Страница 37 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 19 апр 2016, 11:15
Padziro
"Утро вечера мудренее", как говорится в одной русской сказке и приехав сегодня на работу, где стояла у меня паджера, повернув ключ в замке она благополучно завелась. Однако, человек я дотошный и решил всё же разобрать злополучный клапанок. Он был действительно как на видео немного грязный и передвигался с трудом, я соответственно его дремелем отполировал и сейчас пошёл его ставить.
Добавлено: 19 апр 2016, 11:33
sn1
Padziro писал(а):"Утро вечера мудренее", как говорится в одной русской сказке и приехав сегодня на работу, где стояла у меня паджера, повернув ключ в замке она благополучно завелась. Однако, человек я дотошный и решил всё же разобрать злополучный клапанок. Он был действительно как на видео немного грязный и передвигался с трудом, я соответственно его дремелем отполировал и сейчас пошёл его ставить.
Вот и ладушки. Видимо подклинило его. Ты прокачал и сдёрнул с места давлением. Ну а теперь почистил полирнул, ещё сколько-то проходит. Но это обычно "начало конца" клапана.
Добавлено: 19 апр 2016, 11:39
Да ладно Коля, "начало конца" это когда машина с конвейера сошла.
Добавлено: 19 апр 2016, 12:50
Padziro
Клапан поставил. Завёл, 5 мин полёт нормальный. И... Дал газ, заглох. Теперь не заводится!!! Может клапан кончился? Его можно проверить?
Добавлено: 19 апр 2016, 14:45
Napic
Padziro писал(а):Клапан поставил. Завёл, 5 мин полёт нормальный. И... Дал газ, заглох. Теперь не заводится!!! Может клапан кончился? Его можно проверить?
Скорее всего переполировал
там зазоры с прецизионным качеством. Можно только слегка, аккуратно полирнуть, без шкурки. Покупай новый клапан.
Либо, как ещё вариант, нужно запустить переинициализацию этого клапана. Для этого нужен МУТ либо аналоги, то есть сканер.
Добавлено: 19 апр 2016, 14:58
Padziro
Полировал войлоком. Сейчас его ещё раз снял, ещё почистил. Пойду заново поставлю и поменяю топливный фильтр.
Добавлено: 19 апр 2016, 15:03
Сними его аккуратно, и посмотри в каком положении поршень.
Добавлено: 19 апр 2016, 16:23
Padziro
Поршень около стопорного кольца. При нажатии возвращается назад. Отвозил клапан автоэлектрику, тестером проверили, всё в норме. Авто не заводится. Завтра повезу в сервис. А предохранители ни какие не могли выйти из строя? Даже ни знаю на что и подумать. Машина всегда работала как часы, в любые морозы и жару. Ни разу не подводила, даже чёрного дыма никогда не видел, масло от замены до замены, тяга в норме, расход 9л., нигде даже потёков нет, двигатель как часы. А завтра лифт комплект привезут! Заругаться хочется и напиться. А ещё сегодня у дочки день рождения, а я весь день с паджерой. Всё пошёл торт есть.
Добавлено: 19 апр 2016, 17:20
Napic
Padziro писал(а):Поршень около стопорного кольца. При нажатии возвращается назад. Отвозил клапан автоэлектрику, тестером проверили, всё в норме. Авто не заводится. Завтра повезу в сервис. А предохранители ни какие не могли выйти из строя? Даже ни знаю на что и подумать. Машина всегда работала как часы, в любые морозы и жару. Ни разу не подводила, даже чёрного дыма никогда не видел, масло от замены до замены, тяга в норме, расход 9л., нигде даже потёков нет, двигатель как часы. А завтра лифт комплект привезут! Заругаться хочется и напиться. А ещё сегодня у дочки день рождения, а я весь день с паджерой. Всё пошёл торт есть.
Это тебе наука на будущее, что дочка главнее и важнее!
Ну а по клапану, есть мнение что если машина заглохла из-за него, то поставив новый, машина не заведётся без инициализации дилерским сканером.
Если же сам машину заглушил, снял клапан и почистил, то поставив его обратно, даже купленный новый, машина сама без проблем заведётся без всяких приборов.
Ты же ещё топливный фильтр хотел поменять?! - там долго нужно лягухой качать
Добавлено: 19 апр 2016, 17:37
Padziro
Дочка в школе была. Дети без вариантов дороже всего на свете. Я хотел их в выходные на природу вывести, день рождения по настоящему отметить, а на пузотёрке не вариант. По поводу инициализации, можно поподробнее. Для меня это новое понятие, и почему только у диллера? В обычном сервисе, где есть оборудование для ремонта топливной системы что не смогут?
Добавлено: 19 апр 2016, 17:54
Beerserg
Вопрос: MPS 2013 Калужской сборки. Ultimate. Рычаг раздатки в положении 2wd находится очень близко к подушке пассажирского сиденья ( в некотором положении сиденья). Иногда даже чуть дребезжит о подушку. У всех так или у меня что-то не так
Добавлено: 19 апр 2016, 18:06
Napic
Padziro писал(а): По поводу инициализации, можно поподробнее. Для меня это новое понятие, и почему только у диллера? В обычном сервисе, где есть оборудование для ремонта топливной системы что не смогут?
Смогут если МУТ есть
Инициализация клапана сродни обучения малому впрыску или прописке новых инжекторов или сбросу ошибки SRS. Сам без прибора такое не сделаешь. Прибор нужен, который умеет включать нужную дилерскую функцию.
Не обязательно именно МУТ. Любой другой, но умеющий, также подойдёт.
Добавлено: 19 апр 2016, 19:33
sn1
Ещё голова умеющая не помешает
Добавлено: 19 апр 2016, 21:40
Padziro
Napic писал(а):Padziro писал(а): По поводу инициализации, можно поподробнее. Для меня это новое понятие, и почему только у диллера? В обычном сервисе, где есть оборудование для ремонта топливной системы что не смогут?
Где моя карбраторная нива
Добавлено: 19 апр 2016, 21:59
Должна завестись и без инициализации, просто обороты ХХ будут повышенные.
Думаю что тут дело в чем-то другом.
Добавлено: 19 апр 2016, 22:53
Hidemon
См. топливную магистраль... КМК
Добавлено: 19 апр 2016, 22:59
Padziro
Как поставят диагноз, обязательно отпишусь. Лишь бы не трипер!
Добавлено: 19 апр 2016, 23:14
Hidemon
А что, ты был замечен в сообществе неблагонадежных женщин (мужчин)?
Добавлено: 19 апр 2016, 23:21
Padziro
Конечно же женщин, у нас Саратов, а не Москва.
Добавлено: 19 апр 2016, 23:33
Hidemon
Провериться все равно надо!... а то знаешь как бывает - вроде нет, а оно есть.
