Фаркоп на НМПС
m11
Двигатель:: Диззееел
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 30th 3.2
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение m11 »
без дополнительного упора в виде болта - вставка гремит, что довольно не приятно.
до Паджеры была Гравитара на ней стоял съёмный фаркоп Туле (не американского типа), после пробега с прицепом в районе 7000км так же присутствовал люфт, но стука как с американской вставкой не было.
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Фаркоп на НМПС
m11 писал(а):без дополнительного упора в виде болта - вставка гремит, что довольно не приятно.
Знаю я это.
Приварите болт сверху, и будете приятно удивлены, что его не выламывает :)
m11
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение m11 »
Мои размышления:
Минус это лишнее отверстие в фаркопе.
В остальном только плюс, т.к. когда болт с гайкой снизу, при вкручивании он поднимает вставку в фаркопе (на размер люфта) и при равномерном движении с прицепом весь вес дышла приходится на этот болт. Когда болт будет сверху - вставка уйдёт вниз и упрётся об кромку фаркопа - тем самым при равномерном движении с прицепом вес дышла будет распределяться на фаркоп.
Мои размышления верны?
Re: Фаркоп на НМПС
m11 писал(а):Мои размышления:
В отличии от украинского инженера, ДА ::-D:
А на минус забей, несущественно :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение drozd272 »
А вот эти нормальные фаркопы? http://www.avtojazz.ru/catalog/farkop_m ... 8_po_nast/
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение SKS »
Из этих у меня стоит Балтекс. Мне нравится, стоит вровень с запасным колесом, выглядит намного эстетичней "плугов". При желании, например уменьшить свес, можно снять крюк. А можно сделать переходник под квадрат (наверное).
Re: Фаркоп на НМПС
drozd272 писал(а):А вот эти нормальные фаркопы? http://www.avtojazz.ru/catalog/farkop_m ... 8_po_nast/
Мыло, мачало.............
Они давно все тут перетёрты. Почитайте тему :)
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение PERESVET »
Просматривал австралийские решения для таскания крупных кемперов. Может, Кулибинам будет полезно.
Вот забавный дядька Спортовоз:) http://macport-trips.blogspot.com/p/pla ... ed-at.html
Интересные решения есть у этого производителя http://www.jayco.com/
Последний раз редактировалось PERESVET 20 фев 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
human_M
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение human_M »
PERESVET писал(а):Просматривал австралийские решения для таскания крупных кемперов. Может, Кулибинам будет полезно.
Я бы не рискнул на спорте таскать такую ебулдень с любым фаркопом :%): .
У спорта рама слишком хлипкая на вид, метал тоненький, и вес самого автомобиля для таскания такого домика на колесах маловат, без колес можно остаться (сотрет).
Для таскания таких тяжестей надо РЭМ покупать, там все в порядке с рамой :) .
NMPS 2012 2.5 TD 5AT
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Ю.В. »
Как правило, кемперы ездят по хорошим дорогам :) , если не трогаться с пробуксовкой и не тормозить в пол, то вряд ли нагрузки запредельные.
Интересно, сколько он весит?
ЗЫ. Раму кемпер не нужен, у него в кузове дом построить можно :)
capt
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение capt »
human_M писал(а):Люфт не большой совсем.
Есть специальные штуковины для того чтобы не было люфта
Ну и опять же смотря что цеплять ))) http://www.discountramps.com/double-mot ... arrier.htm
такая хрень с парой болтиков не поможет-рампа с мотоциклом все равно разбалтывается. я сорокинскую грузовой стропой с трещеткой подтягиваю к буксирной проушине, чтоб не мотыляло.
ЗЫ при изготовлении фаркопа не маловата длина ввареного ресивера? если по сайтам производителей судить-то там более длинные идут для кулибинов. причем в более длинном ресивере вставка на меньшие углы поворачивается из-за люфта.
но гайку я приварю. и тоже снизу, но за отверстием для фиксирующего пальца...
П-2, V46W МКПП, был:(
human_M
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение human_M »
Ю.В. писал(а):Как правило, кемперы ездят по хорошим дорогам :) , если не трогаться с пробуксовкой и не тормозить в пол, то вряд ли нагрузки запредельные.
У меня друзья возят огромный катер, после поездки в Астрахань туда и обратно меняют заднюю резину ::-D:
Там болтанка боковая, особенно если развесовка у прицепа не соблюдена.
Рам машина вещь, можно и дом в кузове и яхту сзади, главное чтобы денег на топливо хватило.
Здесь http://www.discountramps.com/double-mot ... arrier.htm на каком то видео парни загрузили два квадрика в кузов, а сзади повесили два кроссовых мота.
Как в анегдоте, а теперь попытаемся взлететь :*CRAZY*:
capt писал(а):такая хрень с парой болтиков не поможет-рампа с мотоциклом все равно разбалтывается. я сорокинскую грузовой стропой с трещеткой подтягиваю к буксирной проушине, чтоб не мотыляло.
Если честно, я боюсь так мот цеплять, может быть большой тарабах...бах...бах ::-D: .
Насчет ресивера, посмотрим. Он вварен в конструкцию, а те что на картинках приварены по торцу.
Испытания с трубой прошел - 2-2,5 метра труба на конце 160-170кг, естественно при езде с таким рычагом и весом на конце, все нахрен отвалится.
Меня больше наша рама напрягает, уж очень она хлипко выглядит :*PARDON*:
PERESVET
Re: Фаркоп на НМПС
Не стоит опасаться! Вся Эуропа таскает такие дома минивэнами и даже кабриолетами. На 2-м фото "типичная картна маслом" из Итальянщины.
Миграция кемперов от Балтийского до Адриатического моря и обратно.
Последний раз редактировалось PERESVET 20 фев 2013, 14:34, всего редактировалось 2 раза.
PERESVET
Re: Фаркоп на НМПС
Интересно, сколько он весит? ЗЫ. Раму кемпер не нужен, у него в кузове дом построить можно :)
Но тут медленно в тему подтягиваются тюненгаторы-распорщики рам ::-D:
drozd272
Re: Фаркоп на НМПС
Я на Эльке в кузове по тонне возил и ничего,всё там просчитано.Вот человек с форума катает это...его цитата Таскаю два раза в год своё хозяйство,хотя есть ещё прицеп на 2квадрика и один прицеп возит гидрик,но перевозка катера намного адреналинистей
Sens
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Sens »
m11 писал(а):Отвалилась гайка ) пробег с прицепом чуть меньше 1000км. Болт М12 (вкручивался в гайку) поджимал вставку в фаркоп, и противодействовал раскачиванию вверх вниз.
Привет производителю Полигон-Украина. На мой взгляд банальный непровар.
Ну вот, так всегда,только собрался заказывать. :*SCRATCH*:
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
PERESVET
Re: Фаркоп на НМПС
На различных австралиийских сайтах положительно отзывается о модели 02742RW Hayman Reese Heavy Duty Tow Bar
Eric Hayman Pty Ltd http://www.haymanreese.com.au/mmysearch.asp?Change=Year
Rating/Ball Weight 3000/300KG. Родной фаркоп на 2500kg/250kg
Последний раз редактировалось PERESVET 21 фев 2013, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение goshvv »
PERESVET писал(а):На различных австралиийских сайтах положительно отзывается о модели 02742RW.
Хммм... Похоже там квадрат. Это здорово конечно. Интересно, он выдерживает нагрузку вверх?... :)
PERESVET
Re: Фаркоп на НМПС
Примерно так :)
http://youtu.be/koxh_9eTLuo ( с 8 минуты и далее)
http://youtu.be/jGiwfiepKCQ
http://youtu.be/x1G3QM7zQWU (0:43 и 6:40)
http://youtu.be/wk6KJXeOM0k (1:30)
Последний раз редактировалось PERESVET 23 фев 2013, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
human_M
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение human_M »
:*VICTORY*: Кто хорошо учил сопромат?
Как это все не отламывается и на поворотах не уезжает в сторону поворота не зависимо от автомобиля :*DONT_KNOW*:
