Страница 37 из 55
Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Добавлено: 25 авг 2020, 16:31
grade86
Napic писал(а): ↑
Ну я имел в виду то, что на круизе, при спуске с горы, если не дотрагиваться до педали тормоза, который кстати, снимает этот самый круиз, то скорость вероятно будет увеличиваться и круиз не сможет поддерживать эту заданную, запомненную скорость.
у меня круиз четко держит "вбитую" скорость. прям чувствуешь 5 точкой на горку подхват (как раз на 5 держит до упора, когда совсем тяги не хватает - сбрасывает до 4ой), с горки подтормаживание (не уверен что коробкой, такое ощущение что тормозами).
у меня, правда, машина 14 года - может в рестайле что поменяли...
Добавлено: 25 авг 2020, 20:03
grade86 писал(а): ↑
Ничего там не поменяли акромя морды.....
Добавлено: 25 авг 2020, 20:13
San-Sanich
Napic писал(а): ↑
Несомненно сбивается настройка такой связи! Более точное слово - рвётся, когда коробка становится сама по себе, в лес, а двигатель - по дрова.
Ждем прошивку двигателя от Эдуарда )))
Добавлено: 25 авг 2020, 20:21
Вот ещё чутка работы блокировки при чуть меньших скоростях.
На 1:00 при подъёме снимается, а потом возвращается ПЛАВНО обратно......
А вот на 0:52 мотор подкидывает газ, но подъём кончился (виадук через железку) и сразу возврат на блокировку.
В конце я просто поехал как обычно, ибо надоело маятся дурью.......
Позже будет видео с другими прошивками мотора, вот и сравним.))
Добавлено: 25 авг 2020, 20:26
belinex
Napic писал(а): ↑
Это происходит потому, что круиз, если скорость повышается из-за перехода запасенной потенциальной энергии автомобиля в кинетическую энергию движения, не умеет притормаживать! Ну нет у прошивки двигателя своего личного доступа к тормозам систем ABS и ASTC
Спасибо за разъяснение. Я уже думал, в какую тему вопрос закинуть - машина на круизе увеличивает скорость на спусках, даже пологих, и далее поддерживает ее.
Тойота так никогда не делала, только в горочку могла немного "приподнять", но потом сразу возвращалась к заданному...
Добавлено: 26 авг 2020, 00:18
sn1
Napic писал(а): ↑
А то, что Вы называете MEBAC-ком, на самом деле никакой не Мебак, а просто система, под названием даунхил (downhill) - спуск с горы. Её можно вполне отключить совсем и в прошивке АКПП, но, как я уже и говорил, не стоит этого делать!
А система MEBAC - Mitsubishi Engine Brake Assist Control - это фирменная фишка, которая активизируется при пониженном ряде в раздатке, включенной первой передаче, ручном режиме (кочерга влево) и НЕ ТРОГАТЬ педаль тормоза!
Как раз то что ты описал как мебак - это чистый даунхилл, а мебак это система торможения двигателем по средствам прекращения подачи топлива или снижение подачи до самого минимума. Под горку, чтобы держать скорость на круизе как раз этот мебак и используется и, к стати, у меня и под горку и в горку скорость держит на круизе четко.
Добавлено: 26 авг 2020, 05:58
Napic
lesnik5000 писал(а): ↑25 авг 2020, 16:08
А работает (хотя бы в теории) только передним ходом? Или и задним тоже? Хотя навряд ли, раз кочергу влево надо...
Про кочергу влево - это не точно.
В теории, MEBAC (система помощи спуску в сложных условиях) работает и на задней передаче тоже.
MEBAC (Engine Brake Assist Control) помогает стабилизировать машину на скользком уклоне. Он поддерживает постоянную скорость спуска, управляя тормозным моментом двигателя и колесными тормозами.
Я звонил еще в далеком 2010 году в представительство Митцу и расспрашивал самого крутого, технического специалиста Рольф про эту систему.
Выйти на этого специалиста было очень сложно, но мне всё же удалось.
Мы говорили и о глюке 5АТ и затронули тему, как работает эта система.
Специалист пояснил, что на паджеро спорт эта система MEBAC вероятно устанавливалась, как устанавливалась и на паджеро4.
Но про паджеро4 он говорил утвердительно, а про паджеро спорт предложил мне самому проверить наличие этой системы.
Его инструкции были такие - включить понижайку, кочергу влево, первую передачу и не трогать педаль тормоза.
Автомобиль должен сам тормозить и плавно, с одной и той же скоростью движения, съехать например с песчаной горы.
Я тогда, в 2010 году, нашел такую гору, но духу, свежекупленную, еще пахнущую кожей машину, пульнуть с этой горы, у меня не хватило.
Я потом перед ним извинился, типа прости друг, не смог проверить.
А потом это как-то всё забылось, а реальных потребностей в спуске не представлялось, всегда были пути объезда.
Нормальные герои всегда идут в обход (с) Айболит-66
А ходы прямые роет, подземный умный крот!
Добавлено: 26 авг 2020, 08:09
Ledolok
Доброго всем! Машина рестайл, прошивка двигателя адакт 100500 егрофф. На круизе скорость держит фиксированно и на спусках довольно бодро оттормаживается удерживая скорость. После прошивки двигателя круиз, стал "резким", при наборе скорости до зафиксированной такое чувство что педаль газа нажата на 100% а как скорость доходит до заданной тяга падает (тоже резко) и такие качели бывают по несколько раз, то газ в 100% то в 0% и пока не выравнится. На скорости ~80 бывает глюк! Эти самые качели не пропадают, причем стоит увеличить или уменьшить скорость все приходит в норму. Как то так на сток акпп и прошитом эбу.
Про логику блокировку гт согласен с автором прошивки полностью! Возможно покатавшись на прошитой акпп мнение поменяю, но на стоке такая логика кажется оптимальной.
Думается мне прошивка эбу двигателя + прошивка акпп от одного автора будет хорошей связкой, так что ждем
Добавлено: 26 авг 2020, 09:36
molvinets
Ledolok писал(а): ↑
Присоединюсь
Просим на бис :
Добавлено: 26 авг 2020, 11:54
AlexK26
А какие на данный момент прошивки движка с отключением ЕГР хорошо совместимы с этой новой прошивкой АКПП?
Добавлено: 26 авг 2020, 20:15
sn1 писал(а): ↑
2. Знаю, но как Эд усугубил баба Яга против. Дерготня не есть хорошо ни для водителя ни для деталей. Вот хоть убейте, я против вмешательства в логику блокировки ГТ.
Ну что вот тебе "вмешательство в логику работы ГТ"
Исходные данные:
Дорога одна и та жа.
Машина естественно тоже.
Топливо в баке одно, только чуть меньше во втором случае.
Прошивка АКПП неизменна.
Прошивки двигателя разные.
Ну и смотри что из этого получается........
Добавлено: 27 авг 2020, 01:27
sn1
SNOOPER писал(а): ↑
А могло быть по другому? Крутящий то разный для этого режима на разных софтах. Коробка то на него ориентируется, его либо хватает на грани либо нет.
Добавлено: 27 авг 2020, 04:54
Napic
sn1 писал(а): ↑27 авг 2020, 01:27
Для равномерного движения (перемещения) автомобиля, по одной и той же дороге, одной и той же машины (массы), с одной и той же скоростью (выставленной скоростью на круизе) потребуется одна и та же энергия, выполняется одна и та же механическая работа, требуется одна и та же мощность, а следовательно - один и тот же момент!
Всё правильно Александр
SNOOPER пояснил, что коробка АКПП - это исполнительный механизм, что ей укажет моторный - то она и будет делать!
Разгон с моментом, например 200 Nm (Ньютон-метров) никогда не будет равным разгону с моментом 400 Nm! (при условии одних и тех же оборотов двигателя)
В прошивке двигателя, расчет требуемого момента движения, который требуется для круизного режима движения, идет очень сложным, учитывающем все факторы, образом.
Чтобы круиз работал так как и было задумано изготовителем, достаточно просто не разрывать установленную связь с АКПП и не менять скажем те же 200Nm например на 400Nm!
Прошивки двигателя все разные, но эти прошивки, согласись, не должны приводить к тому, что АКПП будет жить своей, отличной от моторного, жизнью!
Что-то мне подсказывает, что те редкие поддергивания при спуске на круизе, которые тут замечали - это всё также вина моторного... Например на спуске требуется 100Nm крутящего момента, но коробке передаются например - все 200Nm.
Кто-то из них из-за этого сходит с ума, выходя за пределы вычислений и появляется таким образом, та непонятная дерготня...
Добавлено: 27 авг 2020, 08:09
Nbf
Сейчас читал вас тут...
Может не в тему байка будет...
Есть у меня в хозяйстве Аут. Ну и от безделья прошил я ему двигатель (ага, он прошил ©).
И ещё народ прошивал так же. Все чин по чину - прошивка не потоковая, индивидуальная. Коробка не трогалась.
И вот, что любопытно. К работе коробки многие из прошившихся стали претензии предъявлять.
Я не замечал, а потом, по случаю, большой прицеп потащил и, как обычно, круизом воспользоваться решил. И... И не смог. Вот просто лютый дроч получился: все норовит верхнюю передачу включить, сил не хватает и назад... В общем, дотащил я тот раз прицеп уже на лепестках и больше ничего к машине не цепляю.
А без прицепа - огонь машина, да.
Сейчас почитал тут и думаю, а выходит, дело у меня как раз в чиповке мотора, так?...
Добавлено: 27 авг 2020, 08:10
sn1 писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Заметьте не я это предложил... (с)
sn1 писал(а): ↑
Саша! У меня с мотором всё ЗБС. И софт моторного - апогей всей работы над 4D56 МПС2
ПС Можешь прислать свой апогей, прокачусь.......)
Добавлено: 27 авг 2020, 08:12
Nbf писал(а): ↑
Именно это я и пытаюсь объяснить вторую страницу. )
Добавлено: 27 авг 2020, 08:15
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑
Ага, значит буквы в слова я правильно сложил.
Понятно, что оффтоп. Лично мне что с Аутом тогда теперь делать? О прошивке АКПП на этой машине я никогда и нигде не слышал.
Добавлено: 27 авг 2020, 08:19
Nbf писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Попросить автора проверить. Вроде как адекватный товарищ.
Подцепить прицеп и покатать.
Да и проверить поведение на бензине и на газу, может "водопроводчики" не нужны, тут по газу....))
Добавлено: 27 авг 2020, 08:22
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑
Не, по фик. Что газ, что бензин - одна недолга. Опять же, газовую прошивку накатывали уже по чипованной бензиновой. Кроме того, по месту я в основном на бензине езжу.
Автор моей моторной прошивки АКПП шить не умеет, получается или пушку делать, или тяжеловоза, так?
Добавлено: 27 авг 2020, 08:26
Армеец
Nbf писал(а): ↑
Да, скакун телегу не потащит
