ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
мож правдаподушки рудуктора убиты, типа руками их все ранво не прожмеш а под нагрузкой играют
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
я тоже на них одних и грешу ...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
vert1980
Re:
Сообщение vert1980 »
Привет, хочу купить подержанную паджеро мини или джуниор. Подскажите пожалуйста, с каким движком лучше брать, какой у них ресурс, какие слабости.
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Мини брать турбовый 4WD, возраст вплоть до нового (вроде после 2002 года отзывов модели больше не было). Возможно надо термостат поменять. Есть вариант 16 клапанов и 20 клапанов (такие движки на спортивных комплектациях в основном, выкинуто все "лишнее" - электропакет, магнитола, кондиционер, ABS).
Jr двиг с новья мощнее был (и тяжелее?), но они все в возрасте. Высыхают кондеры в мозгах автомата, трескается коллектор, термостат такой же.
idled
Re: Re:
Сообщение idled »
vert1980 писал(а):Привет, хочу купить подержанную паджеро мини или джуниор. Подскажите пожалуйста, с каким движком лучше брать, какой у них ресурс, какие слабости.
Изучай :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B8
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ae79
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
Когда масло в АКПП меняешь там какой-нить фильтр еще заказывать нужно или просто перезалил и все?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
ae79
Двигатель:: бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
И как вообще определять нужно ли менять фильтр в АКПП? по пробегу? или пока ездит нормально?
Karser
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Karser »
Народ подскажите кто заказывал запчасти через амаЯму сколько примерно еще к цене прибавить почтовые расходы.
Хочу заказать задние аморты цена у них-2 338.00 деревянных, это как я понял в Москве, потом из Москвы их ко мне пошлют
почтой. Вот и вопрос сколько? Может кто отпишется ему по чем приходили, плиз! :prayer: ! За помощь с лобаю на скрипке :-({|=
Pajero MINI 2001г, коплектация-DUKE!
двигатель-4A30(турбо), АКПП, кузов Н58А.
Жизнь это движение, движение это авто.
Aldr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aldr »
ae79 писал(а):И как вообще определять нужно ли менять фильтр в АКПП? по пробегу? или пока ездит нормально?
АКПП - вещь дорогая,соответственно и уход должен быть серьезный.Менять,конечно,лучше с фильтром,каждые 30-40тыс.км.А так на форуме всё есть:и как самому поменять.
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Karser, я заказывал много чего через амаяму и через экзист.
Экзист отправляет службой DHL, амаяма - если весч небольшая, то обычной почтой, если крупногабаритная, то тоже DHL. Стоимость доставки из Москвы до Читы можешь прикинуть сам, зайдя на сайты служб. Стоимость складывается из веса и размеров, ну и конечно-же из расстояния. Кстати, я тоже интересовался стоимостью доставки - просто писал в службу поддержки инэт-магазина, там всё по полочкам разложат. Отвечают достаточно оперативно.
Можеш теперь лабать на :supz: скрипке :D
ae79
Двигатель:: бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
А когда антифриз после замены в радиатор льешь - отмерять 3.5 литра или лить под крышку сколько влезет?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
ae79 писал(а):А когда антифриз после замены в радиатор льешь - отмерять 3.5 литра или лить под крышку сколько влезет?
Объемы даны только чтобы ты знал сколько нужно жидкости приобрести (иметь) вобщем ... А лить нужно всегда по тем "уровням", что есть в наличии на агрегатах, это или заливные отверстия, или щупы, или мерные бачки и тд. Для антифриза два показателя - горлышко заливной горловины и расширительный бачок, на его поверхности есть метки макс. и мин. уровня.
ae79
Двигатель:: бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
спасибо!
ae79
Двигатель:: бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
А как снять заднее сиденье на минике? точнее поднять?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
ae79 писал(а):А как снять заднее сиденье на минике? точнее поднять?
Везет тебе! У меня так само иногда выскакивает из пазов... Там по обе стороны сидения типа защелки(скоба металич. на сиделке входит-выходит в пластиковое крепление (2) на кузове) по краям сидения. Нужно дернуть вверх. Задняя часть сидения просто просунута под спинки ...
Zakh
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Zakh »
Всем доброго времени суток, пока не являюсь счастливым обладателем представителей семейства Pajero, но в ближайший месяц очень хочу жене взять Pajero Mini, а через полгодика-год и своего Спринтера сменить на Паджика 3 либо Монтеро 3.
Так вот, вопрос по Минику: предлагают Pajero Mini 2001г., привод полный, автомат, 200 т.р. Мне он нравится всем, но девушка-продавец обмолвилась, что в морозы (а зима нынче в Томске была лютая, больше 2х месяцев за -30 и до -45 доходило) коробка прогревалась долго, первые километра 3-4 тупит, плохо едет (точно описать она не смогла, не виню за это).
Зашел на ваш форум, почитал о том, о сем, очень много интересного написано про блок управления АКПП, но только для Джуниора, а для Миника от 1998 и моложе - ничего. Беспокоюсь, как бы покупка не вылезла мне с супругой боком. Для Джуниора на EXISTe блок есть в продаже 20000руб., для Миника даже не нашел.
На Спринтере 92г. 3,5 года проездил - проблем никогда не знал, в -45 без утепления по трассе без проблем, с заведением в мороз тоже проблем не испытывал, помогал , конечно автозапуск, хотя без него с ключа до -35 проблем особых не испытывал. Немного похвалил свой нынешний авто, извиняйте, но без вранья. А по сему совсем не хочется в морозы вокруг "новой" машины шаманские танцы с бубном устраивать.
Если кто может что подсказать, стоит ли связываться с этим вариантом авто, неисправность ли это и как устранить можно именно касательно Миника, буду очень благодарен.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Zakh писал(а):очень много интересного написано про блок управления АКПП, но только для Джуниора, а для Миника от 1998 и моложе - ничего
Так вроде и не проявлялось сильно на Миниках ...
Конечно у нас зима не сравниться с вашей, но в этом году тоже прихватывало нормуль :) , так по коробке ничего не скажу плохого, ну а прогрев ей нужен обязательно, и масло роль играет... Первые Метры(км.) на первой - шагом, и пока авто греешь, тоже селектором поиграешь, и на 1 постоишь- покрутишь. Вобщем типичные рекомендации для АКПП зимой. http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html
И конечно холодная тупит и дергает, но только холодная.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
sovaro писал(а): Так вроде и не проявлялось сильно на Миниках ...
уху ::-[: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=51787
Zakh
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Zakh »
А в какую цену можно приобрести рабочий блок управления на Миника, на EXISTe чёт совсем дорого за 40тыр. перевалило?
И я так понимаю, что с этим вариантом авто лучше не связываться, хотя другие продавцы врядли признаются?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Kozanostra писал(а):уху viewtopic.php?f=28&t=51787
Ну да, :*PARDON*: , но и опять же не факт ,что там блок управления...
