Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
Napic писал(а): Ну я имел в виду то, что на круизе, при спуске с горы, если не дотрагиваться до педали тормоза, который кстати, снимает этот самый круиз, то скорость вероятно будет увеличиваться и круиз не сможет поддерживать эту заданную, запомненную скорость.
у меня круиз четко держит "вбитую" скорость. прям чувствуешь 5 точкой на горку подхват (как раз на 5 держит до упора, когда совсем тяги не хватает - сбрасывает до 4ой), с горки подтормаживание (не уверен что коробкой, такое ощущение что тормозами).
у меня, правда, машина 14 года - может в рестайле что поменяли...
grade86 писал(а): правда, машина 14 года - может в рестайле что поменяли...
Ничего там не поменяли акромя морды.....
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
Napic писал(а): Несомненно сбивается настройка такой связи! Более точное слово - рвётся, когда коробка становится сама по себе, в лес, а двигатель - по дрова.
Ждем прошивку двигателя от Эдуарда )))
Вот ещё чутка работы блокировки при чуть меньших скоростях.
На 1:00 при подъёме снимается, а потом возвращается ПЛАВНО обратно......
А вот на 0:52 мотор подкидывает газ, но подъём кончился (виадук через железку) и сразу возврат на блокировку.
В конце я просто поехал как обычно, ибо надоело маятся дурью.......
Позже будет видео с другими прошивками мотора, вот и сравним.))
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Napic писал(а): Это происходит потому, что круиз, если скорость повышается из-за перехода запасенной потенциальной энергии автомобиля в кинетическую энергию движения, не умеет притормаживать! Ну нет у прошивки двигателя своего личного доступа к тормозам систем ABS и ASTC
Спасибо за разъяснение. Я уже думал, в какую тему вопрос закинуть - машина на круизе увеличивает скорость на спусках, даже пологих, и далее поддерживает ее.
Тойота так никогда не делала, только в горочку могла немного "приподнять", но потом сразу возвращалась к заданному...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): А то, что Вы называете MEBAC-ком, на самом деле никакой не Мебак, а просто система, под названием даунхил (downhill) - спуск с горы. Её можно вполне отключить совсем и в прошивке АКПП, но, как я уже и говорил, не стоит этого делать!
А система MEBAC - Mitsubishi Engine Brake Assist Control - это фирменная фишка, которая активизируется при пониженном ряде в раздатке, включенной первой передаче, ручном режиме (кочерга влево) и НЕ ТРОГАТЬ педаль тормоза!
Как раз то что ты описал как мебак - это чистый даунхилл, а мебак это система торможения двигателем по средствам прекращения подачи топлива или снижение подачи до самого минимума. Под горку, чтобы держать скорость на круизе как раз этот мебак и используется и, к стати, у меня и под горку и в горку скорость держит на круизе четко.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
lesnik5000 писал(а): 25 авг 2020, 16:08 А работает (хотя бы в теории) только передним ходом? Или и задним тоже? Хотя навряд ли, раз кочергу влево надо...
Про кочергу влево - это не точно.
В теории, MEBAC (система помощи спуску в сложных условиях) работает и на задней передаче тоже.
MEBAC (Engine Brake Assist Control) помогает стабилизировать машину на скользком уклоне. Он поддерживает постоянную скорость спуска, управляя тормозным моментом двигателя и колесными тормозами.
Я звонил еще в далеком 2010 году в представительство Митцу и расспрашивал самого крутого, технического специалиста Рольф про эту систему.
Выйти на этого специалиста было очень сложно, но мне всё же удалось.
Мы говорили и о глюке 5АТ и затронули тему, как работает эта система.
Специалист пояснил, что на паджеро спорт эта система MEBAC вероятно устанавливалась, как устанавливалась и на паджеро4.
Но про паджеро4 он говорил утвердительно, а про паджеро спорт предложил мне самому проверить наличие этой системы.
Его инструкции были такие - включить понижайку, кочергу влево, первую передачу и не трогать педаль тормоза.
Автомобиль должен сам тормозить и плавно, с одной и той же скоростью движения, съехать например с песчаной горы.
Я тогда, в 2010 году, нашел такую гору, но духу, свежекупленную, еще пахнущую кожей машину, пульнуть с этой горы, у меня не хватило.
Я потом перед ним извинился, типа прости друг, не смог проверить. :*PARDON*:
А потом это как-то всё забылось, а реальных потребностей в спуске не представлялось, всегда были пути объезда.
Нормальные герои всегда идут в обход (с) Айболит-66
А ходы прямые роет, подземный умный крот! :)
Ledolok
Двигатель:: 4D56 адакт 100500 егр офф
Сообщение Ledolok »
Доброго всем! Машина рестайл, прошивка двигателя адакт 100500 егрофф. На круизе скорость держит фиксированно и на спусках довольно бодро оттормаживается удерживая скорость. После прошивки двигателя круиз, стал "резким", при наборе скорости до зафиксированной такое чувство что педаль газа нажата на 100% а как скорость доходит до заданной тяга падает (тоже резко) и такие качели бывают по несколько раз, то газ в 100% то в 0% и пока не выравнится. На скорости ~80 бывает глюк! Эти самые качели не пропадают, причем стоит увеличить или уменьшить скорость все приходит в норму. Как то так на сток акпп и прошитом эбу.
Про логику блокировку гт согласен с автором прошивки полностью! Возможно покатавшись на прошитой акпп мнение поменяю, но на стоке такая логика кажется оптимальной.
Думается мне прошивка эбу двигателя + прошивка акпп от одного автора будет хорошей связкой, так что ждем :O:-):
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Ledolok писал(а): Думается мне прошивка эбу двигателя + прошивка акпп от одного автора будет хорошей связкой, так что ждем
Присоединюсь
Просим на бис : :*HI*:
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Сообщение AlexK26 »
А какие на данный момент прошивки движка с отключением ЕГР хорошо совместимы с этой новой прошивкой АКПП?
sn1 писал(а): 2. Знаю, но как Эд усугубил баба Яга против. Дерготня не есть хорошо ни для водителя ни для деталей. Вот хоть убейте, я против вмешательства в логику блокировки ГТ.
Ну что вот тебе "вмешательство в логику работы ГТ"
Исходные данные:
Дорога одна и та жа.
Машина естественно тоже.
Топливо в баке одно, только чуть меньше во втором случае.
Прошивка АКПП неизменна.
Прошивки двигателя разные.
Ну и смотри что из этого получается........
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Ну что вот тебе "вмешательство в логику работы ГТ"
А могло быть по другому? Крутящий то разный для этого режима на разных софтах. Коробка то на него ориентируется, его либо хватает на грани либо нет.
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): 27 авг 2020, 01:27 А могло быть по другому? Крутящий то разный для этого режима на разных софтах. Коробка то на него ориентируется, его либо хватает на грани либо нет.
Для равномерного движения (перемещения) автомобиля, по одной и той же дороге, одной и той же машины (массы), с одной и той же скоростью (выставленной скоростью на круизе) потребуется одна и та же энергия, выполняется одна и та же механическая работа, требуется одна и та же мощность, а следовательно - один и тот же момент!
Всё правильно Александр SNOOPER пояснил, что коробка АКПП - это исполнительный механизм, что ей укажет моторный - то она и будет делать!
Разгон с моментом, например 200 Nm (Ньютон-метров) никогда не будет равным разгону с моментом 400 Nm! (при условии одних и тех же оборотов двигателя)
В прошивке двигателя, расчет требуемого момента движения, который требуется для круизного режима движения, идет очень сложным, учитывающем все факторы, образом.
Чтобы круиз работал так как и было задумано изготовителем, достаточно просто не разрывать установленную связь с АКПП и не менять скажем те же 200Nm например на 400Nm!
Прошивки двигателя все разные, но эти прошивки, согласись, не должны приводить к тому, что АКПП будет жить своей, отличной от моторного, жизнью!
Что-то мне подсказывает, что те редкие поддергивания при спуске на круизе, которые тут замечали - это всё также вина моторного... Например на спуске требуется 100Nm крутящего момента, но коробке передаются например - все 200Nm.
Кто-то из них из-за этого сходит с ума, выходя за пределы вычислений и появляется таким образом, та непонятная дерготня...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Сейчас читал вас тут...
Может не в тему байка будет...
Есть у меня в хозяйстве Аут. Ну и от безделья прошил я ему двигатель (ага, он прошил ©).
И ещё народ прошивал так же. Все чин по чину - прошивка не потоковая, индивидуальная. Коробка не трогалась.
И вот, что любопытно. К работе коробки многие из прошившихся стали претензии предъявлять.
Я не замечал, а потом, по случаю, большой прицеп потащил и, как обычно, круизом воспользоваться решил. И... И не смог. Вот просто лютый дроч получился: все норовит верхнюю передачу включить, сил не хватает и назад... В общем, дотащил я тот раз прицеп уже на лепестках и больше ничего к машине не цепляю.
А без прицепа - огонь машина, да.
Сейчас почитал тут и думаю, а выходит, дело у меня как раз в чиповке мотора, так?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Заметьте не я это предложил... (с)
sn1 писал(а): Саша! У меня с мотором всё ЗБС. И софт моторного - апогей всей работы над 4D56 МПС2
ПС Можешь прислать свой апогей, прокачусь.......)
Nbf писал(а): Сейчас почитал тут и думаю, а выходит, дело у меня как раз в чиповке мотора, так?...
Именно это я и пытаюсь объяснить вторую страницу. )
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Именно это я и пытаюсь объяснить вторую страницу. )
Ага, значит буквы в слова я правильно сложил.
Понятно, что оффтоп. Лично мне что с Аутом тогда теперь делать? О прошивке АКПП на этой машине я никогда и нигде не слышал.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Попросить автора проверить. Вроде как адекватный товарищ.
Подцепить прицеп и покатать.
Да и проверить поведение на бензине и на газу, может "водопроводчики" не нужны, тут по газу....))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Да и проверить поведение на бензине и на газу
Не, по фик. Что газ, что бензин - одна недолга. Опять же, газовую прошивку накатывали уже по чипованной бензиновой. Кроме того, по месту я в основном на бензине езжу.
Автор моей моторной прошивки АКПП шить не умеет, получается или пушку делать, или тяжеловоза, так?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Nbf писал(а): получается или пушку делать, или тяжеловоза,
Да, скакун телегу не потащит ::-D:
