Защита двигателя.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: Защита двигателя.
Сообщение юрий юрикович »
конечно, грязь имеет место собираться. ( у меня дюралевая реваль 3 листа, я закрыл все окна для минимизации сбора грязи). но в случае проезда какой либо торчащей из почвы толстой ветки, защита ее "пригладит" и меньше шансов оборвать какой либо проводок на брюхе. поскольку листы по бокам не имеют высоких бортиков - грязь на листах толстым слоем не задерживается.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
юрий юрикович писал(а):конечно, грязь имеет место собираться. ( у меня дюралевая реваль 3 листа, я закрыл все окна для минимизации сбора грязи). но в случае проезда какой либо торчащей из почвы толстой ветки, защита ее "пригладит" и меньше шансов оборвать какой либо проводок на брюхе. поскольку листы по бокам не имеют высоких бортиков - грязь на листах толстым слоем не задерживается.
1-е что я поставил это был "Автощит" в 2011г. Проездил он на моей машине месяца 3 и был выброшен.
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
sn1 писал(а):Грязесборник. ИМХО
Жизнь покажет.
Если у кго-то стоит защита Novline, Matador или Alfeco запостите, пожалуйста, фото установленного 4 листа (РК).
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
Поставил себе Альфеко на перед люминий, последние два листа - сталь. Сталь по ощущением толщиной 1-1.5 мм, в общем жестянка. Алюминий - думал будет красивая, как тут писали на форуме, ан нет вполне себе брутальная. Грубо сваренные листы алюминия, сварные швы не зашлифованы, прямо кричат, что машина жесткий джип, а не неженка-паркетник. Хорошо хоть крепится передний лист без проставок
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
Защта "ALFeco Steel" для Mitsubishi Pajero Sport II из 4-х листов
"Стальная защита изготавливается из холоднокатаной стали толщиной 2,0-2,5 мм, что является отличительной особенностью, нашим конкурентным преимуществом перед другими производителями, использующими более дешевую, горячекатаную сталь за частую не предназначенную для данного типа изделий. Потому как горячекатаная сталь сильнее подвержена коррозийным свойствам, структура данной стали не пластична, что критично сказывается при ударе.
Благодаря использованию современной технологии штампования и совместным разработками с ведущими инженерами в области обработки металла, изделие из обычного стального листа превращается в монолитную конструкцию, что позволяет при ударе о препятствие целенаправленно перераспределить ударную нагрузку по всей площади конструкции защиты.
Продукция данной серии окрашена итальянской порошковой эмалью фирмы AKZO NOBEL, технология нанесения которой, создает защитный слой, препятствующий образованию коррозии.
Конструкция защиты предусматривает специальные крепежные элементы для установки в штатные места автомобиля.
Конкурентным преимуществом также являются крепежные планки компании «ALFeco», которые выполнены с системой защиты резьбового соединения. (Резьба имеет в 2 — 2,5 раза больше витков, чем обычно это делается другими производителями, а резьбовое соединение скрыто-защищено от коррозии и случайного удара о препятствие)"
Взято с официального сайта, НЕ РЕКЛАМА, просто у самого такая стоит - толщина по замерам штангенциркулем 2,3 мм, краска облезла после первой зимы, перекрашивал антигравием. Удары держит хорошо - после ПТФ 2014 летом оторвало 2 передних уголка от рамы (между 1 и 2 листом) и один задний (2 лист) и "крылышки" на первом листе тонкие и надо проваривать, а в целом нормальная защита не такая тяжелая как 3мм Матадор и клиренса вроде жрет немного.
http://www.4rn.ru/upload/resize_cache/i ... .C2.5.jpeg
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
GREY52 писал(а):Защта "ALFeco Steel" для Mitsubishi Pajero Sport II из 4-х листов
Все 4 листа стоят? Фото установленного последнего листа (РК) сделать можете?
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
У меня такая же защита. Официалы в подарок поставили. Первый лист правлю после каждых покатушек, крайний раз достал до радиатора, но не сильно, обошлось! Видимо заломы сильно жесткость уменьшили. Краски на первом листе не осталось через год. Есть желание в ближайшее время заменить первый лист на "Автощит.
На одних из соревнований ударил второй лист по центру, т.к. под винты в листе сделаны прорези, а не отверстия, то лист вышел из под болтов переднего крепления и его завернуло.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
GREY52 писал(а): Взято с официального сайта, НЕ РЕКЛАМА, просто у самого такая стоит - толщина по замерам штангенциркулем 2,3 мм
может мне контрафакт подсунули, alf1409st - вот такую заказывал. 2.3 мм это почти половина от 5 мм. у меня передние листы 5 мм алюминий. если бы стальная защита была вполовину такая толстая как алюминиевая я бы и не парился. либо алюминиевая защита у меня 10 мм, поэтому стальная показалась такой тонкой ::-D:
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Я думаю, что кому мало, то можно защиту и усилить, наклепав к примеру дополнительные стальные полосы в определённых местах... ну и естественно не на стоковую жесть.
С уважением, Капитан ДИН.
юрий юрикович
Капитан Дин прав: самостоятельное усиление защиты- дело правильное. Во-первых кто постоянный говнолаз, а кто (как я) слабоговенный - защиту можно подогнать под себя такой несложной операцией. мне, например, возить на брюхе полцентнера нее надо, а кто то в каменистых местах ездит и т.п. - может захочет. можно брать недорогую защиту, используя ее как лекало и получить желаемые свойства
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Капитан ДИН писал(а):ну и естественно не на стоковую жесть.
а вот кстати вопрос, в стоке идет защита? а то мне в сервисе защиту поставили, а потом спрашивают "старую защиту забирать будете"? у меня челюсть отвисла, то ли дилер поставил первые два листа и забыл, то ли она с завода была.
юрий юрикович
у меня в стоке (самая дешевая комплектация) - только передняя жестянка
В стоке два листа. Первый наклонный и до передней балки.
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение СанычНСК »
krandv писал(а): а вот кстати вопрос, в стоке идет защита?...то ли дилер поставил первые два листа и забыл, то ли она с завода была.
Стоит нормальная жестянка, закрывает почти весь мотор. Если не лезть в говны, то от камней и пыли защищает.
GREY52
Сообщение GREY52 »
krandv писал(а): а вот кстати вопрос, в стоке идет защита? а то мне в сервисе защиту поставили, а потом спрашивают "старую защиту забирать будете"? у меня челюсть отвисла, то ли дилер поставил первые два листа и забыл, то ли она с завода была.
Старая, если это штатная не защита вовсе, а пыльник почти из фольги, толщиной 0,7 мм только от брызг защищает :*SCRATCH*:
GREY52
Сообщение GREY52 »
Стоят то все, а вот сфоткать негде, попробую вечерком может найду участок снежка чистого чтоб на пузо лечь, грязища вокруг, погода у нас сейчас +2 ::-(:
GREY52
Сообщение GREY52 »
юрий юрикович писал(а):Капитан Дин прав: самостоятельное усиление защиты- дело правильное. Во-первых кто постоянный говнолаз, а кто (как я) слабоговенный - защиту можно подогнать под себя такой несложной операцией. мне, например, возить на брюхе полцентнера нее надо, а кто то в каменистых местах ездит и т.п. - может захочет. можно брать недорогую защиту, используя ее как лекало и получить желаемые свойства
Так и я тоже считаю, что вместо того, чтоб толстенным железом обвешиваться при редких покатухах без наличия установленной эл.лебедки (сам довольствуюсь наличием ручной на 4т и хайджеком под пороги и фаркоп) нужно крепления расчитанные под штатный пыльник переделать, что я и сделал в сервисе у Макса Байкина в "Борисово" после того как оторвал 2 передних уголка от рамы (между 1 и 2 листом) и один задний (2 лист). В итоге были усилены и проварены "крылышки" на первом листе, срезаны все штатные сопливые уголки и приварен уголок 40*40 5 мм толщиной на стыке креплений первого и второго листа с сверловкой привариванием гайки по центру, приваривание трех вместо двух (срезанных) креплений под нижнее крепление второго листа с просверливанием в нем ОТВЕРСТИЯ, а на прорези чтоб не вырывало. Получаем: первый и второй листы усилены на стыке уголком привареным поперек машины и прикреплены каждый в 6-ти точках на реальных креплениях, а не в 4-х и на соплях как было :*THUMBS UP*: Причем это все для гражданской эксплуатации, а для соревнований и спорта к.м.к. необходимо устанавливать сплошную лыжу как на квадриках с большим количеством точек крепления и делать ее на заказ тогда все будет :*VICTORY*: а не переделывать, то что изначатьно расчитывалось на установку в штатные места крепления и удобство обслуживания :;-):
юрий юрикович
лыжа, если ее делать на все пузо до заднего моста, говорят, сильно присасывается в жидких гОвнах. если с хода участок не преодолен - после остановки ни взад- ни вперд и хранит на себе немало засохших гОвен...
СанычНСК
юрий юрикович писал(а):лыжа, если ее делать на все пузо до заднего моста, говорят, сильно присасывается в жидких гОвнах.
Добавлю, и мокром снеге. Вытаскивать такие автомобили, то ещё удовольствие.
GREY52
Сообщение GREY52 »
Возможно, но почему тогда на раллийных машинах именно такую устанавливают :*PARDON*: специально обращал внимание на перевертышах в ралли "Париж-Даккар", а там разные спец.участки не только песок :;-):
