МПС 2007 новая история
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
ага. причем проверяешь втягивающее по мануалу - работает...непонятно...
Honda Africa twin XRV 750.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Проблема не в втягивающем а в щетках стартера. Контакта нет или плохой. Я грешу на купания после шоссе энтузиастов
bubl
а что значит плохой контакт на щетках ? в чем это выражается ? щетки не плотно прилегают и не иимеют форму закругленую, как бы облегая ротор.....
- Dimix
Окислы, грязь. Вдешкой или силиконовой смазкой там ничего не смазывал?
bubl
нет. только протирал тряпочкой.....чистой....ну завтра опять разберу....протру спитриком...
под бордачком щелкает главное реле
без его не заведется, при повороте ключа оно замыкается при выключении секунд через 5 вырубается
у мну щя такая хрень происходит после утопления
все стрекочет,шипит и трещит
стартер ваще вышел в дым походу и мозги тоже
седня попробую начать реанимацию движки буду вынать и на стол на вскрытие
проводку всю перелапачивать и мозг под крышу перенесу
bubl
я видел твой заплыв на экране монитора. )))) скажу чесно - я бы это точку не стал брать.....
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
после заплыва и поиска проблем(в итоге поменял мозг) его аккуратно на свое место поставил, предварительно запихав в несколько пакетов, для более лечшей защиты от влагиалексей - Маленький Мук писал(а):под бордачком щелкает главное релебез его не заведется, при повороте ключа оно замыкается при выключении секунд через 5 вырубается
bubl
тоже думаю пока все доступно, попробовать перенести мозги повыше...
- kyzya11
имхо не лучший вариантSnayper писал(а): предварительно запихав в несколько пакетов, для более лечшей защиты от влаги![]()
они там в пакетах и сгниют..
Славик.
Славик.
эт очно, особо в пакетах( конденсат) а прободку удлинять нуна второй пучок проводов . я вот тоже щя буду искать от сигмы и сращивать на потолок
пакеты не нужны нужно мозг залить ышо слоем лака и этого будет достаточно
- Dimix
набейте диэлктрикой и не парьте моск. в воде быстрее датчик КВ откажет.
перенос под крышу напомнил РФС малайзии 2013 когда чемпион 2012года, Роман (не помню фамилию), перевернулся на крышу в речке где глубина 20см и утопил моск
bubl
http://www.youtube.com/watch?v=hOWUmCks ... e=youtu.be выезжаю тх гаража.
bubl
нашел чехлы из эко-кожи на паджеро 2. 5600 - экокожа, 4900 - велюр.
www.autocmf.ru
www.autocmf.ru
А сидушки водительской у тя нет лишней
моей настал кирдык
кожа расползлась после лужи
bubl
нету. сам страдаю...весь пралон развалился....нарыл новый паралон . ни как не внедрю. а коды на водительской уже давно нет ))))
bubl
срезал все нахер.......но пластик все закроет....я там ращу чуток....чтоб держалось....железа нет /)))
заедь комне у мну есть капот и двери всякие( рядом малярка-жестянка) такова хлама
bubl
это все хорошо. спасибо. только тачка в Долгопрудном и на полуходу ))) а на моте я не увезу боюсь )))
