Вот я пересел на Паджеро.
Chumahod
Благодарил (а): 947 раз
Сообщение Chumahod »
Николаич писал(а): 01 июл 2024, 15:17 Заколхозил хомут из нержавейки.
...и создал электрохимическую пару :*YES*:
Причём, не в пользу экрана. Лучше было бы перфоленту толстую из оцинковки, тогда она экрану немного помогла бы в плане коррозии
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 01 июл 2024, 19:02 и создал электрохимическую пару
Паш, усложняешь.
Электрохимия вредна там, где влага. Выхлоп априори сухой.
Chumahod
dvm99 писал(а): 01 июл 2024, 21:40 Паш, усложняешь.
Дим, а какого хрена тогда экраны гниют, раз там так сухо, не подскажешь? :*JOKINGLY*:
Сухой он только некоторое время на ходу, но я так понимаю, Николаич машину то глушит иногда...))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 01 июл 2024, 22:01 Дим, а какого хрена тогда экраны гниют
С тем, что гниют, не встречался.
А сварка от вибрации отлетает и от большого перепада температур циклического, уязвимое место...
Chumahod писал(а): 01 июл 2024, 22:01 Николаич машину то глушит иногда...))
Он же её горячую глушит.
Chumahod
dvm99 писал(а): 02 июл 2024, 06:55 С тем, что гниют, не встречался.
А ты в Питере или Мск покатайся хотя бы одну зиму ::-D:
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Chumahod писал(а): 02 июл 2024, 13:28 А ты в Питере или Мск покатайся хотя бы одну зиму
Всё у вас не как у людей, и до провинции свою моду на реагенты донесли.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Николаич
Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Николаич »
Ну что ж, придется подложить оцинковку под хомут. А вообще, в планах, купить новую банку и весь крепёж. Пущай полежат.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Николаич писал(а): 02 июл 2024, 16:46 Пущай полежат.
А чего им лежать, меняй сразу. А твою старую я заберу, по моложе моей будет)
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Николаич
Я тебя услышал! И взял на заметку. :*YES*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Думаешь, у нас тут лучше?
А как тебе соль с песком или отсевом? ::-D:
Вот помню былые годы, когда в городе был свой ДСК. Там делали керамзит, и было много некондиции, ей и посыпали дороги. Красота была! Наши машины ценились на вторичке, бо нержавые были... Лет 15 назад эта халява закончилась, ДСК нет уже давно.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Николаич писал(а): 02 июл 2024, 16:46 Ну что ж, придется подложить оцинковку под хомут.
Лучше алюмишку (из банконк от пива).
У меня была ваз99, у которой глушак был алюминизирован.
Отходил 10 лет (для девятки это много). Когда он затарахтел, я его поменял и распилил. Сгнила только входная труба, а сам резонатор был почти девственный.
Алюминий обладает почти такими же свойствами как цинк.
Chumahod
Да пофиг чего, лишь бы ниже железа по таблице Менделеева)
Дима тебе лучше объяснит, а то он ворчал, когда я эту фигню валентнвм рядом обозвал...
Chumahod
dvm99 писал(а): 02 июл 2024, 19:52 А как тебе соль с песком или отсевом?
Этого тож в достатке. Эти олени дорогу в деревню прям слоем засыпать зимой стали, аж в -10 лужи стоят... :*WALL*:
Николаич
Chumahod писал(а): 03 июл 2024, 01:30 я эту фигню валентнвм рядом обозвал...
"Есть люди которые помнят добро, а есть все
Помню из школьного курса химии, это называли сродством к кислороду. Ещё из царской школы терминология. И да, там валентность определяет активность металла. Ладно, уговорили, буду пивные банки резать. Только мне столько не выпить. :*DRINK*: :*DRINK*:
Николаич
Всё-таки поставил оцинковку. Появились сомнения, что лента из пивной банки переживёт пару зим.
Николаич
Делал очередное ТО в Автофоре. Что-то у них нуловимо изменилось, не в лучшую сторону. Просил сделать полную замену антифриза, сделали частично, из блоков не сливали. Замена масла в раздатке (масло Мотул) едва не раздела до штанов. Жидкость Гура не стали менять без объяснения причин. Стали разводить на аппаратную замену масла в АКПП, отбился. Масло в коробке поменял сам, частично. Поднял машину (на брус 150×150 заехал передом), зад вывесил на домкратах. Слил, сколько вытекло, где-то 3,6-3,8л. Залил столько же свежего и включил драйв. Поработала минут 15, слил снова и снова залил. Ещё 15 минут работала. Слил и снова залил третью порцию. По рекомендации известного в узких кругах, московского коробочника, такая замена обновляет масло АКПП на 82-85%. Езжу. В работе коробки изменений нет. Пробег 69 тысяч.
Chumahod
Николаич писал(а): 09 авг 2024, 21:24 Делал очередное ТО в Автофоре. Что-то у них нуловимо изменилось, не в лучшую сторону
Николаич, ты хде был!? ::-D: автофоров нынче два, к сожалению....
Николаич
Chumahod писал(а): 10 авг 2024, 01:13 Николаич, ты хде был!?
Реутов.
Николаич
Привет всем. Я жив-здоров чего и вам желаю. Мой Паджерик проехал 70 тысяч за пять лет. Не много, согласен. Что уже делал, кроме регулярного ТО. Втулки переднего стабилизатора, тормозные колодки по кругу, лампа габарит/стоп справа (сам виноват, кривыми руками залез). Частичная замена масла в АКПП, частичная замена ОЖ, замена тормозной жидкости (второй раз), смазка развальных болтов (второй раз), антикор днища и скрытых полостей, антикор бензобака и заливной горловины, установка силовой защиты (4листа), установка подкрылок с обработкой арок пушсалом, защита губы заднего бампера (сам делал из нержавеющей трубы), китайская цыганщина по салону (не стоит внимания). Зацвели направляющие стёкол задних дверей, з/ч куплены, летом буду менять, пока подкрасил. Согласен, колхоз. Снизу всё зацвело, особенно сварные швы на рычагах подвески. Чем защитить не знаю. Вернее знаю, но лень специально ехать в "Урепрен металлзащиту". На прошлой Эльке хорошо сопротивлялось ржавчине на силовых порогах. Пока мотор работает нормально, ошибок нет. Коробка молчит, не пинается, подвеска не скрипит, ступицы в норме. Развал держит, износ резины равномерный. АКБ пока родная, но думаю зимой поменять. Хотя посмотрим, может и перезимую. Пока всё. Всем хорошего настроения, мне 75 было в прошлом году. ::-D: :*DRINK*:
Chumahod
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... 7-5202715/
Просто оставлю здесь) как вариант)
Дальше решать тебе))
