Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Gerasim
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Сообщение Gerasim »
Naigt писал(а):Проблемма такая. Как и у всех в теме, плохо греет печка. Очень плохо) Не понятно как дует. Тоесть в ноги почти не дует. Из центральных (там два) из того что левее тёплый из правого холодный! В боковые вроде тёплый. На улице +5 а в машине чуть тепло((
Вот что сейчас имеем: 1 прочитал всё! тему.
2 решил разобрать радиатор.
3 Испаритель чистый (проверил)
А непонятка вот в чём. Сегодня доехал от работы до дома. На улице +5 На панели стрелка температуры в середине зоны. Печка дует тёплинким воздухом. Включил вентилятор на всё Воздух холоднее почти не стал.
Полез под капот трогать шланги. Трогаю верхний печки горячий, но не сильно. Нижний чуть холоднее. Сразу подумал про термостат. трогаю родиатор, холодный! постоял ещё минут 10 открылся. патрубки печки теплее не стали!!!(((
Посмотрел рядом у друга на патриоте там горяченные!!!
В чём может быть причина????
Вот все тоже самое! Основная проблема в том, что нету потока воздуха. Разбор всей системы воздуховодов с заменой радиатора печки и продувкой радиатора кондея, результатов не принесло. Менять моторчик тоже пробовал.
Вопрос? Куда мог пропасть поток воздуха? У товарища на такой же машине в ноги водителю идет поток 5-7м/с У меня после всех танцев с бубнами 2-3,5м/с. Заслонки все работают.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Несколько пршлогодних фото.
Naigt
Двигатель:: 1UZ-FE, V8 265лс.
Сообщение Naigt »
Почему патрубки не горячие??? У меня сильно дует только из боковых возле окон. Из них же самый теплый. Из нижних вообще ели заметно дует.
RONING
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V44
Сообщение RONING »
По поводу печки китайской на прошлой странице-
завтра поеду за такой продается в Автотрейде autotrade.su стоит тыщу.
Соотношение цена качество отличное.
Товарищ работающий в этой конторе сказал "ставь и не бзди"
После отпишусь.
MMC Pajero V44W, 4D56, 03-72L, SS, 1993 г
Mercedes benz W210, А111, 722.440, 1996 г
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Все, нету этих радиаторов STMBY53950 ни на Автодоке ни на Экзисте. Пипец, хотел на след. неделе внедрить ::'(:
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
gagarin
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение gagarin »
Мне тоже везде отказ по этому номеру дали.если кто найдет где купить отпишитесь.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Так вот, эта гадать. Скажу сразу, выводы не по размеру. Сам отопитель по размеру.
Ипалсо я с его установкой 6 часов. У меня, стоял радиатор 52 мм этот 65 мм помоему.
Хвала богам, у меня под него была разметка. Нужны: шланг и металический отвод. На шлангах не соберете. У меня отвод был взят с печки...отпилил. Работает нормально. Фото не сделал, так как ждали приезда мужа подруги...где я ее делал. Уехал, читай смылся, за 15 минут до его возвращения.
Карбафос
Спрашивайте...отвечу.
Ильяс
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ильяс »
...ждали приезда мужа подруги...где я ее делал. Вопрос - кого её "делал"?:) Теперь по теме - "прокурить" 47 страниц темы тяжко, но очень полезно:):) - если при нажатии на педаль газа в районе радиатора печки "журчит" жидкость, и соответственно воздух из печки становится намного теплее, говорит ли это о том, что радиатор не совсем сдохший?
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Ильяс писал(а):...ждали приезда мужа подруги...где я ее делал. Вопрос - кого её "делал"?:) Теперь по теме - "прокурить" 47 страниц темы тяжко, но очень полезно:):)
не, вот это круче:
МДМ
Сообщение МДМ »
Карбафос писал(а):Спрашивайте...отвечу.
сколько градусов на улице и сколько в машине минут через 5-10?
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Naigt писал(а):Почему патрубки не горячие??? У меня сильно дует только из боковых возле окон. Из них же самый теплый. Из нижних вообще ели заметно дует.
менял радиатор на новый оригинал в августе этого года, после замены поток воздуха "в ноги" и "на стекло" также был слабый. разобрали торпеду, посмотрели состояние воздуховодов. Там уплотнитель - паролон, от времени раскрошился весь - потери телого воздуха через щели были большие. Заменили уплотнитель, сейчас всё нормально.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Ильяс писал(а):- если при нажатии на педаль газа в районе радиатора печки "журчит" жидкость, и соответственно воздух из печки становится намного теплее, говорит ли это о том, что радиатор не совсем сдохший?
Это говорит о том что нужно долить О/Ж в радиатор. У тебя система завоздушена.
Ильяс
Сообщение Ильяс »
Доливал! И под завязку и в расширитель, и прокачивал рукой верхний и нижний патрубки на основном радиаторе: так себе - мелкие пузыречки и потом опять доливал буквально по 8-10 граммов.Кстати нижний патрубок радиатора почти всегда холодный ::-(: даже после доолгого прогрева движка "на месте". "Входные" патрубки печки обе горячие.
Карбафос
Хрен знает сколько в машине...мне тепло и печка журчит на двойке..какое мне дело сколько там градусов.
И эта, завидуйте молча размерам! ::-P: :8-): :*CRAZY*:
Карбафос
Я имелл ввиду умные вопросы, а не из темы: сколько в попугайских перушках до луны.
Сами то поняли че спрасили? Зима на дворе, у нас утром - 15 и сколько нужно машине чтобы
печка начала греть? ыыыыыыыы? :8-):
Naigt
Сообщение Naigt »
Чет я где то что то пропустил))) а что за радиатор ты поставил?
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Я так-же все поролоновое уплотнение переклеил,на коробе печки,стало лучше,но всеравно это не прямые потоки из печки горячего воздуха в всех направлениях,система заслонок распредиляет воздух,в том числе в обход радиатора печки идет холодный поток каторый смешивается с горячим и направляется по алгоритму предписаному климе,а у климы своя жизнь и алгоритм,по сравнению с моделями у каторых заслонки на тросиках.
Этот комфорт ощющается на дальних поездках,когда в салоне должен потдерживаться определенный микроклимат,тоисть при установке ,н..ной' температуры кудато будет дуть горячей ,а в другом месте похолодней.В этой связи заслонки могут при разных включениях полностью не закрываться а быть преоткрыты,за исключением наверно только центральных воздуходуей в них дует самый мощный прямой поток.
Max0403
Сообщение Max0403 »
На 47 странице глянь, чего Карбафос за радиатор поставил.
Максим
МДМ
Сообщение МДМ »
Карбафос писал(а): Я имелл ввиду умные вопросы
а думал конкретные... ну да ладно, у нас сейчас утром -5, через 15 мин в машине +15. Радиатор шамполил года 2-3 назад, после этого заливал герметик системы ОЖ (ну надо было). в скором времени поставлю ещё доп.помпу для лучшей прокачки --> большего тепла.
