Выполнили анализ Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3http://www.oil-club.ru/forum/topic/2713 ... 3-svezhee/Victorin писал(а):Получили результат анализа?Олег Ш. писал(а): У меня после замены масел у МПС-2, в РК и МКПП, осталась нераспечатанная литровая бутылочка дилерского Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3, отправил ее на анализ в "Oil Club". О результатах сообщу в теме.
Масло в задний мост
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Re: Масло в задний мост
Hunter_151
- Двигатель:: 3.0 Бензин
Подскажите, РК и Задний мост можно лить?
LIQUI MOLY 3979
Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90",
LIQUI MOLY 3979
Олег Ш.
Масло с допусками GL 4/5.Hunter_151 писал(а):Подскажите, РК и Задний мост можно лить?
LIQUI MOLY 3979
Я не сторонник таких масел, хотя в РК в принципе можно, в редуктор все же предпочтительнее GL-5.
morovv
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
Что то оно не вписывается в диапазон вязкостей при 100гр., слегка завышена, это скорее 75w-85. Интересно было бы посмотреть анализ Mitsubishi 80w.Олег Ш. писал(а):Выполнили анализ Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3http://www.oil-club.ru/forum/topic/2713 ... 3-svezhee/Victorin писал(а):Получили результат анализа?Олег Ш. писал(а): У меня после замены масел у МПС-2, в РК и МКПП, осталась нераспечатанная литровая бутылочка дилерского Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3, отправил ее на анализ в "Oil Club". О результатах сообщу в теме.
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Пришло время менять по регламенту жидкости в раздатке и диффах. В раздатку Mobil 1 SHC 75W-90 GL4/5, в диффы Liqui Moly 80w-90 GL5.
morovv
80w при -45гр. застывает напрочь, что бы сдвинуть машину с места приходится раскачивать, потом 5 минут ехать со скоростью не более 10 км/ч, при этом АКПП не переключается и обороты двигателя 2-2,5тыс. Это масло можно эксплуатировать до -25. Хочу попробовать Pentosin G5 SAE 75W-80, та же 80-ка при 100гр., но зимой должна быть лучше с температурой застывания -51гр.megranny писал(а):Подниму-ка стару темку
А Што собссно лить-то?В мануале как-то херь понаписана Што е выше 10°C и Што е ниже 10°C?
Типа зимой и летом разным цветом?![]()
Блин,ниху,чё-то не догоняю
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
это шутка? зачем в ЯНАО в мосты масло 80w ???winter1971 писал(а):Пришло время менять по регламенту жидкости в раздатке и диффах. В раздатку Mobil 1 SHC 75W-90 GL4/5, в диффы Liqui Moly 80w-90 GL5.
бойтесь равнодушных
winter1971
Это не шутка. И сейчас такое налито в мосты. Лил 45 ткм назад, и не 80W, а 8W-90. Буду менять на такое же, т.к. от добра - добра не ищут.onoff писал(а):это шутка? зачем в ЯНАО в мосты масло 80w ???
- onoff
- Двигатель:: 6g72
ну и зря, попробуйте что ни будь из 75w-90 и при температурах ниже -25 вы почувствуете разницу.
например
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 или NESTE HYPOIDI S 75W-90
у меня сейчас Кастрол, в следующий раз залью НЕСТЕ оно по данным производителя при -40 лучше течет.
например
бойтесь равнодушных
winter1971
Castrol - неплохо, очень неплохо!!! Одно но... подделывают змеюки. А Ликви Моли - у офдилера. Только из этих соображений.onoff писал(а):ну и зря, попробуйте что ни будь из 75w-90 и при температурах ниже -25 вы почувствуете разницу.
например
P.S. На замену в мостах заказал Neste Hypoidi S 75W-90. Спасибо за наводку.
alec
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3
Neste hypoidi mp 80w90 подойдет для мостов? Эксплуатация мос область. 90% трасса. Режим всегда 4H.
alec
- Двигатель:: 4N15
А не будет лучше для нашего региона использовать в мосты полусинтетику 75W90 как утверждают некоторые на Ойлклубе? И какое предпочтительней: Вальволайн или Вольф? Какие будут мнения?
winter1971
Пойдёт, если оно по API GL5. У него температура застывания -30. А у 75w-90 минус 52.alec писал(а):Neste hypoidi mp 80w90 подойдет для мостов? Эксплуатация мос область. 90% трасса. Режим всегда 4H.
winter1971
Прошу прощения, нашёл бутилочку с тем, что сейчас в мостах, оказалось Ликви Моли 75w-90 GL5.winter1971 писал(а):Это не шутка. И сейчас такое налито в мосты. Лил 45 ткм назад, и не 80W, а 8W-90. Буду менять на такое же, т.к. от добра - добра не ищут.onoff писал(а):это шутка? зачем в ЯНАО в мосты масло 80w ???
- DDT
- Двигатель:: 4м41
+100, больше 40т откатал ,на лукойле.. мосты(g-5) ,раздатка(g-4)moonchild писал(а):Спокойно езжу на Лукойл ТМ - 5 75W-90.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- onoff
- Двигатель:: 6g72
понятно, на крайнем севере на 80w далеко не уедешьwinter1971 писал(а):Прошу прощения, нашёл бутилочку с тем, что сейчас в мостах, оказалось Ликви Моли 75w-90 GL5.
бойтесь равнодушных
winter1971
Нет, не отменил. Жду когда доставят. Раньше самолетами возили, теперь не пускают. Через недельку должно подойти. Глянул анализы на ойл-клабе, и по анализам и по отзывам - достойное маслице.onoff писал(а):понятно, на крайнем севере на 80w далеко не уедешьwinter1971 писал(а):Прошу прощения, нашёл бутилочку с тем, что сейчас в мостах, оказалось Ликви Моли 75w-90 GL5.Несте еще не залил или отменил заказ?
