весёлые картинки
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: весёлые картинки
МДМ, согласен, что не в этой теме. да и неважно, что на картинке это монопривод. я же писал в шутку, что хорошо когда 4х4, а меня выставили идиотом после описания, как работает трансмиссия 4х4 с межосевым для применения в показанном ролике! обидно!
Принять дело хорошее.юрий юрикович писал(а):хоть уже и принял .........................
Но принятие притупляет память.
Если для открытого дифа рассуждения верны, то для диффа с вискомуфтой это бред.
А так как СС не бывает без вискомуфты, то и высказывание бредовое.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
о, сегодня про эту новость по нтв трындеть галыгин будет.Sergunn писал(а):
только что анонс был "время г"
- asferrum
- Двигатель:: разные
куль там делать-кардан скинули,делов 20 минут с 2-мя перекурами.SNOOPER писал(а):Это немного не то.
Из обычной практики ХЗ что сделали...............
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
asferrum писал(а):куль там делать-кардан скинули,делов 20 минут с 2-мя перекурами.SNOOPER писал(а):Это немного не то.
Зачем?! Залочил центр, и в путь
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- oasys
Есть, но Юрий бредит.[/quote]SNOOPER писал(а): А в СС разве есть межосевой диф?
Так. Я понимаю, что я чего-то не понимаю. Откуда он там взялся? В СС возможен:
1. Задний привод - крутятся только задние колеса.
2. Полный постоянный - крутятся задние колеса и передние через муфту в момент проскальзывания задних, как на кроссоверах.
3. Полный подключаемый - крутятся все колеса.
4. То же, что п.3, но с понижайкой.
Варианта, когда крутятся передние колеса, а задние стоят, в СС, насколько я понимаю, нет, т.к. там нет дифференциала. Или я неправ?
- Володя
Неправ. Даже я знаю:oasys писал(а):Или я неправ?
- задний привод
- полный привод (30/70, вроде)
- полный привод с блокировкой ЦД (50/50)
- пониженная передача, с возможностью блокировки заднего дифыеренциала (крутятся 3 колеса из 4)
Дождались - Zа работу!
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
50/50 лишнееВолодя писал(а):- полный привод с блокировкой ЦД (50/50)
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
нисколько, заблокированный диф не распределяет крутящий момент
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
юрий юрикович
"...Если для открытого дифа рассуждения верны, то для диффа с вискомуфтой это бред.
А так как СС не бывает без вискомуфты, то и высказывание бредовое."----------- а кто неделю назад меня справедливо поправлял, что СС у МПС БЕЗ ВИСКИ - чистая механика. а вот с виской -СС II, который только в П4?
- oasys
Это не из той оперы. Речь о том, есть ли вообще ЦД. У СС-2 точно нету, про СС не знаю. Речь о том, что в СС-2 из-за отсутствия ЦД вообще не может быть ситуации, когда крутятся только передние колеса, а задние стоят на месте. Задние крутятся всегда, а передние уже подключаются в том или ином режиме. И да, уже поправили, заблокированный дифференциал моменты не распределяет, он обеспечивает равные обороты, а момент там получается, какой получается от 100:0 до 0:100. Момент 50:50 распределяет свободный дифференциал.Володя писал(а):Неправ. Даже я знаю:oasys писал(а):Или я неправ?
- задний привод
- Mark69
Ребята, хорош флудить не по теме
Информации по трансмиссии достаточно. Изучаем, повторяем
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 57#p702657
зима бридж 7000 285х65х17
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Расскажи, как можно заблокировать то, чего нет?oasys писал(а): Речь о том, есть ли вообще ЦД. У СС-2 точно нету, ............ И да, уже поправили, заблокированный дифференциал моменты не распределяет,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- oasys
Я про дифференциалы вообще, а не конкретно про ЦД.
Пока не начались рассказы о том, как свободный дифференциал «перекидывает момент» на буксующее колесо.
юрий юрикович
Оазис, Вы утверждаете что "Речь о том, есть ли вообще ЦД. У СС-2 точно нету,"
---- центр диф есть, он не симметричный , имеет ( в отличичи от СС1) как бы три режима: а) передает за счет нежесткого сцепления потрохов 67 % крутмомента на задний кардан и 33% на передний. б) когда вискомуфта слипается (условно) от пробуксовки колес ( осей) относительно друг друга, ЦД работает с уже другим процентным соотношением передачи мощности на карданы, хоть 50х50 %. г) ЦФ принудительно блокирован, т.е. он распределяет момент на карданы в равной пропорции вне зависимости на какой из осей нагрузка больше или меньше. ну и при включении пониженной ЦД остается в положении принудительной блокировки.
вот такие веселые картинки выясняются в отношения знаний о главном отличии Паджер с С С от других приводов
и еще одно Ваше заблуждение: Вы иронизируете по " Пока не начались рассказы о том, как свободный дифференциал «перекидывает момент» на буксующее колесо."---------------------- а что тут неправильного? центральный диф, как и межколесный, всегда передает момент на колесо (или ось), имеющее МЕНЬШЕЕ сопротивление (вращению), а имеющее бОльшее сопротивление во время вращения колеса с меньшим сопротивлением момент не получает вообще! . Оспаривать такую аксиому??????
