У кого что ломалось на NMPS
DenisR
Re: У кого что ломалось на NMPS
ну да задняя дверь, та часть которая выше стекла
короче форсунку пришлось новую заказать (на сломанной одна клипса оторвалась, держать не будет)- 980.07руб, получилось дороже, чем в Московском офисе Экзиста.
А верхнюю часть задней двери, мне умудрились на ТО поцарапать, я заметил через день- по каске уже сделали. Ну и ко всему приятному, на скорости 40 км/ч при проезде через населенный пункт, от пузотерки поймал то ли камень, то ли шип ( еще мысль была что из пневматики стрельннули)- грохот был!! Вообщем- скол в триплексе 1х1мм и ужо трещинки пошли... Не везет что-то...
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
А потертости появились от очистки снега щеткой или сами собой ?DenisR писал(а):тоже отламывал в том году когда снег чистил, снял приклеил на поксипол.
кстати у меня ещё один косяк, из-за снега или льда верхняя часть крышки багажника вся в потертостях
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DenisR
не сами собой а видимо об снег или лед, т.к. снег из щели между дверью и крышей не реально вычистить, во время открытия дверь и царапаетсяAleks Nik писал(а): А потертости появились от очистки снега щеткой или сами собой ?
- Aleks Nik
Сегодня за бортом -24,эавелась на улице с пол тыка.Поехал на рыбалку, км 10 от города замигала лампа подогрева и машина перестала реагировать на педаль газа.Остановился ,на холостых работает не глохнет.Турботаймер отработал заглушил, тут же завел-все нормально.Потом проехав еще км5 опять такая же хрень,уже мысль была развернуться к дому,Но больше этого не повторилось . Первая мысль,что соляру прихватывало подтвердилась по приезду домой ,прочитав в мануале ,что такие симптомы при холодном топливе. Надо видать всеж антигель в такие морозы добавлять,чтоб не рисковать...)))
- Алик86
По уму не может контрольная лампа предпускового подогрева двигателя загореться на прогретом двигле, даже если он прогрет не полностью. Об этом прямо указано в руководстве по эксплуатации для авто с двиглом 3,2 литра. Я не нашел в руководстве по эксплуатации записи о том, что при холодном топливе может мигать лампа предпускового двигателя. Может пропустил или для машин с двиглом 2,5 литра иные данные по данной контрольной лампе. По-моему температура топлива здесь роли не играет. У меня и при более низких температурах (-40 и ниже) указанная лампа на ходу не загоралась и не мигала, хотя топливо загустевало. Симптомы загустевающего топлива от мороза описывал в прошлом году. Машина действительно начинает разгоняться с большим трудом и идет бешенная вибрация по кузову, в разы сильнее вибрации от неправильно выбранной передачи и скорости движения.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Aleks Nik
стр.3-9 в рамке предостережение: Если после запука двигателя контрольная лампа предпускового подогрева диз. двигателя мигает,частота вращения коленчатого вала может не повышаться относительно оборотов холостого хода из-за холодного топлива... и т. д.Алик86 писал(а):По уму не может контрольная лампа предпускового подогрева двигателя загореться на прогретом двигле, даже если он прогрет не полностью. Об этом прямо указано в руководстве по эксплуатации для авто с двиглом 3,2 литра. Я не нашел в руководстве по эксплуатации записи о том, что при холодном топливе может мигать лампа предпускового двигателя. Может пропустил или для машин с двиглом 2,5 литра иные данные по данной контрольной лампе. По-моему температура топлива здесь роли не играет. У меня и при более низких температурах (-40 и ниже) указанная лампа на ходу не загоралась и не мигала, хотя топливо загустевало. Симптомы загустевающего топлива от мороза описывал в прошлом году. Машина действительно начинает разгоняться с большим трудом и идет бешенная вибрация по кузову, в разы сильнее вибрации от неправильно выбранной передачи и скорости движения.
sukhov2000
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Вопрос есть по электрике. колупаясь с панелью обнаружил по центру под лобовым стеклом между воздуховодами типа пистона. Ради интереса выколупал его, а оказалось что это типа какого то фотодатчика с проводами. Датчика света в комплектации нет. Комплектация простая самая. Может кто подскажет что это? Если это датчик света так может его подключить можно?
NMPS 2008 3.3 TD AT
NMPS 2008 3.3 TD AT
- Aleks Nik
Это датчик температуры на климат
- CoolBDW
Это датчик ОСВЕЩЕННОСТИ на климат - если солнце светит во всю, то климат делает чуть похолодней температуру.Aleks Nik писал(а):Это датчик температуры на климат
Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ у нас на центральной панели торпедо - под дырочками-прорезями в серебристой вертикальной накладке
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Aleks Nik
Не так обозвал,но смысл тот
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Господа! подскажите! легкое(еле слышное на фоне остальных шумов) подвывание турбины на прогревочных холостых(1100) утром(-22) это норма?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
sn1, А турбина работает на холостых? Она же от 2000 вроде как должна...
DenisR
турбина крутитися всегда, просто на "рабочий" режим она выходит окло 2000 об.мин.
- G.A.P
Я имел ввиду рабочий режим... На холостых у себя не слышу её.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Внутри не слышно, на нормальных холостых тоже не слышно, а вот на прогреве 1100-1200 если стоять возле водительской двери, то слегка слышно. При чем я сначала думал что это под капотом, подходишь к капоту - не слышно, подходишь в водительской - слышно, подходишь к багажнику - не слышно. Вот как-то так.G.A.P писал(а):Я имел ввиду рабочий режим... На холостых у себя не слышу её.
- Hahalena & Maximal
А где заправлялся? Вчера на Шелл залил евро-3 с пределом фильтруемости до -34 и помутнением при -20.Aleks Nik писал(а):Сегодня за бортом -24,эавелась на улице с пол тыка.Поехал на рыбалку, км 10 от города замигала лампа подогрева и машина перестала реагировать на педаль газа.Остановился ,на холостых работает не глохнет.Турботаймер отработал заглушил, тут же завел-все нормально.Потом проехав еще км5 опять такая же хрень,уже мысль была развернуться к дому,Но больше этого не повторилось . Первая мысль,что соляру прихватывало подтвердилась по приезду домой ,прочитав в мануале ,что такие симптомы при холодном топливе. Надо видать всеж антигель в такие морозы добавлять,чтоб не рисковать...)))
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На лукойле фильтруемость до -26Hahalena & Maximal писал(а):А где заправлялся? Вчера на Шелл залил евро-3 с пределом фильтруемости до -34 и помутнением при -20.Aleks Nik писал(а):Сегодня за бортом -24,эавелась на улице с пол тыка.Поехал на рыбалку, км 10 от города замигала лампа подогрева и машина перестала реагировать на педаль газа.Остановился ,на холостых работает не глохнет.Турботаймер отработал заглушил, тут же завел-все нормально.Потом проехав еще км5 опять такая же хрень,уже мысль была развернуться к дому,Но больше этого не повторилось . Первая мысль,что соляру прихватывало подтвердилась по приезду домой ,прочитав в мануале ,что такие симптомы при холодном топливе. Надо видать всеж антигель в такие морозы добавлять,чтоб не рисковать...)))
- CoolBDW
Вряд ли это турбина, т.к. обороты низковаты, чтобы ее услышать. Да и слышно ее всегда справа, т.е. с пассажирской стороны, кмк. Так что может быть что-то просто на морозе подмерзло типа роликов или подшипников. Открой капот и послушай. По-крайней мере, будет сразу ясно откуда звук.sn1 писал(а):Внутри не слышно, на нормальных холостых тоже не слышно, а вот на прогреве 1100-1200 если стоять возле водительской двери, то слегка слышно. При чем я сначала думал что это под капотом, подходишь к капоту - не слышно, подходишь в водительской - слышно, подходишь к багажнику - не слышно. Вот как-то так.G.A.P писал(а):Я имел ввиду рабочий режим... На холостых у себя не слышу её.
Кстати, можешь фонендоскоп взять у знакомого терапевта, механика или в аптеке
было когда-то:
было когда-то:
Валерий Grizzli
ТО 90000 .Третья рулевая колонка по гарантии.Лампочка отопления сидения в сборе с тумблером 6500 тыр!!! Две спиральки обогревания заднего стекла.Приемник перестал ловить все подряд,только 3-4 станции.Сайленблоки.Ремни генератора и кондиционера.Итого 40000 тыр-грустно...Включая собственно ТО.
