так какой фирмы масло лить?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: так какой фирмы масло лить?
Сообщение sprut »
<Вавил> писал(а):Нет. Датчики перед тем как ставить откалибровал на 100 градусах по кипящей воде. Поставил добавочныесопротивления. Поэтому точно знаю 100 это 100
ну тогда это треш!
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Чего?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
<Вавил> писал(а):Чего?
Вот и я подумал? Трэш, это его аватарка. А какое отношение к показаниям твоего датчика температуры имеет, это х/з.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Чет я погуглил и у всех у кого есть датчик температуры масла диапазон в пределах 110. Понимаю что это нехорошо но это факт. У Вас всех вероятно такиже температуры.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
причем тут автатар?-к сожалению такого как у вас не нашел...
:shock:
температура высокая! должна быть около 95-100 градусов без нагрузки
VAZ
Сообщение VAZ »
:shock:
температура высокая! должна быть около 90-95 градусов без нагрузки
Как это причём, твоя автара как раз в стиле трэш(нечто невообразимо ужасное, вызывающее удивление.....).
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
мы температуру обсуждаем...
не стоит быть таким впечатлительным)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
То что температура высокая - я понимаю. И чем больше познаю свой движок тем больше начинаю любить тайотовские. Температура такая, а может даже и выше, потому что у меня радиатор стоит, будет на всех 6ж72. Причем по наблюдения м температура практически не зависит от нагрузки. Полазил по пескам. Стоит на 107-108. И даже нахолостых если долго стоять будет столько же.
Так вернемся к нашим баранам. Какие рекомендации по маслу теперь?
VAZ
Сообщение VAZ »
sprut писал(а):мы температуру обсуждаем...
Не ну ты даёшь, причём здесь моя впечатлительность. Сам зарядил Вавилу, что его опыт, это Трэш, тот не зная значения этого слова спросил что оно вообще означает. Я как мог объяснил.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Этим словом я обозначил не нормальный температурный режим масла! Причем тут его опыт? Видно ты меня не правильно понял)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
<Вавил> писал(а):То что температура высокая - я понимаю. И чем больше познаю свой движок тем больше начинаю любить тайотовские. Температура такая, а может даже и выше, потому что у меня радиатор стоит, будет на всех 6ж72. Причем по наблюдения м температура практически не зависит от нагрузки. Полазил по пескам. Стоит на 107-108. И даже нахолостых если долго стоять будет столько же.
сейчас какое залито? попробуйте 5/50 мобил-температура пониже должна быть, да и стабильнее оно!
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
У меня другое мнение про "пятидесятки", эксперимент со сливом масла стоит денег и не малых.
А на какую температуру стоит термостат в НМПС?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Сейчас ликвимолли 5-50. Термостат на 82 по тосолу и походу нп 90-95 маслянный
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Так , в итоге, на каком масле выше температура масла в поддоне?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не знаю. Пока 5-50. Перед летом 10-40 попробую. Но - есть мысль 92 бенз залить вместо 95го. Тоже думается что температура градусов на 5-10 упадет. Подспутно прорабатываю вопрос установки маслянного радиатора на побольше
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):есть мысль 92 бенз залить вместо 95го. Тоже думается что температура градусов на 5-10 упадет.
в связи с чем?
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
теплота сгорания поменьше, насколько я знаю
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
sprut писал(а): ну тогда это треш!
sprut писал(а): не стоит быть таким впечатлительным)
Впечатлительным картинку не смотреть ::-D:
Алексей
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Я нисколько на впечатлен так что б падать в обморок, но понимаю, что 90 - всяко лучше 110! И такой режим у меня был в ауди 80. Стоял у меня там термометр на масло. Стабильно казал 90. И здесь надо попробовать его добиться. Ведь это и меньшая вязкость, и больший угар, и более быстрое дубение сальников и МСК и т.д.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Кстати, о Лукойле Люкс...
Вот примерно 2 недели отъездил и заметил, что теперь нагорячую мой слегка постукивающий гидрик левой головы стучит значительно реже.
(все руки не дойдут его заменить).
На мотюле когда останавливается на D, он сразу начинал чуть "приплясывать", на Лукойле он может это сделать не сразу, а спустя где-то минуту, а может и вовсе не проявить себя.
Возможно, просто эффект свежего масла? , но на свежем Мотюле гидрики, пожалуй, стучали даже агрессивнее, чем на свежем Лукойле.
В любом случае, заказал себе впрок еще бутылку 4л, пока 880р.стоит )))
Даже если его менять в 2 раза чаще Мотюля, это все-равно выйдет в 2 раза дешевле.
