Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Смайлик »
Daddy писал(а):
Смайлик писал(а):
Mr.Maddog писал(а):Спсб.а сколько без переделок макс.можно первые проставки сделать?
Всё индивидуально зависит от степени "кастрации" авто, как показала практика то при 6см нужно опустить радиатор и проконтролировать печные шланги (лучше сразу нарастить), если хочется больше...... то проверять рулевой вал (в шлицах) и контролировать подкапотную проводку
Было 8, только верхний патрубок на радик поменял ::-P:
.......И какое пихло стоит?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Смайлик писал(а):.......И какое пихло стоит?
4G64 ::-[:
tamik4x4
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение tamik4x4 »
доброго времени суток уважаемые форумчане. Не ругайте меня сильно пожалуйста, но хотел поднять тему лифта П-2 еще раз.Я все страницы перечитал и не увидел информацию про лифт под 35 тапки.Я очень хочу поставить 35 симекса и прошу подсказать если кто делал,что нужно мне делать конкретно с машиной чтобы установить такие тапки без резки арок или дать ссылку. Здесь на форуме я читал что на пыжик 35 тапки влетают а что сделали не написали,и еще просьба не обсуждать "зачем мне нужны 35 тапки".У меня П-2 5дв,пр.руль,АКПП и 2,8 тд.Заранее благодарю! :*THANK*:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
tamik4x4 писал(а):доброго времени суток уважаемые форумчане. Не ругайте меня сильно пожалуйста, но хотел поднять тему лифта П-2 еще раз.Я все страницы перечитал и не увидел информацию про лифт под 35 тапки.Я очень хочу поставить 35 симекса и прошу подсказать если кто делал,что нужно мне делать конкретно с машиной чтобы установить такие тапки без резки арок или дать ссылку. Здесь на форуме я читал что на пыжик 35 тапки влетают а что сделали не написали,и еще просьба не обсуждать "зачем мне нужны 35 тапки".У меня П-2 5дв,пр.руль,АКПП и 2,8 тд.Заранее благодарю! :*THANK*:
Сделай бодик 5-6 см. С твоим двиглом 35-е встанут. Ну и диски с минусовым вылетом.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Хрен, не встанут, всё равно пилить.....
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Пачиму? С моим "зингером" встали с нелинейкой 80-40, а тут чмосорок.. :*SCRATCH*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Daddy писал(а): Пачиму? С моим "зингером" встали с нелинейкой 80-40, а тут чмосорок.. :*SCRATCH*:
35-й Симекс????
Не верю!!!!
Я резал хрен знает скока, в обчем многа - спереди.
Под 36-й еще и сзади.
Симекс, одна из редких резин, где заявленные размеры обычно МЕНЬШЕ реальных.
35-й это примерно 35.5
а 32-й ваще в реале 33.2
ЗЫ 35-й боггер, в реале 34, вот он может влезть.
Симекс - нет.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
35-й Симекс????
Не верю!!!!:)
Прально делаешь. А мну были ПроКомп МТ.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
вопщем нашёл я в городе этом идиотском капролон 70мм 78см болванку за 5000!!!!! но хоть уговорил остаток после токаря обратно заберут. заказал проставки такие как сдесь в таблице-60мм передние и так далее.но теперь пугает эти трубки,радиатор,патрубки.Тормозные-йух сними,поставлю как тут кто то писал от делики,а вот с радиатором страшнее....Хотя вон Daddy пишет,что ничего у него опускать не пришлось-может и мне так повезет?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Mr.Maddog писал(а):вопщем нашёл я в городе этом идиотском капролон 70мм 78см болванку за 5000!!!!! но хоть уговорил остаток после токаря обратно заберут. заказал проставки такие как сдесь в таблице-60мм передние и так далее.но теперь пугает эти трубки,радиатор,патрубки.Тормозные-йух сними,поставлю как тут кто то писал от делики,а вот с радиатором страшнее....Хотя вон Daddy пишет,что ничего у него опускать не пришлось-может и мне так повезет?
Так бодик какой планируется? 60-0? Радик опускать или нет - скорее вопрос религии. Трубки тормозные разматывать. Рычаг пока не трогать. Сзади вообще ничего делать не надо. Следи за проводами двиг-кузов и рама-кузов. Диф карсона подпили снизу если радик не будешь опускать. Если будешь - никуа сложного. Чуток посверлить придецца.
Жипер
Сообщение Жипер »
Где ты это бред вычитал?
Дай ссылку, сотру нах и написавшему пиндюлей выдам.
Или ты спутал бодик П2 и Паджеро-Спорта?
И это - с радиатором не повезет - дифузор.
Антон наверняка без оного ездит.
ftsyuri1@mail.ru
Mr.Maddog
в таблице 60.....15.так и заказал,а вот надо ставить эту 15 или нет Вы уважаемые и подскажите.
Жипер
Сообщение Жипер »
Это если вентиль до патрубка не "дотянется".
ftsyuri1@mail.ru
Mr.Maddog
где то вчера прям попалось,но может и правда про спорт ,но ветка точно была в п1,2....
Про дифузор-как это понять-"И это - с радиатором не повезет - дифузор."
Жипер
Сообщение Жипер »
Mr.Maddog писал(а):в таблице 60.....15.так и заказал,а вот надо ставить эту 15 или нет Вы уважаемые и подскажите.
Зависит от состояния твоих пружин.
Нелинейка придумана с единственной целью - выровнять кузов относительно земли,
чтоб авта(по некоторым комментам) не выглядела тараканом на старте. :)
ftsyuri1@mail.ru
Mr.Maddog
вот у меня как раз как таракан еще и готовящийся к прыжку.10 см разница
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Проставки 60-15 и у меня валяются. У тя ж вроже разница в арках шо ппц, тебе надо 60-0. Срочно пересчитать!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а):И это - с радиатором не повезет - дифузор.
::-P:
Mr.Maddog
Daddy,ну не ёрничай пожжжж...говори что да как?яш волнуюсь,хочу же шоб как у людей.
Mr.Maddog
и что пересчитать?
