Болты развала
- timoxa
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Болты развала
Как и собирался все заменено, начал наблюдение! по весне с результатами отпишусь...
gvt
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 2015 г.
Re: Болты развала
Здравствуйте, коллеги!
Прошу не кидать в меня тапками и не посылать в .... поиск
Вчера рассказал приятелю про свою проблему с развальными болтами, что их долго и трудно пилят сабельной пилой, поэтому замена стоит дорого...
На что товарищ сказал "А почему их газом не нагреть ? Докрасна разогреешь - что угодно открутится"
Я не нашелся что ответить.
В самом деле, почему газом не греют, как обычно на других машинах при замене сайлентблоков рычагов ?
gvt
Re: Болты развала
Насколько я понял сайлентблоки один хрен меняютfill72 писал(а):Болт в резине но если сохранить не хотите --почему нет.
что спереди (причём на перед мне в сервисе сказали покупать сразу рычаг в сборе),
что сзади (сверху - тягу в сборе, снизу - сайлентблок стоит 500р./шт. оригинал),
Неужели столько мучений со спиливанием только чтобы сохранить сайленты ?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Болты развала
Пилением сайленты не сохранишь,внутреняя втулка тож пилится.Не всем нравятс пожароопасные технологии,не у всех есть мощная горелка,чтоб быстро нагреть
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: Болты развала
Vitaliy666 писал(а):да и не факт что поможет)) а отпилить верный вариант)))
Фото пилки нет , случайно , под рукой ... так сказать , подготовиться. А в принципе , сколько всего этих развальных болтов , может приобрести впрок не напрягаясь - наверняка пригодятся ???
- leon76
Re: Болты развала
8 болтов, но они не дешевые. смысла их набирать не вижу. перед установкой смазать их медной смазкой и всё. а фото пилы набери в инете в поисковике.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: Болты развала
Понятно , благодарю , а плиткорезом там не подлезть ?leon76 писал(а):8 болтов, но они не дешевые. смысла их набирать не вижу. перед установкой смазать их медной смазкой и всё. а фото пилы набери в инете в поисковике.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: Болты развала
Болт закисает во втулке сайлентблока. Горелкой только сожжёщь резинку. До втулки всё равно не добраться, мешают кронштейны кузова и рычаг. Поэтому, если сильно закисли - только пилить.
Это как? Каким плиткорезом?Aleks_I писал(а):а плиткорезом там не подлезть ?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: Болты развала
Маленькой болгаркой...Fakir писал(а):Болт закисает во втулке сайлентблока. Горелкой только сожжёщь резинку. До втулки всё равно не добраться, мешают кронштейны кузова и рычаг. Поэтому, если сильно закисли - только пилить.Это как? Каким плиткорезом?Aleks_I писал(а):а плиткорезом там не подлезть ?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: Болты развала
Маленькой болгаркой можно отпилить только задние нижние сайленты поперечных рычагов, сайленты тяг задних которые отвечают за схождение только сабельной пилой.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: Болты развала
Vitaliy666 писал(а):Маленькой болгаркой можно отпилить только задние нижние сайленты поперечных рычагов, сайленты тяг задних которые отвечают за схождение только сабельной пилой.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: Болты развала
При условии, сто сами рычаги схождения не нкдны и есть новые то все можно выпилить и болгарской.
greek
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Болты развала
нет,я именно их снял и прессой 50 тонн выдавил закисшие болты,а нижние сал. сохранить не удалось.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
greek
Re: Болты развала
Да ради Бога;
снял задний стабилизатор,и полуоси
болгаркой спилил болты с двух сторон на мах. зубилой выбил эксцентрики с двух сторон
далее болгаркой,диском практически конченым по диаметру горизонтально спиливаются остатки "болта"
далее освобождаем рычаг от цапки
и не большим усилием поворота рычага он выходит.
