проставками например в корме 0 и увеличивая к морде например 50мм
понял спасибо.
Добавлено: 25 дек 2013, 00:46
vadim82
<NIK>
и еще вопрос. стоит лебеда,механическая,с завода думаю по менять на электрическую с синтетическим тросом. ваши мнения и если что какую ставить.
Добавлено: 25 дек 2013, 00:53
vadim82
надумаешь продавать, дай знать...
а так лебедка на любителя и смотря для чего, у нее есть и свои плюсы и минусы...
отдельная тема тоже есть...ищи поиском
