ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Luddit писал(а): H58A. Машинка захандрила сначала немного, а потом как-то совсем.
Куда копать?
В дружеском мне автосервисе, у одного чувака, который только что купил машину и гнал её за 1000 км домой - на пол пути произошла очень похожая история... Дело оказалось в пробитых свечных наконечниках, а с в виду вроде ничего, пока не вытащили (не сняли).. Проверял?
Так-же проверь проводку - может где-то масса отвалилась, перетёрлась, и т.п. - такое у меня было, долго не мог понять - чё за хэ...
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
ViRuZzz писал(а): Дело оказалось в пробитых свечных наконечниках
У меня была история с полуубитыми катушками - так вот шить мимо они начинали как раз на полном газу, когда плотность смеси большая, а на малом и ХХ всё было нормально. Сейчас же наоборот - двиг глохнет на брошенном газе.
Из того что прочитал в соседней теме (типа РХХ отрабатывает и на резкий сброс газа) - понятны "хватания за жопу" в версии РХХ.
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Как вариант проверь показания, номинальные сопротивления датчика ОЖ, датчика угла поворота ДЗ. Так-же я бы вытащил и заглушил трубку, которая идёт от адсорбера. А ещё дым машиной глянуть, может где подсос какой. Было у меня такое тоже - слетел шланчик с клапана вентиляции - машина себя вообще неадекватно ведёт. Крайний случай уже смотреть осциллограмы с датчиков колен и распред валов.
Если есть датчик детонации - попробовать отрубить его или проверить как-то...
Я сейчас сам со вторым пыжиком бьюсь, который ИО... Чё-то заводится кое-как, холостые не держит и глохнет...
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
idled писал(а): сдох регулятор(датчик) ХХ
По случаю прикупил контрактный впускной коллектор со всем обвесом, от форсунок до РХХ. Новых прокладок нет. Какой кусок целесообразно поменять, имея в виду что обязательна замена РХХ? Есть ли вариант без слива антифриза, а то машина сейчас в городском дворе и как-то некомильфо.
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Luddit писал(а): Новых прокладок нет.
Сходу и не скажу, какой "кусок" без замены прокладок и частичного слива ОЖ можно заменить, по кускам не разбирал впускной. Прокладки они тоже повторно могут быть использованы, но это зависит от того как снимется, бывает рвутся они при снятии.. а слить совсем немного ОЖ не проблема по моему. Я бы вначале просто регулятор ХХ поменял, там резиновое кольцо, оно не порвется и может быть ещё годным(и по крайней мере у тебя их два б\у). Вот со снятием и установкой этого РХХ на джуниоре я натренировался ::-D:. В начале масло стало сопливить, заказал кольцо резиновое толщиной 3мм(здесь на форуме выкладывали что оно 46х3мм) пришло, поставил, 3мм оказалось тонко, сопливит дальше. Заказал толщиной 3,5мм, поменял все нормально. Потом этот регулятор(чрез пару лет) совсем накрылся, опять вспоминал-тренировался снимать-ставить...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Не путаешь датчик РХХ с датчиком распредвала?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
kuzya
Двигатель:: 4a31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Luddit, проверь управляющий сигнал на катушка. Там масса, постоянный +, и управляющий +
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
idled писал(а): В начале масло стало сопливить,
А он еще и в круге циркуляции масла участвует?
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
kuzya писал(а): Не путаешь датчик РХХ с датчиком распредвала?
Чего датчику распредвала делать на впускном коллекторе?
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
О,блин точно перегрелся ::-D: Я их менял почти в одно время, и оба крутить неудобно вот и попутал немного..
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Поменяй для начала только клапан ХХ, и датчик положения ДЗ. А там и посмотрим. Антифриз в этом случае сливать не нужно.
У меня сейчас на Джуниоре тоже иногда возникает проблема изредка, заключающаяся в том что движёк начинает тупить или троить, возникает это когда стоит на светофоре, а когда начинаеш трогаться - тупняк, особенно заметно это когда в горку тронуться пытаешся... Поменял свечи, поменял катушки - сильно ситуация не изменилась, пробовал отключать лямбду, трубку абсорбера, и трубку на клапан регулирующий давление топлива в рейке - ничего не меняется, так-же подкидывал рабочий МАП-сэнсор. На очереди - клапан ХХ и ДПДЗ. Так-же сейчас восстанавливаю датчики положения колен,распред - валов из ВАЗовских запчастей.
kuzya
Двигатель:: 4a31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Повторюсь, позвоните провода на катушки. Умирают два транзистора в блоке efi(мозгах). У меня уже три блока с одной бедой, симптомы те-же, перепаял и проблема ушла. Умирающий транзистор убивает квтушку, умирвющая катушка убивает транзистор. От дпрв сигнал идёт в мозг, а от туда на катушки. Можно прозванить пины на блоке и вычислить транзюк.. Они два рядом со спичечную головку. Прозванивал цешкой норм сопротивление около 700кОм, про битый был около 150кОм
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Восстановил ДПРВ - пол дня ездил, пока проблема не вылезала, а так тоже думал - может пора в мозг залезть, на транзисторы посмотреть...
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
kuzya писал(а): Повторюсь, позвоните провода на катушки.
Я уже РХХ прозвонил. Та пара, которая снизу ближе к центру машины - в обрыве.
Теперь вот ищу отвёртку, что только РХХ снять, ибо то что есть - или слишком длинная, или слишком рано начинается толстая часть.
abram170888
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini MRPT2
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение abram170888 »
Всем привет. Ткните носом в чертежи лифт комплекта 50мм на Pajero Mini 2G, если они существуют. Интересует сварной вариант, как у Монстра. Нашел только чертеж протавки под передние стойки. Вот под реактивные тяги чертежика точно не хватает, с подрамником вроде проще, можно алюминиевые бочата поставить. В море сейчас, есть возможность состряпать на досуге))
Заранее Всем спасибо.
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Так ты к М0nstrу обратись, думаю поможет чем сможет.
r.corowin2017@yandex.ru
или вацап - https://api.whatsapp.com/send?phone=79058379995
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Снова прошу помощи коллективного разума.
Некоторое время ездил, всё было нормально (если не считать издыхающую турбину).
Поставил на стоянку, выхожу заводить через полчаса - чих-пых, обороты пытаются подняться до 300 и довольно быстро глохнет. Нажатие газа в процессе - не помогает. Через несколько попыток уже даже и чих-пых не выдает.
upd: помогла замена бензонасоса
Последний раз редактировалось Luddit 13 сен 2023, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Chudik95
Двигатель:: Mitsubishi pajero 1996 4М40дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Chudik95 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня возникла проблема с тормозами, нажимая на педаль тормоза идёт шипение воздуха, и педаль проваливается а тормозной путь при полностью выжитой педаль большой то есть толком не тормозит. Уже поменял передние колодки ещё только задние не менял, также поменял манжеты, поменял жидкость в главном тормозном проблема осталась потом поменял сам главный и все равно педаль проваливается шипение воздуха идёт из под педали и машина толком не тормозит подскажите что может быть и как можно решить эту проблему
Chudik95
ВОПРОС-ОТВЕТ
Да чуть не забыл машина Mitsubishi pajero 1996года правый руль 2.8 дизель 4м40
Luddit
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Chudik95 писал(а): 2.8 дизель 4м40
это не тот раздел, здесь 0,66 :-)
