Страница 36 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2010, 14:29
Alex_Stinger
мож правдаподушки рудуктора убиты, типа руками их все ранво не прожмеш а под нагрузкой играют
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2010, 19:05
vk2
я тоже на них одних и грешу ...
Re:
Добавлено: 28 мар 2010, 19:37
vert1980
Привет, хочу купить подержанную паджеро мини или джуниор. Подскажите пожалуйста, с каким движком лучше брать, какой у них ресурс, какие слабости.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 мар 2010, 20:29
Luddit
Мини брать турбовый 4WD, возраст вплоть до нового (вроде после 2002 года отзывов модели больше не было). Возможно надо термостат поменять. Есть вариант 16 клапанов и 20 клапанов (такие движки на спортивных комплектациях в основном, выкинуто все "лишнее" - электропакет, магнитола, кондиционер, ABS).
Jr двиг с новья мощнее был (и тяжелее?), но они все в возрасте. Высыхают кондеры в мозгах автомата, трескается коллектор, термостат такой же.
Re: Re:
Добавлено: 28 мар 2010, 23:38
idled
vert1980 писал(а):Привет, хочу купить подержанную паджеро мини или джуниор. Подскажите пожалуйста, с каким движком лучше брать, какой у них ресурс, какие слабости.
Изучай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B8
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 мар 2010, 16:51
ae79
Когда масло в АКПП меняешь там какой-нить фильтр еще заказывать нужно или просто перезалил и все?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 мар 2010, 16:58
ae79
И как вообще определять нужно ли менять фильтр в АКПП? по пробегу? или пока ездит нормально?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Karser
Народ подскажите кто заказывал запчасти через амаЯму сколько примерно еще к цене прибавить почтовые расходы.
Хочу заказать задние аморты цена у них-2 338.00 деревянных, это как я понял в Москве, потом из Москвы их ко мне пошлют
почтой. Вот и вопрос сколько? Может кто отпишется ему по чем приходили, плиз! :prayer: ! За помощь с лобаю на скрипке
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 мар 2010, 17:35
Aldr
ae79 писал(а):И как вообще определять нужно ли менять фильтр в АКПП? по пробегу? или пока ездит нормально?
АКПП - вещь дорогая,соответственно и уход должен быть серьезный.Менять,конечно,лучше с фильтром,каждые 30-40тыс.км.А так на форуме всё есть:и как самому поменять.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 мар 2010, 18:12
ViRuZzz
Karser, я заказывал много чего через амаяму и через экзист.
Экзист отправляет службой DHL, амаяма - если весч небольшая, то обычной почтой, если крупногабаритная, то тоже DHL. Стоимость доставки из Москвы до Читы можешь прикинуть сам, зайдя на сайты служб. Стоимость складывается из веса и размеров, ну и конечно-же из расстояния. Кстати, я тоже интересовался стоимостью доставки - просто писал в службу поддержки инэт-магазина, там всё по полочкам разложат. Отвечают достаточно оперативно.
Можеш теперь лабать на :supz: скрипке
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 апр 2010, 15:10
ae79
А когда антифриз после замены в радиатор льешь - отмерять 3.5 литра или лить под крышку сколько влезет?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 апр 2010, 16:22
sovaro
ae79 писал(а):А когда антифриз после замены в радиатор льешь - отмерять 3.5 литра или лить под крышку сколько влезет?
Объемы даны только чтобы ты знал сколько нужно жидкости приобрести (иметь) вобщем ... А лить нужно всегда по тем "уровням", что есть в наличии на агрегатах, это или заливные отверстия, или щупы, или мерные бачки и тд. Для антифриза два показателя - горлышко заливной горловины и расширительный бачок, на его поверхности есть метки макс. и мин. уровня.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 апр 2010, 16:37
ae79
спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2010, 14:23
ae79
А как снять заднее сиденье на минике? точнее поднять?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2010, 20:26
sovaro
ae79 писал(а):А как снять заднее сиденье на минике? точнее поднять?
Везет тебе! У меня так само иногда выскакивает из пазов... Там по обе стороны сидения типа защелки(скоба металич. на сиделке входит-выходит в пластиковое крепление (2) на кузове) по краям сидения. Нужно дернуть вверх. Задняя часть сидения просто просунута под спинки ...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 апр 2010, 15:06
Zakh
Всем доброго времени суток, пока не являюсь счастливым обладателем представителей семейства Pajero, но в ближайший месяц очень хочу жене взять Pajero Mini, а через полгодика-год и своего Спринтера сменить на Паджика 3 либо Монтеро 3.
Так вот, вопрос по Минику: предлагают Pajero Mini 2001г., привод полный, автомат, 200 т.р. Мне он нравится всем, но девушка-продавец обмолвилась, что в морозы (а зима нынче в Томске была лютая, больше 2х месяцев за -30 и до -45 доходило) коробка прогревалась долго, первые километра 3-4 тупит, плохо едет (точно описать она не смогла, не виню за это).
Зашел на ваш форум, почитал о том, о сем, очень много интересного написано про блок управления АКПП, но только для Джуниора, а для Миника от 1998 и моложе - ничего. Беспокоюсь, как бы покупка не вылезла мне с супругой боком. Для Джуниора на EXISTe блок есть в продаже 20000руб., для Миника даже не нашел.
На Спринтере 92г. 3,5 года проездил - проблем никогда не знал, в -45 без утепления по трассе без проблем, с заведением в мороз тоже проблем не испытывал, помогал , конечно автозапуск, хотя без него с ключа до -35 проблем особых не испытывал. Немного похвалил свой нынешний авто, извиняйте, но без вранья. А по сему совсем не хочется в морозы вокруг "новой" машины шаманские танцы с бубном устраивать.
Если кто может что подсказать, стоит ли связываться с этим вариантом авто, неисправность ли это и как устранить можно именно касательно Миника, буду очень благодарен.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 апр 2010, 17:24
sovaro
Zakh писал(а):очень много интересного написано про блок управления АКПП, но только для Джуниора, а для Миника от 1998 и моложе - ничего
Так вроде и не проявлялось сильно на Миниках ...
Конечно у нас зима не сравниться с вашей, но в этом году тоже прихватывало нормуль
, так по коробке ничего не скажу плохого, ну а прогрев ей нужен обязательно, и масло роль играет... Первые Метры(км.) на первой - шагом, и пока авто греешь, тоже селектором поиграешь, и на 1 постоишь- покрутишь. Вобщем типичные рекомендации для АКПП зимой.
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html
И конечно холодная тупит и дергает, но только холодная.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 апр 2010, 23:01
Kozanostra
уху
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=51787
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 апр 2010, 05:44
Zakh
А в какую цену можно приобрести рабочий блок управления на Миника, на EXISTe чёт совсем дорого за 40тыр. перевалило?
И я так понимаю, что с этим вариантом авто лучше не связываться, хотя другие продавцы врядли признаются?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 апр 2010, 16:10
sovaro
Kozanostra писал(а):уху viewtopic.php?f=28&t=51787
Ну да,
, но и опять же не факт ,что там блок управления...
