Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
- Жека Оренбургский
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Андрей, спасибо еще раз! Посмотрел, у троешников чуть другой щеточный узел и сверху втулка которая держит крыльчатку немного другая.
Но! Благодаря Саше Снуперу посмотрел внимательнее, действительно черный кожух крепится к моторчику только маленьким шурупом. В общем вынул моторчик просто руками, крыльчатка все-равно немного мешает, но думаю щетки поменять можно. Поковыряю еще немного и сделаю фотоотчет если ремонт удачен будет.
P IV 3,2; instail;бежевый.
Если есть возможность, то лучше крыльчатку спрессовать. Оправка, поверхность на которую кладём крыльчатку, должна быть как можно больше. В идиале пластина с отверстием под мотор.
- Жека Оренбургский
Отчитываюсь
Разобрал моторчик полностью, щеток еще больше сантиметра осталось, просто набилась графитовая пыль между клемм обмоток ротора. Почистили собрали, потребление около 7-ми ампер. А до этого больше 30А было, от этого срабатывала защита на управляющем резисторе и мотор не включался.
Все собрали обратно; шума нет, дует хорошо
Мотору еще работать и работать
Хочу сказать слова благодарности Андрею "Лебедю" и Саше "Снуперу"; Спасибо, что откликнулись и помогли.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Однако тож не малоЖека Оренбургский писал(а):...отребление около 7-ми ампер...
Дык с такими потребителями и не так просядет
I made in Japan
- Жека Оренбургский
Почти 100 ват, но когда на прямую к аккуму подключали, дует шо пипец в руках не удержишьmegranny писал(а):Однако тож не малоЖека Оренбургский писал(а):...отребление около 7-ми ампер...Я к тому,что возникают вопросы,типа почему напруга на х.х. проседает до 13V и ниже.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
... Потух/не фурычит спидометр... Диагностика не выдаёт ошибок... Варианты? Вслепую менять датчики неохота...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Сервисная аппаратура ошибок не находит... Будем искать... Кста, индикация межосевой блокировки при начале движения начинает мигать жёлтым цветом(зелёные колёса тухнут при этом). Одометр тоже не работает... Сгоняем в Москву, а потом будем смотреть по-взрослому...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если раздатка валится в аварийный режим, значит ошибка по раздатке однозначно есть
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
и тут спрошу было не?
вопросец...
сегодня в повороте, дал газку, АКПП словно буксанула до трех тыс оборотов, но тяга не появилась, на измене скинул с педели газа и плавненько коробка переключилась на пониженую, авто поехало но через пару секунд замаргала на панеле спираль нагрева свечей и тяга просто пропала... Накатом съехал с дороги, заглушил, вытащил ключ. через пару сек. вставил завел, все гуд...
что бы это могло значить? Что звоночик и к чему готовиться, интересненько как то
вопросец...
- megranny
Дык филътр поменяй.Непроходимость филътра,замёрз или грязью забит.
I made in Japan
- Denya
мне еще подсказывают - или топливо говно... я как раз в этот день заправился не там где обычно...
- megranny
Дык всё взаимосвязано.Говённое топливо-первично,траблы з филътром-следствие,как результат-спиралька.Ничё нового.Denya писал(а):мне еще подсказывают - или топливо говно... я как раз в этот день заправился не там где обычно...
I made in Japan
- Denya
сегодня прокатался, полет нормальный но поеду на выходных менять топливный от греха подальше
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Так-с, спидометр починили. Был перебит провод к датчикам в двух местах. А вот в корректор третий раз будем лезть. В первых двух ломались кронштейны(я писал). В этот раз вроде всё целое... Предварительно отправляют смотреть сами моторчики...
... Блин, дороги опять растворились... Смотрим на воронки и молимся на надёжность подвески...
Sergant_alm
- Двигатель:: 6g72
Вроде нигде не видел темы, а мануала под рукой нет. Вроде на одометре можно настроить при каком пробеге пора на ремонт, не?
При переключении режимов появляется ключ и поля для ввода километража, но никак не могу понять, как ввести данные туда.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как это нЭт такой темы?))) Вот одна из них http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D0%B3 , вот другая http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D0%B3
Sergant_alm
- Двигатель:: 6g72
Димаш
- Мой автомобиль(и):: Montero
Капот имеет зазор между крылом и капотом. Зазор левой части капота по горизонтали чуть чуть на пару тройку миллиметров больше правого. Каким образом можно привести капот в нормальное положение?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Ослаблением и перемещением замка капота влево-вправо или же более радикально-подгибанием уха на капоте.Димаш писал(а):Капот имеет зазор между крылом и капотом. Зазор левой части капота по горизонтали чуть чуть на пару тройку миллиметров больше правого. Каким образом можно привести капот в нормальное положение?
