Страница 36 из 40
				Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
				Добавлено: 03 сен 2015, 17:48
				 Itala
				Кто нибудь подскажет, какие поставить на зад пружины? (одна родная лопнула, стоят проставки сзади на 30, хочу такой же высоты, но уже сниму проставки).
Паджеро 4 3.2л. 5 дверка. Зад не груженый, нужны мягкие. Пока присмотрел Dobinsons c43-125, вроде они мягкие? Посоветуйте, что взять! Добинсонс пока найти не могу в городе...
				Добавлено: 04 сен 2015, 06:44
				 Жека Оренбургский
				ПаджероАстана писал(а):Жека Оренбургский писал(а): На моем такой "бутерброд", пробег больше 50 т.км. - все ОК.
Если не секрет, какие пружинки стоят, тоже хочу 50 т. км. и все ОК
Не секрет пружина для комфортной и средней нагрузки до 300кг, 50 мм лифт Tough-Dog - [TDC635]. Можно TDC635H, но штатные амортизаторы по жестче на отбой будут работать при пустом багажнике.
Itala писал(а):Кто нибудь подскажет, какие поставить на зад пружины? (одна родная лопнула, стоят проставки сзади на 30, хочу такой же высоты, но уже сниму проставки).
Думаю примерно одинаковые будут у всех производителей если выбирать под наименьшую нагрузку. Посоветовал бы поискать отзывы какие меньше проседают.
				Добавлено: 04 сен 2015, 07:19
				 Губернатор
Подтверждаю.Можно сказать, они вообще не работают на пустом богаже, а вот если загрузить, то более менее.
				Добавлено: 04 сен 2015, 13:19
				 Itala
				Жека Оренбургский писал(а):ПаджероАстана писал(а):Жека Оренбургский писал(а): На моем такой "бутерброд", пробег больше 50 т.км. - все ОК.
По ним вообще отзывов не нашел ни каких, именно по этой модели. По другим добинсонам тоже практически нет. Оме, тачдоги проседают как я вижу, но это как и все другие пружины, родные же тоже подсели, но и у людей то и бампера и тд, а я пустой, ток бак полный заливаю и пожалуй все.
				Добавлено: 04 сен 2015, 18:17
				 kirill1
				Добавлено: 04 сен 2015, 20:26
				 Itala
				Подскажите, у кого до скольки поднялось авто на пружинах? От центра колеса и до крыла, задние. А то я 2 года с приставками +30мм езжу на родных пружинах, поднялась она вроде бы до высоты лифтованных пружин. В магазине сказали, что мол с лифтованными пружинами стоковые аморты у меня вырвет. Если с проставками при той же высоте не вырвало, то по идее и с пружинами лифтованными без приставов не вырвет?
Замерьте пожалуйста у кого сколько?
				Добавлено: 05 сен 2015, 00:01
				 vector-n
				kirill1 писал(а):Кто что скажет о такой подвеске + и минусы?...
 Вприглядку: аморты интересные, пружины-ширпотреб непонятный.
				Добавлено: 05 сен 2015, 07:16
				 Itala
				До проставок: Перед от земли до арки ~835мм, от центра колеса до арки 480мм. До порога 290мм. Зад от земли до арки ~875мм, от центра колеса до арки ~515мм. До порога 320мм.
С проставками: Перед от земли до арки 880мм, от центра колеса до арки 520мм. До порога 340мм. Зад от земли до арки 925мм, от центра колеса до арки 570мм. До порога 365мм.
У вас с лифтованными пружинами какие показатели? Особенно зад интересует и какие пружины?
				Добавлено: 05 сен 2015, 22:46
				 vector-n
				Itala писал(а):....У вас с лифтованными пружинами какие показатели? Особенно зад интересует и какие пружины?
 А что конкретно надо знать-то?
АриХметика проста, как колун - 10мм на пружине = 20мм на арке.
Хоть пружины воткнуть от паровоза, хоть
тампонов, прокладок поставок напихать под пружины - итог один: задир авто в вышеуказанном соотношении.
				Добавлено: 06 сен 2015, 12:14
				 Itala
				vector-n писал(а):Itala писал(а):....У вас с лифтованными пружинами какие показатели? Особенно зад интересует и какие пружины?
Имеется ввиду сколько по высоте получается с пружинами лифтованными задними (у кого с какими). Хочу сравнить высоту у меня с проставками и высоту у кого нибудь с пружинами лифтованными. Как в итоге будет выше или ниже чем есть.
Просто если реально считать то получаем такое: родные просевшие за 7 лет пружины + проставки 30мм, почему то мне кажется, что по высоте будет даже чуть выше или равно новым лифтованным пружинам которые +45, +50мм. Как так не понятно. У них же у лифтованных пружин + идет от уровня новой родной пружины, а не просевшей до пола...
Если считать по родным пружинам, то с лифтованными пружинами зад авто должен быть выше зада моего авто как минимум на 20мм (разница высоты проставок), а если учесть что мои родные пружины за 7 лет сели, то еще как минимум +10мм. И того 30мм.
Так ли это или нет, я и хочу увидеть.
				Добавлено: 06 сен 2015, 19:27
				 Itala
				Народ, не спим! очень срочно надо! Сколько у кого по замерам от земли и до арки и от центра колеса и до арки скажите!!!
				Добавлено: 21 ноя 2015, 20:49
				 alex2x2
				сегодня делал замеры
21.11.2015
Перед: левый 53 правый 53.5
Зад: левый 54 правый 54
сравниваем с предыдущим замером
06.01.2015
Перед: левый 56 порог 38 правый 55 порог 38
Зад: левый 56 порог 39 правый 56 порог 38
либо пружины за год просели, либо проставки продавились.
				Добавлено: 21 ноя 2015, 20:54
				 alex2x2
у меня Ironman пружины и штатные аммы. 50 тыс км. полет нормальный.
				Добавлено: 24 ноя 2015, 12:10
				 Itala
				alex2x2 писал(а):сегодня делал замеры
21.11.2015
06.01.2015
Это пружины и еще и приставки? на сколько приставки и на сколько пружины? Я поражаюсь, у меня просто с проставками 30мм и старыми родными пружинами  высота сзади 57см. Почему у вас так низко то?
Все лифтованные пружины это чистой воды обман? Почему они садятся быстрей родных и не поднимают авто на столько сколько заявлено?
				Добавлено: 24 ноя 2015, 13:47
				 Корней
				У меня простенькие проставки по 20мм подняли авто на 52 перед и 55 зад, пружины родные севшие.
				Добавлено: 24 ноя 2015, 16:21
				 Itala
				Корней писал(а):У меня простенькие проставки по 20мм подняли авто на 52 перед и 55 зад, пружины родные севшие.
Вот я о том же. Почему приставки поднимают авто на родных пружинах больше, чем лифтованные пружины с обещанными +40, +50мм.
				Добавлено: 24 ноя 2015, 22:51
				 vector-n
				Itala писал(а):...Почему приставки поднимают авто на родных пружинах больше, чем лифтованные пружины с обещанными +40, +50мм.
 Потому что проставки по определению - несжимаемы.
А пружины "с обещанными +40, +50мм"(с) имеют характеристику (основную) - вертикальную жесткость.
И как себя эта "обещающая" пружина поведет - знает только...она
Продаван, впаривающий тот самый "лифт" этого точно не знает, ибо:
-не знает он самого понятия "вертикальную жесткость",
-не знает он абсолютного значения этой самой жесткости по торгуемым пружинам,
-не знает он принципов расчета требуемой вертикальной жесткости, для задания положения кузова авто (конкретного!) на необходимой высоте,
-не знает он...
 них..ра, и знать не хочет (и не захочет).
Зачем оно ему?
"Блондинко-подбор": лифт-пружин ("....бензин/дизель/+40.+50,+1",+2", обвес/необвес...." и т.п.) рулит!
Ну, и потом, само собой разумеется: костыли.
Sorry, проставки.
				Добавлено: 25 ноя 2015, 08:40
				 Itala
				Вот вот. Я когда начал искать пружины, надеялся что они с умом делают эти лифтованные пружины. Мол все учитывают. А по факту тот же нонейм получается. Как получилось, так получилось, чуть приподнялось в первый день установки ну все мол, и так сойдет. А я надеялся на более хорошие сплавы и долговечность, ну и действительные +40мм. Придется значит и приставки опять ставить и пружины новые (хм, может тогда заменитель оригинала взять подешевле и приставки воткнуть, но они наверно еще быстрей просядут)
				Добавлено: 15 янв 2016, 11:11
				 alex2x2
				понял что пружины Iron man гуано редкостное. Проседают за год примерно на 2 см. догоняюсь очередными проставками.
				Добавлено: 21 янв 2016, 19:14
				 kahlkopf
				alex2x2 писал(а):понял что пружины Iron man гуано редкостное. Проседают за год примерно на 2 см. догоняюсь очередными проставками.
а можно поподробнее...
средняя загруженность..
эксплуатация а/м  асфальт/говны
какой лифт комплект был установлен...
реально Железные люди раньше не подводили никогда... прочитал и сижу удивляюсь..
PS Сам купил пока амортизаторы на круг.. сижу в думах по выбору пружин...
