Страница 354 из 366
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 окт 2022, 03:24
snowbord93
Vadzik, в яме не очень то удобно :) , незнаю даже - попробуй)
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 ноя 2022, 03:34
DEtoNator
По этим полукольцам давно кто-то отписывал, что на механике стачиваются в фольгу, у себя на двух моторах с акпп никакого износа не замечено. Если проблема с покупкой, могу поискать в гараже, лежала пара.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 ноя 2022, 05:15
iRiver
Они стачиваются в фольгу если мотор изначально при смерти, никаких проблем не видел
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2022, 10:16
Vadzik
Кто нибудь вкурсе, поддоны на 31 и 30 моторах одинаковые? Купил поддон на подмену, а на нем написано 4А30.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 ноя 2022, 12:24
idled
Vadzik писал(а): поддоны на 31 и 30 моторах одинаковые?
Диаметры цилиндров разные, хотя и не намного. Большая вероятность, что и поддоны разные. По длине и крепежным отверстиям промерь в сравнении со своим.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2022, 05:42
iRiver
Разные, по дыркам не стреляют
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2022, 07:13
Vadzik
Уже снимаю свой, изврат ещё тот. Сниму сравню.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2022, 08:00
Vadzik
Вроде одинаковые
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 ноя 2022, 00:20
iRiver
Там разные крышки коренного сальника, разлет крепежа разный. Я надеялся в своё время такой заменой избежать гемора с щупом. Они разные.
ЗЫ: продам поддон)
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 ноя 2022, 13:11
Dismiss
Всем привет! Прошу помощи.
Имеется паджеро мини h58a - 2010 г.в.
В общем настали морозы и прогревочные обороты стали барахлить. При температуре до -3 такой проблемы не наблюдалось. Смысл вот в чем:
Завожу авто- прогревочные подскакивают и все работает нормально примерно 10 сек. Потом обороты резко падают до 600-500. Если морозы не сильные, то обороты сразу же после резкого падения возвращаются обратно к прогревочным и больше не падают. Если мороз сильный - то машина может заглохнуть и после того как заведу второй раз - такой проблемы вообще нет, работает и греется все как обычно. Если в момент падения легким нажатием газа поднять обороты с 500, то тоже все становится четко - подскакивают обратно и больше не падают и больше не упадут. Машина едет четко, на прогретом двигателе обороты в норме.
Вот и вся суть. Подскажите куда копать? Рхх или ДТОЖ?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 ноя 2022, 11:40
Neos
Dismiss, имеет смысл почистить дроссель в идеале со снятием РХХ и чисткой его посадки. На морозе сажа может закусывать пятак заслонки и таким образом РХХ пытается стабилизировать работу ХХ. Одним словом, это надо исключить.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 ноя 2022, 16:10
ViRuZzz
Чистка ДЗ и РХХ как минимум, а ещё проверить датчик температуры двухконтактный, и его проводку. И неплохо-бы проревизировать точки крепления масс, из-за того может глючить многое.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 ноя 2022, 11:26
Vadzik
Соклубники, приветствую. Какая компрессия должна быть в горшках? В мурзилке написано номинальное 11. У себя померил 15-15-13-15. Думал из за кокса в горшках такое высокое. Промыл движок и горшки дмсо, компрессия выровнялась, 15 на всех горшках.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 ноя 2022, 10:39
ViRuZzz
Если честно - я не заморачивался по этому поводу, лишь бы не меньше 10 было. Померю у себя на досуге, ибо движёк перебрал, всё новое, хон жирный и т.п.
А может у тебя компрессометр гонит?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 ноя 2022, 11:41
Vadzik
Может и компресометр. Хотя он новый и не дешёвый ноунейм. Долго выбирал его. Другие машины ещё не мерил.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 дек 2022, 11:40
Dismiss
Neos, добрый день! Все по той же теме, что глохнет на морозе. В общем почистил дроссельную - хотя была чистая. Проблема не решилась. После этого заменил РХХ, проверил - проблема не решилась. Далее по аналогии менял по 1 датчику почти каждый день - ДТОЖ, Датчик температуры впускного воздуха. Опять же падают обороты после простоя в мороз. Если честно уже не знаю что делать, осталось только поменять ДАД, но думаю почему-то он тоже проблему не устранит. Что еще может быть? Свечи? Но если бы были свечи, то двиг бы не работал стабильно потом на холостых, не заводился бы с пол пинка и работает 20 сек с нормальными прогревочными. Свечи же не могут шалить после 10-20 секунд нормальной работы. Подсос? Тоже сомневаюсь, тк только на холодную после долгого простоя проявляется (4-7 часов), в остальных случаях все ок. Руки уже опускаются менять все эти датчики. СТО-шники разводят руками тк нет никаких ошибок.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 дек 2022, 11:58
Dismiss
Вот видео как она глохнет
https://youtube.com/shorts/e1OPiOzNuR4?feature=share
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 дек 2022, 12:09
ViRuZzz
Топлива давление мерил? Может бензонасос помирает. Бак чистый, воды нет? Обратку попробуй пережать, может клапан обратки хондрит, т.е. спускает больше чем нужно.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 дек 2022, 12:25
Dismiss
ViRuZzz, когда она подглыхает, то на улице ярковыраженный запах бензина. То есть я так понимаю смесь очень богатая и он просто выплевывает бенз через трубу. Как будто смеси не хватает воздуха, но я уже почти все поменял что с воздухом связано. Машина с Японии, пригнана летом. Началось все с осени и с наступлением морозов ниже 0. С того времени заправляться пробовал уже и 98 и 95 на разных заправках. Сейчас лью 95. Летом после простоя 3-4 дня с полтычка заводилась, да и осенью после того как днем температура поднималась выше 0. Утром задыхалась, днем после работы потеплело - все отлично. Такое чувство что дело просто в каком-то датчике, понять бы только в каком. Меняю методом тыка. Была бы вода, она бы и в теплое время себя проявила, верно же понимаю?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 дек 2022, 12:31
ViRuZzz
Может--быть катушки гонят. Как вариант - блок управления. Попробуй другой блок, если есть возможность. Другие катушки. Как писал на тытубе - посталограф осцилловского думаю покажет в чём проблема.
