Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
- drozd272
Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Ого,может мотор уже привык к 0в30.
- dimbuh
- Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Скоро ТО. До сих пор лил Mobile 0w40. Сейчас у официалов его нет и льют свое Митсубишное масло. Машина на гарантии еще 2 года.
Вопрос: послать официалов на хутор бабочек ловить и продолжать лить 0w40 или попробовать их родное?
Мнение adlen двумя постами выше читал.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Даже те, кто все 47страниц внимательнно прочитали к однозначному мнению не приходят. Одно могу сказать, если привезёшь своё Мобил1 0W40, то дилер зальёт без проблем. Что бы небыло потом проблем с гарантией лучше сохранить чеки и накладные на покупку масла, а при приобретении убедиться, что в конторе, где берёшь масло есть сертификат, что масло от официального дистрибютера мобил, а лучше копию сразу взять.dimbuh писал(а):Скоро ТО. До сих пор лил Mobile 0w40. Сейчас у официалов его нет и льют свое Митсубишное масло. Машина на гарантии еще 2 года.
- dimbuh
VAZ, это все понятно. Просто Мобил 1 вроде проверенное масло, а Митсубиши пока какое-то непонятное лично для меня. Может оно и не хуже чем Мобил 1, вот я репу и чешу какое лить. Насторожил отзыв adlen, так бы залил Митсубишевское и не парился. Про чеки и сертификат тоже понятно. Можно в "Метро Кэш энд Кери" заехать и купить Мобил 1. Там наверно не паленое....
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Из всего выше написанного следует:dimbuh писал(а):VAZ, это все понятно. Просто Мобил 1 вроде проверенное масло, а Митсубиши пока какое-то непонятное лично для меня. Может оно и не хуже чем Мобил 1, вот я репу и чешу какое лить. Насторожил отзыв adlen, так бы залил Митсубишевское и не парился. Про чеки и сертификат тоже понятно. Можно в "Метро Кэш энд Кери" заехать и купить Мобил 1. Там наверно не паленое....
- Заливать масло с высоким щелочным числом, т.к. "наше" высокосерное топливо дает много кислоты, а кислота в свою очередь убивает моющие способности масла.
- Заливать масло 5W30 (оч. желательно).
- Заливать так называемое "синтетическое" масло.
- Менять масло с фильтром раз в 7500км на дизельных двигателях.
- Заливать не столько сколько написано в мануале, а по максимальную отметку щупа и не больше!
- Масло "митсубиси" не является подходящим для дизельных двигателей.
- 0w40 и 5W40 хорошо, но в мануале 5W30!
- adlen
- Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
Думаю, что написано там : Следует использовать масло , соответствующее классу АСЕА А3/В3, А3/В4 или А5/В5, По API для CF-4 И наверное, это важней. А дальше-уже климатические условия эксплуатации авто и личные предпочтения к цифрам и бренду.0w40 и 5W40 хорошо, но в мануале 5W30!
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
В мануале прямо указана рекомендуемая вязкость масла при различных температурных диапазонах. Масла 5В40 в списке нет.adlen писал(а):Думаю, что написано там : Следует использовать масло , соответствующее классу АСЕА А3/В3, А3/В4 или А5/В5, По API для CF-4 И наверное, это важней. А дальше-уже климатические условия эксплуатации авто и личные предпочтения к цифрам и бренду.
Руслан
- adlen
Зато есть 20w40, 15w40, Если рассматривать число до W, как показатель низкотемпературной вязкости, то 40 после W в пределах нормы.http://ruscomplect.ru/SAE.htm
- VAZ
Масло Мицубиши вполне понятное: это полусинтетика, производитель концерн Ниппон, СЕРТИФИКАЦИИ ПО API ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ ИМЕЕТ. Если бы я ехал через пустыню, там стоял гамазин и кроме этого масла ничего не продавалось, а надо было крайняк менять, то я бы залил ненапрягаясь этот самый Мицубиши и поехал бы спокойно дальше. А так пока извиняйте на Мобиле перебьюсь, оно и дизельный класс CF имеет и щелочное число соответствующее и заливать я его начал с новья , поэтому менять смысла не вижу никакого, тем более у меня 4М41 и там ххW40 является одним из рекомендованых, на равне с ххW30. А когда движок изнашиваться начнёт и маслице поджирать, вообще на 5w50 перейду, несмотря, что его в мануале нет.dimbuh писал(а):VAZ, это все понятно. Просто Мобил 1 вроде проверенное масло, а Митсубиши пока какое-то непонятное лично для меня. Может оно и не хуже чем Мобил 1, вот я репу и чешу какое лить. Насторожил отзыв adlen, так бы залил Митсубишевское и не парился. Про чеки и сертификат тоже понятно. Можно в "Метро Кэш энд Кери" заехать и купить Мобил 1. Там наверно не паленое....
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А 5w30 написано ваще до +10VAZ писал(а):тем более у меня 4М41 и там ххW40 является одним из рекомендованых, на равне с ххW30. А когда движок изнашиваться начнёт и маслице поджирать, вообще на 5w50 перейду, несмотря, что его в мануале нет.
До 150 тыщ за жор масла можно не переживать, проверено
- VAZ
Знаем, знаем, читали и уже порадовались за тебя.olegro писал(а): До 150 тыщ за жор масла можно не переживать, проверено
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Вчера залил 5w30 оригинальное Мицубиши (то что недавно стали для наших машин поставлять). Пробег 6300, масло поменял первый раз (ОД вообще до 15тыс сказал ездить и не париться - чего от них еще ждать ...).
Следующую замену сделаю через 7-8 тыс совместно с ТО у официалов, думаю должно быть все нормально.
Для тех кто решит менять самостоятельно:
1) Чтоб добраться до фильтра нужно снять воздуховод (3 болта).
2) Без ключа для съема фильтра даже не лезте. Час пытался сдернуть фильтр всеми подручными средствами, потом привезли "краба" и легко открутил.
3) Фильтр туго, но достать можно, мешает еще один патрубок (вроде охлаждения на турбину, прошу не пинать - если не прав!)
З.Ы. Пробивать фильтр не стал, не хотел залить маслом подкапотное пространство (в фильтре к слову почти литр масла).
З.З.Ы. Это мой первый дизель, но такого черного масла я не видел никогда!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
1.Фильтр можно заменить со стороны правого (пассажирского) колеса - вывернуть руль вправо, снять защитный кожух.syurasov писал(а):Для тех кто решит менять самостоятельно:
2) Без ключа для съема фильтра даже не лезте. ..
2.Съемник обязателен + удлиннитель.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Мобил5w30.Лью сам.Как и все остальное делаю сам.Подумайте сами,кто будет в ТВОЮ машину заливать то что НАДО,зальют то что ДЕШЕВЛЕКому надо ?Все с....к ,и причем в основном безрукие.Им что не чаще будеш обращаться тем больше денег принесеш.Вот их позиция.Разогнать всех и лопаты в руки.Гарантию надо придумывать и ответственность возлагать.Иначе так и будет.
- syurasov
У меня пластиковые подкрылкиАрмеец писал(а):1.Фильтр можно заменить со стороны правого (пассажирского) колеса - вывернуть руль вправо, снять защитный кожух.syurasov писал(а):Для тех кто решит менять самостоятельно:
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
Масло мицубиши имеет допуск SM/CF. Здесь на форуме даже есть протокол исследования данного масла. По данному протоколу шелочное число у него 6ть с мелочью, что вроде бы повыше имеющегося у мобил 5w30. Но все же менять его желательно каждые 6-7 тысяч.VAZ писал(а):Масло Мицубиши вполне понятное: это полусинтетика, производитель концерн Ниппон, СЕРТИФИКАЦИИ ПО API ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ ИМЕЕТ..dimbuh писал(а):VAZ, это все понятно. Просто Мобил 1 вроде проверенное масло, а Митсубиши пока какое-то непонятное лично для меня.
Я на Драйве
Я на Драйве
- VAZ
Это вообще то какая то мутная история, ещё пару месяцев назад Мицу вместе с Рольфом сами подтверждали, что это масло не сертифицировалось API по классу CF и что одобрение его для дизелей Мицу дало самостоятельно после своих исследований. Потом вдруг на сайте Мицу у этого масла появился непонятный класс CF3, которого нет в природе, потом когда два раза Мицу пнули, что это за класс такой неизвестный науке, они троечку наверх в сноску перенесли. Что то не совсем понятно, как масло со щелочным числом 6 (а кстати, где сказано, что именно 6, а то я по этому маслу, по щелочному числу нигде данных не вижу), может быть сертифицировано API для дизелей, когда по их классификации щелочное число для дизелей должно быть не ниже 10. А на канистрах с маслом буквы CF то же появились?syurasov писал(а):Масло мицубиши имеет допуск SM/CF. Здесь на форуме даже есть протокол исследования данного масла. По данному протоколу шелочное число у него 6ть с мелочью, что вроде бы повыше имеющегося у мобил 5w30. Но все же менять его желательно каждые 6-7 тысяч.VAZ писал(а):Масло Мицубиши вполне понятное: это полусинтетика, производитель концерн Ниппон, СЕРТИФИКАЦИИ ПО API ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НЕ ИМЕЕТ..dimbuh писал(а):VAZ, это все понятно. Просто Мобил 1 вроде проверенное масло, а Митсубиши пока какое-то непонятное лично для меня.
P.S.Нашёл, появились нужные буковки на баночке, видимо действительно сертифицировали на CF.
Последний раз редактировалось VAZ 03 май 2012, 00:16, всего редактировалось 2 раза.
- adlen
Кручу в руках канистру, нет там никакого CF. Думаю, люди стали задавать вопросы по поводу сертификации для дизеля. Вот Рольф и проявил инициативу, вкрячил в своём сайте в спецификацию масла CF. Чтоб вопросы не задавали. И менять его через 15 тык. Работу на будущее себе готовят.А на канистрах с маслом буквы CF то же появились?
- VAZ
Нет всё таки появились буковки, видимо недавно, у тебя видимо старой поставки, смотри фотку постом выше и причём фотка не с Мицубишевского сайта.adlen писал(а):Кручу в руках канистру, нет там никакого CF. Думаю, люди стали задавать вопросы по поводу сертификации для дизеля. Вот Рольф и проявил инициативу, вкрячил в своём сайте в спецификацию масла CF. Чтоб вопросы не задавали. И менять его через 15 тык. Работу на будущее себе готовят.А на канистрах с маслом буквы CF то же появились?
- adlen
Согласен. Посмотрел и убедился. Наверно со старых запасов .
