sheptunov2013
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение sheptunov2013 »
Во-во и у меня мысли про фреон .Может что то перетерлось...
Завтра поеду к Винтикам-Шпунтикам .Отпишусь...
sheptunov2013
И еще. Пробег 70000км .Начались проблемы с кондеем еще 2 года назад (при 35-40 градусах) , поэтому и поставил доп. вентилятор. Радиатор промывал.А фреон не проверял .drozd272 похоже прав .Вопрос-если нет фреона ,то что гудит?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Да проверь,прав-не прав,видно будет,на то он и ФОРУМ наш родной :)
drozd272
Да проверь,прав-не прав,видно будет,на то он и ФОРУМ наш родной :)Вот если долго без него ездить(фриона),то пипец будет,я мороженщик ...
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
-38////ек макарек аж морда по швам затрещала))) Слава богу у нас пока жижа грязь но +2 ..+4.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
scroll
Двигатель:: 4D56 DI-D
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение scroll »
Приветствую всех!
Произвел смазку направляющих суппортов тойотовской розовой смазкой для направляющих суппортов. Одна втулка направляющей была закисщей, пришлось выбивать, хотя последний раз смазывал 7т.км назад медной пастой. Вся медная смазка высохла напрочь и не работала. Заодно решил заменить тормозную жидкость. Залил Castrol, прокачал тормоза как в книге, крест на крест. После прокачки тормозов педаль стала очень сильно мягкая и длиноходная, полная блокировка колес стала на 3/4полного хода педали, а начало срабатывания стало на середине хода педали. Раньше такого не замечал, срабатывать начинала сразу, единственное, такая работа педали была на новой машине когда уезжал с салона.
Подскажите, не могу понять, почему изменилась работа тормозов? Педаль стала ну очень мягкая мягкая, но полная сработка в самом конце.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
scroll писал(а):Приветствую всех!
Тормозни чтоб сработал компрессор АБС
зима бридж 7000 285х65х17
А что это даст? :)
scroll
Сообщение scroll »
Mark69 писал(а):Тормозни чтоб сработал компрессор АБС
АБС срабатывает, ничего не меняется.
Mark69
Сообщение Mark69 »
SNOOPER писал(а):А что это даст? :)
После замены тормозной жидкости стала ватная педаль тормоза, несколько раз тормознул до срабатывания АБС, симптом излечился :)
Плацебо?
rolf2011
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение rolf2011 »
По вчерашнему вопросу-посторонний звук при включении кондиционера.
Поехал к Винтикам-Шпунтикам -посмотрели-нашли -почти болтающийся патрубок интеркулера.Затянули ,но не помогло .
ПОСЛУШАЛИ -ДЕЛО В КОНДИЦИОНЕРЕ.Поехал к заправщикам .Посмотрели -нет давления в системе.Заправили и все прошло .
Спасибо за советы -благодарю!
Плацебо?
Колодки меняли при этом?
Прокачивали тормоза при заведённом моторе?
scroll
Сообщение scroll »
SNOOPER писал(а): Колодки меняли при этом?
Колодки не менялись.
Была смазка направляющих и замена тормозной жидкости. Прокачка проводилась на заведенном двигателе ( заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое).
Сегодня в течении часа мучал АБС (тормозил чтобы срабатывала АБС), педаль стала намного лучше, ватность пропала.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Колодки не менял
Прокачивал на заглушеной
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
Приветствую всех!
Хочу подключить люстру к дальнему свету через тумблер on/off/on.
Логика: включается вместе с дальним/всегда выключен/всегда включен.
Вопрос: откуда вытащить питание дальнего? Тащить с фары?
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Anjik писал(а):Приветствую всех!
Можешь с фары.
А смысл люстру на дальний вешать?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Anjik
Сообщение Anjik »
С фары понятно, а еще какие варианты есть?
На дальний вешаю чтобы включать/выключать свет быстро, от дороги не отвлекаться в поисках нужного тумблера.
Например на соревнованиях.
Очень удобно.
LightWriter
Anjik писал(а):С фары понятно, а еще какие варианты есть?
Очень удобно.
На туманки можешь повесить. Толку от них штатных все равно ноль.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Ребята, очень срочный вопрос - собираюсь покупать шины Cooper Discoverer A/T3. Точнее уже купил, и менеджер ждет от меня добра на отгрузку со склада.
Вопрос - кто ездил на таких шинах с индексом нагрузки 121R, т.е. увеличенная грузоподьемность (LT) (более толстая боковина и т.п.). Вес такой шины на 5 кг тяжелее стандартной (около 18 кг стандартная, 23.5 кг- усиленная).
Стоит ли брать такие шины?! Как они будут по жесткости по сравнению со стандартными??
Варианта выбора нет, либо беру их, либо пока ничего не беру (и потом сильно проиграю в цене, т.к. сейчас на эти LT очень выгодная цена, в свете всего).
Спасибо!
Модераторам: Сюда написал чтобы поскорее ответили, вечером можно будет удалить это сообщение, спасибо за понимание!
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
вежливый
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 коротыш , 200. сарента. сузуки авенис.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение вежливый »
на такой можно как на мармоне ездить на полуспущенных для лучшей проходимости
