Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
dmittry
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 3.0
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение dmittry »
Перестал включаться кондер. Давления нет. Определили утечку в области компрессора. Мастер говорит что возможно утечка из-за сальника. У меня вопрос: можно ли поменять сальник без замены всего компрессора? Поискал номер сальника, нигде не нашел. Кто знает - скиньте номерок. Машина: Монтеро-Спорт 2000г, 3.0.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
dmittry, скорее всего сальники MR117053 и MR117055. Так же закажите MR117054 и MR117053 на всякий случай.
Два первых в экзисте по 100 рублей примерно, вторые - по 70 рублей. Разложите перед собой 4 купленных сальника и снимите старые. Сможете подобрать по размеру. Все номера от спорта, но скорее всего вам нужно два первых номера.
Так же возможно, после замены сальников, посадить трубки на герметик, например Abro красный температуро-устойчивый (главное, чтобы в систему не попало). У товарища в машине так сделано. Держит давление в 26 стратосфер легко. И ни что никуда не уходит :)
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
dmittry
Сообщение dmittry »
Спасибо большое! Буду заказывать, а какой четвертый сальник Вы имели ввиду? Вы MR117053 написали 2 раза
ATRAC писал(а):dmittry, скорее всего сальники MR117053 и MR117055. Так же закажите MR117054 и MR117053 на всякий случай.
Два первых в экзисте по 100 рублей примерно, вторые - по 70 рублей...
ATRAC
Сообщение ATRAC »
dmittry я в глубоком пардоне! Я на Монтеро III смотрел.
Ваши сальники по каталогу:
MB946605
MR146634
MR117263
MB946604
Плюс в том, что каждый стоит менее 50 рублей и едут быстро. Я надеюсь, Вы еще не успели заказать? :)
dmittry
Сообщение dmittry »
Нет, пока не успел :), буду заказывать... Спасибо!
dmittry
Сообщение dmittry »
Вобщем, виновником утечки оказался сальник, который стоит на валу компрессора, как его порвало, непойму... люфта на валу нет... Какой у него номер, не подскажете? По кругу на самом сальнике стоят обозначения: N S O 12 G 14
Вот этот сальник:
ATRAC
Сообщение ATRAC »
http://www.nrf.ru/ г. Москва пер. Колодезный д. 3/3 По словам товарища, занимающегося холодильниками/кондиционерами там есть ВСЁ! И на автомобильные в том числе. Берешь сальник с собой и к ним! Подбирать! Удачи.
dmittry
Сообщение dmittry »
Спасибо за информацию!
valnik
Сообщение valnik »
Приветствую уважаемые!
Заправил кондиционер в начале мая, проверили систему, заправили фреоном - ездил две недели - всё работает, холод есть.
На днях включаю - неработает.
Съездил к заправщикам найти утечку.
Их вердикт - система герметична, утечки нет.
При включении муфта щёлкает, а компрессор неработает.
Как понять что с кондиционером? Какие могут быть варианты кроме замены компрессора?
Паджеро 1998 европеец, пятидверка, 3500, 194л\с
ATRAC
Сообщение ATRAC »
1) ТРВ
2) ресивер-осушитель
3) клин компрессора, но его было бы слышно.
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AAKun »
Добрый день уважаемые! :) Собрался востановить кондиционер не работающий, х.з. сколько не функционировал, съездил к ремонтникам 3т перебрать трубки с заменой резинок, 1,5т снять компрессор, день работы. Сопоставив данные цифры со своей з.п. в день решил делать сам ::-D:
Вопрос возник сразу, уважаемы не подскажите какие резинки и другие уплотнители необходимо приобрести и в каком количестве? Чтоб разобрать промыть собрать! :) Осушитель уже купил!
Ах да кузов V24-4009125
Pajero II, коротыш, 4D56.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Нужны будут сальники в местах соединений трубок и шлангов.
Что значит "перебрать" трубки? Они при коррозии варятся только аргоном, или меняются на новые или же на шланги высокого давления.
Т.е. все компоненты системы у вас функционируют? Ни трубки, ни конденсор (радиатор) не сгнили, компрессор живой и включается? В таком случае, действительно, только сальники поменять :)
1) Все что под капотом (трубки, шланги, конденсор, ресивер-осушитель и компрессор) спокойно откручивается и демонтируется собственноручно и проверятся на исправность:
- трубки без признаков коррозии
- шланги без признаков износа
- конденсор без (видимых) признаков коррозии
- у компрессора щелкает муфта
После этого дается хорошее давление и становится видно, где свищи. Все очаги коррозии и микро трещины можно определить по масляным пятнам/разводам. Где вышло масло - уходил и газ. Хотя часто бывает, что внешне живой конденсор весь в микро дырках. Реагенты у нас очень злые.
2) Полностью систему не промоете, т.к. доставать испаритель очень-очень хлопотно - это демонтаж торпедо. Если не сильно загажен, можно через отверстие прочистить и сжатым воздухом продуть
3) Чем промывать собираетесь?
Для начала нужно больше информации от вас, что конкретно сказали? Что из системы живое, а что сгнило?
Номера сальник я вам найду.
AAKun
Сообщение AAKun »
Ну сервис был так себе, первое что попалось, хотел к поездке восстановить! Заправили, давление падает, судя по скорости говорит не трещина, не ржавчина, а скорее всего уплотнители. Течи визуально замечено не было, замечу внимательно не смотрели. Говорит машине 20 лет уплотнители надо по любому менять...
Муфта вращается с усилием, говорит возможно из-за отсутствия масла, надо разбирать.
Я подавал + на клемму компрессора происходит щелчок (ну не то что бы щелчок, я бы как то по другому назвал, очень тихий) и муфта притягивается к шкиву, отсоединяю уходит обратно.
Вот я и подумал, все разобрать да перебрать, правда в салон лезть и вправду не хочу. Чем промыть, думал растворителем, каким не думал еще, вымыть грязь из трубок. Переберу компрессор, гляну что с ним, исправлю заправлю маслом. Заправлю все остальное необходимое маслом и снова пробовать заправлять.
П.С. На днях полезу под машину и по вашему совету все демонтирую, и буду тщательно осматривать и промывать! Но хотелось бы к этому заранее запастись резинками!
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
AAKun писал(а):Заправили, давление падает, судя по скорости говорит не трещина, не ржавчина, а скорее всего уплотнители. Течи визуально замечено не было, замечу внимательно не смотрели. Говорит машине 20 лет уплотнители надо по любому менять...
Фигня какая-то. В нормальном сервисе должен быть прибор с длинным "носом", которым они "обнюхивают" все соединения, у меня таким проверяли на утечки, все нормально оказалось. Машине тоже скоро 20 лет, правда, испаритель уже меняный на неоригинал, и компрессор заколхожен от какой-то другой машины.
Vad
Сообщение Vad »
у меня европейский паджерка, стоит кондер, но без эл.вентилятора. сейчас греется в пробках, хочу установить вентилятор...разъем есть какой то за решеткой я так понял что это от вентилятора....вопрос: что нужно еще кроме вентилятора и реле? и где стоит реле и от чего можно поставить аналог?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблемы с кондиционерами. Обращайтесь.
Сообщение EXCITER »
andree71 писал(а):эконом - включает прерывистую работу кондея. а\с постоянную ( и там и там включается кондей - обрати внимание на обороты двигателя они и там и там поднимаются, но на эконом переодически)
а у меня почему-то в режиме A\C прерывисто работает...но я это заметил только во время стояния в пробке и на холостых...то есть то включается компрессор (с характерным щелчком под капотом) то сам выключается...режим ECONO тоже есть, но такое ощущение что оба режима одинаково работают..так и должно быть, или это неисправность??
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Добрый день. У меня такая проблема, не работал ТРВ. Нашел его на разборке (машины с Англии возят), модель все цифры на нем совпадают с старым. После установки и заправки кондиционера. при его работе начинает расти давление и перегрев, кондер начинает вкл/откл. постоянно, все это происходит на стоячей машине. При движение все нормально но только при температуре воздуха с наружи до 35гр. если темпер. выше уже километра через два начинает греться двигатель и отключаться кондиционер. Кондиционерщик говорит, что возможно ТРВ стояло на машине где было два кондиционера вернее стояло два испарителя из-за этого на ТРВ увеличена подача газа, надо его поджимать. Но судя по принципу работы кондера мне кажется надо наоборот его больше открыть или я не прав? Просто кондерщик уже пожилой мужик, может не так что понял :)
P.S.
Заправляли фреон по весам, а не просто с баллона и манометру как многие делают, так же перед этим вакуумировали систему и добавляли масло.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
Можно вопросик. Хочу заглушить кондей , ни разу им не пользовался.как купил машину. есть другое применение компресору кондея. так вот хотел уточнить - как это делается. трубки можно обрезать от компресора и выкинуть ? а радиатор , он тока к кондишину привязан ? если его просто снять и трубки все выкинуть ? ни чего ни где не нарушится в системе охлаждения и т.д .....
Honda Africa twin XRV 750.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
AAKun, считаем сальники:
B MR114742 - 5 шт.
C MB276215 - 5 шт.
A MR114743 - 2 шт. (сальники на компрессор, в каталоге номер только одного из них; если не изменяет память - второй такой же).
Промывать трубки изнутри можно ацетоном.
Еще вопросы к вам:
1) Год машины? (до 93 года включительно - R12 хладагент/после - R134: разные ресиверы, конденсоры и компрессоры)
2) Масло какое собираетесь в компрессор заливать? Специальное холодильное масло бывает минеральным (R12 газ)/универсальным (и то и сё, но вместо него лучше "свое")/синтетическим (R134) (от вида газа) и дозируется. Я доливал через ресивер-осушитель, при сборке системы перед заправкой, оно в компрессор само перенесется, если он жив.
3) Какое давали давление в систему и как быстро оно упало?
Внимательно еще раз просмотрите все трубки под капотом на предмет коррозии (особенно под железной аккумуляторной площадкой и в местах крепления хомутиками к кузову, там очень любят гнить). У алюминия коррозия похожа на оспины и точки, обычно без характерного рыжего цвета (как у железа). Ну и конденсор с ресивером тоже могут (последний - вряд ли, он обычно лопается и это слышно по свищу :) ). Со стороны салона редко что-то гниет, реагентов там нет.
de, вы про течеискатель? Вещь нужная, но не всегда помогает. Фреон очень летуч и "вынюхать" верное место утечки не всегда возможно.
Vad, очень многие европейцы без вентиляторов конденсора до наших дней доходят, у многих он конструктивно предусмотрен, но в комплектации и по каталогу его нет. Это же для Европы тех лет делали, там страшного лета не было. Цена ему на разборке 100$+/- Здесь кто-то продавал дешевле. Фишка японская двухконтактная должна быть в районе ресивера-осушителя и идти от его проводки (датчика давления). На вентиляторе ответка.
У меня тоже его не было. Воткнул японский, с разборки, тоже от конденсора, почти как оригинал, только крепления чуть другие. Фишка такая же. Для включения нужно:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album65/00_G_002?full=1
1) Предохранитель на 30A (третий сверху)
2) Реле в моторном отсеке MB084670 (круглое, такое же как на компрессор; бывает на многих японских машинах. Новое стоит 800 рублей, проще подобрать на разборке) там место под него есть.
Раньше я соединял вентилятор через 4-контактное реле на включение компрессора. Это не совсем правильно. Правильно вентилятор должен управляться по штатной схеме.
EXCITER, компрессор выключается в режиме A/C либо переохлаждению (датчик на испарителе, чтобы "шуба" на нем не наросла), либо по высокому давлению (датчик на испарителе) или перегреву ОЖ (датчик в двигателе, одноконтактный если я не ошибаюсь). А холодит при этом в стоячих пробках хорошо? Если хорошо и температура не растет - радуйтесь, кондиционер у вас работает на отлчино. Если даже выключается от переохлаждения :) Хотя я не знаю погод нонешних в Пензе. Для хорошего кондиционера +25 еще не лето. Вот если будет +37... :)
Passim, система не загажена, дышит, все радиаторы чистые и продуваются? У вас R12 газ? Постарайтесь найти ТРВ все-таки от своей машины, хотя бы на пробу.
bubl, радиатор кондиционера (конденсор) привязан только к кондиционеру. Можешь смело снимать. А трубки лучше демонтировать, а не варварски отрезать :) Оставшиеся трубки лучше заткнуть чем-нибудь поплотнее, чтобы влага и соли не попадали в них и испаритель. Кто знает, может захочешь когда-нибудь восстановить. Зачем же губить систему?
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
Вот и я озадачился тем что у меня небыло вентилятора, заказал с разборки, прислали, проверил, вентик работает. Вчера давай ставить а места не нахожу, еле впихнул, пришлось разбирать всё на морде, сразу бросилось в глаза что в тех местах где крепится не было и намека на то что он там был. В общем подключил, фишка была, но не срабатывает, за блок предохранителей спасиб огромное, но вот релле нет у меня, какой у него принцип работы может подскажете? Что именно заставляет сработать вентилятор конденсора? Какой датчик? Датчик выключения компрессора я так понял отключает по температуре охлаждающей, а вот где находится датчик включения вентилятора?
Последний раз редактировалось Крендель 26 июн 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
