Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение muravko »
на П1 проставки под верхние шаровые не воткнешь.
про нелинейный бодик правильно говорят для вида, если на вид пох то так и езди))
лебедку будешь продавать я тож в очереди постою, кстати какого года выпуска твой пажеро?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Лучше спрашивайте какая у него коробка.
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
коробка у него на 99% ПТ...вопрос КОМа это отдельная тема поиска для каждого
на П1 втыкаются верхние рычаги от П2, и можно делать проставки
9О22818172
muravko
Сообщение muravko »
Жипер писал(а):Лучше спрашивайте какая у него коробка.
Юра, мы как то уже рассуждали на эту тему, на поздних П1 с ПТ "правильный" ком стоит...
да и вообще можно по номеру кузова или вину пробить родная ли лебедка и какой ком...
Жипер
Сообщение Жипер »
Миша, машине минимум 23 года и .....туча хозяев.
Сам лично ездил на П1 1990г.в. с КМ145.
При чом лично ставил её вместо ватомата.:)
Намек понятен? :)
ftsyuri1@mail.ru
<NIK>
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO1
Сообщение <NIK> »
muravko писал(а):на П1 проставки под верхние шаровые не воткнешь.
89 года рождения,знаю всех трех хозяев коробку ни один не трогал
<NIK>
Сообщение <NIK> »
для вида мне не надо,мне для лесных дорог.
muravko
Сообщение muravko »
<NIK> писал(а):для вида мне не надо,мне для лесных дорог.
а можно в личку номер рамы скинуть? чтобы наш с Юрой спор разрешить))) не надумал продавать лебедку то еще?))
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
А кто подсказать может, куда подключается датчик переднего моста? Я в курсе что несколько не в тему....но при замене кузова столкнулся с такой траблой - на доноре нету провода с разъёмом. А родной кузов стоит в сугробе, подобраться и посмотреть никакой возможности. .....Схемы порыл......но как-то безрезультатно пока..... 4м40, АКПП, $$
Конкретно - из какого жгута идёт провод на разъём датчика переднего моста .....А ежели скажете ещё и куда......один по идее - масса, второй - на комп(?)...
С Рождеством наступающим, кстати!
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Ну все же, Господа, подскажите - какие максимальные колеса влезут и какие диски к ним (с каким вылетом) надо купить, чтобы поставить их на авто с лифтом 5-1 без дальнейших переделок (оптимальный набор по Вашему мнению)? Высота до арок спереди/сзади 92/94 на тапках 245/70R16.
П.С. В будущем планирую силовые бампера вперед/назад с лебедками. Это чтобы на их вес и габариты поправки сразу сделать, если это в будущем что-то поменяет...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Мужики, я конечно, рискую сейчас нарваться, но спрошу все же (пронеси, господи!)- у мну коротыш 6g72 и была на нем такая приблуда как пневмоподъем кузова. В принципе, она и щас есть только кажись не фуричит... В связи с этим и вопрос- на такую каракатицу 33" колеса войдут или все же лифт +2"? И как линейный боди делать или пневму восстановить- пущай сам подымается? Хода-то, получается, уже во все элементы заложены на подъем (рычаг раздатки, тормозные шланги и т.д.)
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
У вас установлена система изменения дорожного просвета Height Control. На концах торсионов в раме и над задними пружинами имеются гидроцилиндры, которые приподнимают кузов на 4-5см. Работа системы ограничена электроникой до скорости 40км.ч. После этого "лифт" исчезает. Предназначена для преодоления сложнопроходимых участков на небольшой скорости. Так что для установки колёс 33" и выше лифт делать всё равно придётся.
Более подробно тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=51146
cf7
Сообщение cf7 »
MoVinG писал(а):У вас установлена система изменения дорожного просвета Height Control. На концах торсионов в раме и над задними пружинами имеются гидроцилиндры, которые приподнимают кузов на 4-5см. Работа системы ограничена электроникой до скорости 40км.ч. После этого "лифт" исчезает. Предназначена для преодоления сложнопроходимых участков на небольшой скорости. Так что для установки колёс 33" и выше лифт делать всё равно придётся.
Спасибо. Четко.
А здесь кто-нибудь банкует лифткомплектами кузова?
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
От себя могу посоветовать сделать нелинейный бодилифт. Зад пружинами от патруля/сафари, а перед проставками между подушками кузова и рамы. Проставки можно у любого токаря заказать, а болты подобрать в магазинах автозапчастей.
Более подробно тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=58229
cf7
Сообщение cf7 »
MoVinG писал(а):От себя могу посоветовать сделать нелинейный бодилифт. Зад пружинами от патруля/сафари, а перед проставками между подушками кузова и рамы. Проставки можно у любого токаря заказать, а болты подобрать в магазинах автозапчастей.
Проблема у нас в токарях. Все заводы позакрытые давно. Да и капролон- никто не знает че такое а железные не хочу.
Сколько читал а так и не понял, в чем кайф нелинейки. Сложнее, геморнее, дольше, дороже.. В чем преимущество не до пер..
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
В том, что зад легко поднимается пружинами, а перед нет, поэтому сзади лифт подвески, а спереди бодилифт.
П.с. у меня линейный 5 и 6 см
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
cf7
Сообщение cf7 »
Jenek писал(а):В том, что зад легко поднимается пружинами, а перед нет, поэтому сзади лифт подвески, а спереди бодилифт.
Дак а прикол то в чем? По сравнению с линейным это и сложнее в реализации и тупо дороже (пружины, токарь, замеры-вымеры и .тд.). Я чего-то не понимаю?
Жипер
Сообщение Жипер »
cf7 писал(а): Сколько читал а так и не понял, в чем кайф нелинейки. Сложнее, геморнее, дольше, дороже.. В чем преимущество не до пер..
Всё мимо. :)
ftsyuri1@mail.ru
cf7
Сообщение cf7 »
Всё мимо. :)
ААА!!! :*WALL*: Ну хоть пару слов еще... Че мимо-то? Комплект для линейки на 4см, как мне и надо, от 2 до 2,5 тыщ рупий. Пара часов и вперед! Про бампера не говорю, это и при нелинейном тоже отдельная история.
Где ошибаюсь?
Жипер
Сообщение Жипер »
cf7 писал(а):
Всё мимо. :)
Где ошибаюсь?
Везде.
В чом разница между линейным и нелинейным?
Кроме как экономия материала при нелинейке - НИ в ЧЕМ!!!
ftsyuri1@mail.ru
