cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
орчанин писал(а):
_Major_ писал(а): 13 авг 2019, 09:03 Как и чем обосновано? я сам вроде в механике понимаю, пока не могу понять что к чему...
Выгнало антифриз через бачек, а его выгоняет только газами при прогаре прокладки. У меня также было ехал все нормально и вдруг повышение температуры (мониторю по мультитрониксу), если обычно 85-87, а тут 90 и растет. Остановился, бачек полный. Подождал пока чуть остынет, перелил антифриз из бочка в радиатор и поехал, хватило на 100 км., потом опять повышение температуры и полный расширительный бачек. Так проехал 400 км. Возвращался с отпуска. В итоге прогар прокладки гбц между первым и вторым цилиндром.
Ну у меня на подобии такого было, только после того как разбавил концентрат не 50/50, короче больше воды плюхнул, и не учёл что ещё не сливаемый остаток дисциплиной воды осталось в районе 2 литров после промывки, после слива получилась мутная водичка.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
cergi123
cergi123 писал(а): 05 авг 2019, 13:07 промыл, не помогло
Промеж радиатора кондиционера и ож?
орчанин писал(а): 13 авг 2019, 08:34 Как и чем обосновано? я сам вроде в механике понимаю, пока не могу понять что к чему
Попробуйте на высоких оборотах посмотреть.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Sfinks писал(а): 13 авг 2019, 09:15 щё бы поколение указать бы не плохо. А то МПС1 и МПС3, как небо и земля, причём по всем озвученным аспектам))))
Понятное дело что про второй разговор:)) Третий хз - есть ли в нем смысл вообще. Первый привет из прошлого века.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
molvinets писал(а): 13 авг 2019, 13:47 Понятное дело что про второй разговор
Ну так и выбирай 2012-2015 год. Будет тебе счастье.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Всем доброго дня. Последнее время стал замечать, что при разгоне с первой и до третьей передачи включительно появляется мелкая дрожь где-то сзади, пробег машинки 250 тысяч есть лифт подвеской, имеется небольшой люфт в хвостовике раздатки. Что посмотреть, что покачать ? Или может подушка КПП приказал долго жить...
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
molvinets
Alex5024 писал(а): 14 авг 2019, 09:54 Всем доброго дня. Последнее время стал замечать, что при разгоне с первой и до третьей передачи включительно появляется мелкая дрожь где-то сзади
А крестовины как?
Alex5024
molvinets писал(а): 14 авг 2019, 11:07 А крестовины как?
Люфта нет, каждый 8000 тысяч шприцуются. И самое интересное, что при включении полного привода эта дрожь исчезает.
molvinets
Так они могут не люфтить, но подклинивать. Я б скинул кардан и проверил. "Небольшой люфт" в хвостовике - это сколько?. Хотя если сальник не течет, то должно быть норм.
Alex5024
molvinets писал(а): 14 авг 2019, 11:36 Так они могут не люфтить, но подклинивать. Я б скинул кардан и проверил. "Небольшой люфт" в хвостовике - это сколько?. Хотя если сальник не течет, то должно быть норм.
Люфт вилки в хвостовике около 2 мм, то есть ощущается рукой, попробую снять посмотреть крестовины.... но я их менял так как предыдущий хозяин их просто не шприцевал.... и они попросту развалились. Получается пробег на этих крестовинах примерно 150 тыс км. Но сегодня все проверю.
Alex5024
Крестовины проверил сняв кардан... Не заедают не люфтят.... Замерил люфт вилки в хвостовике меньше 2 мм. Есть подозрение на подушку КПП...
Дрожь на каких скоростях и при каких оборотах двигателя?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Alex5024 писал(а): 14 авг 2019, 23:09 Есть подозрение на подушку КПП...
Заводишь машину, залезаешь под неё, руками приподнимаешь раздатку ничего не откручивая. Шум (вибрация) уменьшается, если сильно приподнять, шум опять увеличивается. Подушку менял, результат заметен.
Пихать проставки чтоб ,,выровнять,, не стал.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Alex5024 писал(а): 14 авг 2019, 09:54 Всем доброго дня. Последнее время стал замечать, что при разгоне с первой и до третьей передачи включительно появляется мелкая дрожь где-то сзади, пробег машинки 250 тысяч есть лифт подвеской, имеется небольшой люфт в хвостовике раздатки. Что посмотреть, что покачать ? Или может подушка КПП приказал долго жить...
У меня прошло после замены хвостовика раздатки...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Alex5024
SNOOPER писал(а): 14 авг 2019, 23:42 Дрожь на каких скоростях и при каких оборотах двигателя?
на первой второй и третьей передаче дрожь появляется на оборотах от 2000-22000, а скорость первая - 20-40, вторая 30-50, третья 50-60. Получается именно тогда когда идет нагрузка, если педаль газа придавить.
Последний раз редактировалось Alex5024 15 авг 2019, 09:05, всего редактировалось 2 раза.
Alex5024
lesnik5000 писал(а): 14 авг 2019, 23:52 аводишь машину, залезаешь под неё, руками приподнимаешь раздатку ничего не откручивая. Шум (вибрация) уменьшается, если сильно приподнять, шум опять увеличивается. Подушку менял, результат заметен.
А вот так не пробовал.... спасибо)
Alex5024
Orione писал(а): 15 авг 2019, 05:30 У меня прошло после замены хвостовика раздатки...
Подушку проверю если не она, то наверное тоже придется...
Alex5024 писал(а): 15 авг 2019, 08:48
Смотри мотор и его подвеску.
Если бы была проблема на одной скорости, то кардан или колёса, то что крутится на данной скорости.
Если привязка к оборотам, то мотор, его подвеска или сцепление.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Подскажите куда капать. На горячую, когда долго ездишь, машина на малой скорости, при езде накатом глохнет, стал замечать что когда останавливаешься обороты падают до 610 и поднимаются до 650, при разгоне дёргается и не развивается обороты. Давление в системе скачет, в программе nmps diag при проверке утечки топлива значение может скачать от 130 до 164. Поменял клапан scv, поездил два дня и проблема вновь вернулась. Промыл винсом, заменил фильтра, сделал обучение малому впрыску не помогло. Очень часто проявляется когда на горячую остановился заглушил, потом заводишь и вот она проблема. Заводится легко, что на горячую что на холодную, обороты не скачут (647-652). Может ли клапан на рампе влиять? Или сразу форсунки снимать? Когда нет это проблемы машина едет во всех режимах нормально.
molvinets
орчанин писал(а): 15 авг 2019, 12:06 Поменял клапан scv, поездил два дня и проблема вновь вернулась.
А что за клапан ставил? Посмотри в торке целевое и реальное давление - он графики умеет строить. Погазуешь - посмотришь как скачет и насколько отклоняется от целевого.
орчанин
Сообщение орчанин »
Поставил такой: Nissan A6860-AW42B от пафика, с нашим один в один, Что дадут графики?
