33" явно не мой вариант, по крайней мере в данный момент, от рекомендованных производителем размеров отходить не хочу, да и диски R18 менять не собираюсь. С дороги съезжаю редко, но метко... 1,5 - 2 км грунтовки + колея при каждой поездке в деревню, да и так на природу летом... Преодолевал это расстояние и на стоковом Dunlop, но как-то не уверенно себя чуствуешь после сильного дождя например. Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.cf7 писал(а):Просто съехать на полевую дорогу после дождика можно и на липучке без проблем. Не вижу смысла гудеть мудовой резиной по городу, если в планах максимум изредка на полянке шашлычок пожарить. Больше гемора только- мудовая резина гудит, жесткая, все стыки чуешь, с утра подморозит наледь на асфальте и машина как на коньках.denko71 писал(а): при необходимости съехать с дороги не хочется сильно перживать проедешь или нет...
Можно, конечно, выбрать МТшку помягче, покомфортней, но гореть она будет махом- тыщ на 50 если хватит и то хлеб. А учитывая, что МТ дороже АТ...
Но если все же загорелось вкорячить 33" тапки- в принципе, на шашлыкинг любую МТ бери, что к душе\кошельку ляжет. Один фиг, разницу только в серьезных говнах можно почуять да и то вопрос... Прокладка между рулем и сиденьем более влияет на проходимость, чем резина.
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: бензин
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Так-то, для подобных целей пойдет, думаю... Люди хвалят.denko71 писал(а):С дороги съезжаю редко, но метко... 1,5 - 2 км грунтовки + колея при каждой поездке в деревню, да и так на природу летом... .........Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- CABa
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
У меня схожие вводные. Остановился на Cooper Discoverer STT 275/65 18denko71 писал(а):Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
Carpe diem
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Ты поставил такие диски?LightWriter писал(а):Вот такую штамповку. http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/ ... 34937.htmlISerg писал(а):А какие диски ставить хочешь?
Надоело перекидывать резину ))
Говорят что например off-road weels в таком размере не лезет на НМПС, интересно эти нормально встанут?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
парни,подскажите плиз-подойдут или нет?ritmmm писал(а):парни,подскажите пожалуйста,человек продаёт диски у нас
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=121287
подойдут на НМПС??
за ранее благодарен!!!!!
напрягает вылет-будет задевать?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Свят
- Двигатель:: дизель
Если ставить *велосипедные* колёса, то возможно и будут крутится. Но даже штатные могут притирать. Не говоря уже о бОльшем размере колёс.ritmmm писал(а):парни,подскажите плиз-подойдут или нет?ritmmm писал(а):парни,подскажите пожалуйста,человек продаёт диски у нас
подойдут на НМПС??
Для нормальной артикуляции вылет +10 тире +20 это край. Вообще, желательно конечно стремится к штатному вылету.
Хотя.....пока не попробуешь- не узнаешь
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Дело в том что размерность то не стандартная получается... Да и больше времени все же на асфальте провожу, так что для меня не вариант...CABa писал(а):У меня схожие вводные. Остановился на Cooper Discoverer STT 275/65 18denko71 писал(а):Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
- Двигатель:: Бензин
Присмотрел диски r15 c et -16, резина 265х75. Как думаете чиркать не будет в поворотах ?
- cf7
Это 31" резина, стандартная. Соот-но, запаса в зазорах море.
Меня просто вылет настораживает. -16 против +10 штат. Нормально ли ?
- cf7
На таких таблетках мелких вылет и не ощутишь. У друга такое литье стоит.
- Мой автомобиль(и):: NewestMPS
Дяденьки, подскажите новичку, BFGOODRICH мудовый на NMPS вот в таком размере встанет на штатные: 265/75 R16.
Есть еще вариант взять Cooper Discoverer STT в размере 265/70 R16. На авто установлены подкрылки (типа штатные).
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
дядя Веня писал(а):Дяденьки, подскажите новичку, BFGOODRICH мудовый на NMPS вот в таком размере встанет на штатные: 265/75 R16.
На авто установлены подкрылки (типа штатные),это значит ,что подкрылки стояли с завода или в качестве допа установлены у дилера????????
если штат то однозначно 265/75р16 ,265/70р17,если доп то 265/70р16,265/65р17(хотя фен строительный творит чудеса
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Форумчане, подскажите. Встанет ли резина cooper s/t maxx 265/75/R16 на диски k&k размером 7х16 ЕТ38 DIA 67,1? Или больше подходит диск 7,5х16?
- ISerg
ВстанетHayzenberg писал(а):Форумчане, подскажите. Встанет ли резина cooper s/t maxx 265/75/R16 на диски k&k размером 7х16 ЕТ38 DIA 67,1? Или больше подходит диск 7,5х16?
- D.A.K.
Парни, вопросец!
Машина МПС 2005. Бодик 4 см. Имеются диски ORW 16х8 ЕТ -19. Надел МТ 265/75r16. в поворотах цепляет за подкрылок брызговик.
Как решить проблему? Тока арку пилить или есть какие еще варианты?
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: montero 3
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Подходит время переобуваться.Летняя резина на дисках Dakar и ширина её толи 285, толи 295.На этих дисках купил машину в прошлом году,но поставив зимний комплект на 16х дисках с 265 резиной заметил что управляемость стала гораздо лучше(не ловит колею) Вопрос-могу ли на дакаровские диски поставить другую резину,что бы не страдала управляемость?и какая она должна быть?Спасибо
- Свят
Чтобы ответить на твой вопрос нужно понимать, какая ширина диска. Производитель или модель ни о чём не говорит....EAS писал(а):Всем привет.Подскажите пожалуйста.Подходит время переобуваться.Летняя резина на дисках Dakar и ширина её толи 285, толи 295.На этих дисках купил машину в прошлом году,но поставив зимний комплект на 16х дисках с 265 резиной заметил что управляемость стала гораздо лучше(не ловит колею) Вопрос-могу ли на дакаровские диски поставить другую резину,что бы не страдала управляемость?и какая она должна быть?Спасибо
Можно предположить, что у тебя диск шириной 7",7.5" или 8". В принципе, при этих размерах, можно спокойно ставить 265 на лето.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):сибо
А правильно ли я предполагаю, что машину бросает по колее из-за ширины покрышки?или этому виной может быть вылет?И если менять резину на более узкую, то какие характеристики у неё должны быть? сейчас 285 55 18. Спасибо
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
И да и нет. Разные модели резины по-разному ведут себя при движении по склону колеи.EAS писал(а):А правильно ли я предполагаю, что машину бросает по колее из-за ширины покрышки?
Может. Плечо обката http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E4% ... 1.82.D0.B0EAS писал(а):или этому виной может быть вылет?
Свят ответил, читаем внимательно!EAS писал(а):И если менять резину на более узкую, то какие характеристики у неё должны быть? сейчас 285 55 18. Спасибо
Toyota Corolla Cross Hybrid
