замена ремня ГРМ
Boosterr
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Благодарил (а): 83 раза
замена ремня ГРМ
Сообщение Boosterr »
Vant писал(а): По помпе вообще неразбериха на 6g72 24кл. предлагает 4 номера
GWM51A,
Вот эта подходит. Себе такую поставил. Обязательно докупи две прокладки (о-ринги), их в комплекте помпы нет.
MD030763 - маленькая
MD030764 - большая
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
замена ремня ГРМ
Сообщение ГАНС »
Vant писал(а): Озадачился заменой привода грм с помпой, роликами, сальниками, свечи, провода заодно. Всё ставил в оригинале кроме помпы (gmb) и свечей в 2013 году, пробег 70тыс., по пробегу терпит, а вот срок в два раза уже перешагнул.
70 :=-O: пробег на оригинальных запчастях и менять? Я поменял на пробеге 110 всё было неоригинал включая ремень (вроде гейтц) по состоянию ремня можно было ещё ездить и ездить при переломе/сгибании снятого ремня ни снаружи ни снутри даже с увеличельным стеклом ::-P: намёков на трещины не увидел :;-): А полез менять так как оказалось неоригинальная картонная прокладка помпы просто растворилась и стало течь, думал помпа, всё купил для замены, а когда снял оказалось, что от прокладки одна какая-то грязь осталась, помпа была ДЖМби сколько она до + 110 уже моего пробега прошла хз. Я когда движок перебирал какраз не стал её трогать снимать и эти раскисшие через 110 уже моего пробега прокладки были единственными которые я не заменил.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
замена ремня ГРМ
Сообщение Aleksej2000 »
Вопрос технического плана ( 4D56 116 л.с.)
Разобрал все, добрался до ГРМ и балансировочного ремней.
Возник вопрос по метками на шкивах зубчатых ремней на коленвале: там стоит метка и на одном, и на другом. Когда выставляю ВМТ первого цилиндра, на коленвале смотреть метку, что стоит на внутреннем шкиве, т.е. балансиром ремне? Вроде по букварю я так определил, судя по картинке и шпонке на наружным грм шкиве, но решил уточнить.
Благодарил (а): 101 раз
замена ремня ГРМ
Леш а че твой вопроссс делает в бензиновой ветке???
Aleksej2000
замена ремня ГРМ
алексей - Маленький Мук писал(а): 24 фев 2024, 11:15 Леш а че твой вопроссс делает в бензиновой ветке
Точно. Я не нашел по дизелям такой темы.
замена ремня ГРМ
