Страница 36 из 41
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:34
sn1
AndreiKo писал(а):Через 4 года вернулся ко мне беременный мужик с кодом 1610, сегодня пришёл прибор с поднебесной, потер ошибку, будем наблюдать.
Ремень безопасности предварительно натяжитель (со стороны пассажира) (петарда) система (разомкнут в цепи петарда)
Скорее всего реальный разрыв смотри нижний разъём
Добавлено: 28 ноя 2016, 13:19
Армеец
Был бы реальный - ошибку не скинул бы...
Добавлено: 30 ноя 2016, 07:22
newbie
Заменили (ну, вроде как, я не присутствовал) проводку по гарантии на негарантийной уже машине. Пробег 46000, возраст 4 года. В салоне зачем-то оставили прайс-лист, коий и предлагаю для ознакомления. Цены, написано, без НДС. Ну, с меня денег, естественно, никаких не брали.
Добавлено: 14 апр 2017, 16:26
Хасан
ошибка В1481 не удаляется сканером, авто паджеро 07 г.в. 3,2 дизель. Что делать?
Добавлено: 14 апр 2017, 23:54
sn1
Хасан писал(а):ошибка В1481 не удаляется сканером, авто паджеро 07 г.в. 3,2 дизель. Что делать?
Или сканер не тот или цепь в рарыве
Добавлено: 15 май 2017, 13:25
Ondeko
Добрый день,
MSP-2 2013 г.в. пробег 57 т.км
ошибка b1441
Диагностику делали в автомире, ошибку сняли, но она почти сразу появилась снова.
Судя по информационному письму от ММС нужно менять жгуты проводки пола(8510G692) и крыши (8510C669)
Средняя стоимость ~ 7 т.р + работа.
ОД чистить контакты отказался, сказал, что это не исправит ошибку
Можете подсказать где находятся контакты? Хочу попробовать почистить самостоятельно.
Заранее благодарю
Добавлено: 15 май 2017, 14:02
Армеец
Ondeko писал(а):Добрый день,
ошибка b1441
Заранее благодарю
Блок СРС расположен под торпедой, в самом низу, надо снимать рукоядку АКПП и центральную консоль
Ослабить натяг проводки у блока, подрезав изоленту.
Добавлено: 15 май 2017, 16:41
Ondeko
спасибо огромное.
судя по ошибке - жгутов 2 шт. где их искать?
Добавлено: 16 май 2017, 07:40
Армеец
Доберись до блока, почисти все контакты, ослабь натяг проводов при подключении разъемов, поставь все на место.
Сбрасывай ошибку и катайся с наслаждением.
с большой долей вероятности - поможет.
Если нет то ошибка твоя вроде как правая шторка, ошибка пиропатрона. Туда пока не лезь. Если не поможет, тогда другой вопрос.
Да, не забудь отключить АКБ, когда полезешь чистить контакты.
А вообще то темку надо тебе изучить, лучше с самого начала: http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... a#p2174753
Добавлено: 16 май 2017, 08:33
Ondeko
Армеец, списибо за наводку, решил пока не чистить.
Попробую договориться с ОД о замене по гарантии на негарантийной машине.
Позвонил в Мэйджер, по словам инжернера по гарантии у них таких случаев пока не было,
предложили сделать диагностику, дальше будут решать вопрос с ММС.
Добавлено: 16 май 2017, 08:39
Армеец
Да ладно...не было случаев....просто они там недавно работают.
Поверь мне, замена проводки может и не поможет, а обшивку тебе поломают, поцарапают и т.д.
Я боролся с энтим мужиком два года, около 10 обращений, и блок меняли и преднатяжитель... От замены проводки я отказался, ослабили натяг и вот уже больше 100 т.км. пробега и три года все окей.
Добавлено: 16 май 2017, 14:20
Ondeko
Армеец, а какая у тебя была ошибка?
Я так понял, что либо чистить контакты, либо менять жгуты. Разбирать то все равно нужно. Конечно, чистить дешевле, ибо шлейфы не нужно покупать ( -7 т.р.)
но стоимость работ по разбору- ссбору остается.
Если не получится гарантию пробить, буду делать чистку, ибо новые жгуты черз год другой все равно чистить придется, имхо.
2All, у кого был опыт пробить аналогичную гарантию, поделитесь опытом, как продавить дилера на эту тему?
Имхо, скажут, например, окислились контакты из-за неправильной эксплуатации или что-нибудь в таком роде.
Добавлено: 16 май 2017, 14:26
Армеец
Ошибки были правой шторки, преднатяжителя ремня водительского.
Разобрать центральную консоль и почистить контакты можно самому - нужно время и спрей для чистки контактов.
Добавлено: 16 май 2017, 15:03
Ondeko
Есть где-нибудь инструкция в картинках?
Добавлено: 16 май 2017, 16:06
Армеец
Какая инструкция нужна??
- Отключаете АКБ (оба)
- разбираете консоль (снимать только саму консоль)
Разборка -2.pdf
(67.36 КБ) 319 скачиваний
- Увидите блок SRS
блок SRS.pdf
(49.69 КБ) 262 скачивания
SRS.pdf
(148.47 КБ) 258 скачиваний
- сразу ослабьте натяг проводки, подрезав изоленту
- отсоединяйте все разъемы по очереди и обработайте и "папу" и "маму" спреем для контактов.
- соберите все обратно
-сбросить ошибку.
Вот еще картинка
SRS 1.pdf
(98.51 КБ) 270 скачиваний
Глаза боятся - руки делают.
Добавлено: 16 май 2017, 16:35
Ondeko
:shock:
Спасибо!
Добавлено: 25 май 2017, 16:34
Ondeko
Добрый день,
Съездил на удачу в Рольф-Юг со своей проблемой.
Когда записывался, спросил о ценах на дагностику и прочие работы. Мастер-консультант сказал, что диагностика будет стоить 2 руб + будут снимать обшивку, проверять блок СРС,
поэтому к стоимости диагностику нужно прибавить 2 руб. Итого получается 4 руб просто за диагностику, без смазывания (обжима контактов).
Консультант сказал, что контакты они уже давно так не обрабатывают, потому как хватает на недолго. :;D:
Ну чувствую, будет ценник на работы.....Итого 20 руб шлейфы + 15 руб работы по замене. И это для того чтобы распрощаться с беременным мужиком :=-O:
Когда приехал, все подробно рассказал мастеру консультанту, о своей проблеме, как меня из Автомира отправили "к другому дилеру, потому что у них нет спецов по Митсу". :razdrajen:
Мастер оформил запрос на ремонт по гарантии, параллельно попросил проверить ошибку своего коллегу. Ошибка была та же самая b1441.
За диагностику денег не взяли. В случае отказа в гарантийном ремонте мастер пообещал мне дать парт номера шлейфов, чтобы я их мог купить самостоятельно ::-D:
Но, к счастью это не понадобилось, потому как ММС Рус одобрила ремонт по гарантти на негарантийном авто (у меня гарантия закончилась летом прошлого года)
Осталось дождаться пока приедут шлейфы :*YAHOO*:
К чему все я это написал:
Среди дилеров работают Хорошие Люди, жаль что их не так много.
Всем удачи :*BYE*:
Добавлено: 22 июн 2017, 12:02
sem_tom
Гребаное нажежно. Сегодня опять загорелась лампа. Первый раз од чистил контакты.
Второй раз од заменил проводку и блок.
Проездил еще 2 года и опять она загорелась. ((
Гарантия закончилась, к од ехать нет желания. Чем скинуть ошибку можно?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Добавлено: 22 июн 2017, 12:23
Армеец
Я ж говорил, что замена проводки не 100% решает проблему....
Ослабь натяг проводов перед Блоком SRS, делов на 20-30 минут с пивом.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:42
sem_tom
Ну придется.. только надо скинуть ошибку
