Страница 37 из 101
Re: ТО
Добавлено: 24 ноя 2011, 15:59
Семнадцатый
У него есть авка, а у тя нет))))
Re: ТО
Добавлено: 26 ноя 2011, 15:23
Leon-Захар
ТО – 60.000 км. Все как обычно, только расходники. Цена сего счастья 17.200 руб. Износ передних колодок 70%, задних 10%.
Re: Re:
Добавлено: 01 дек 2011, 23:56
Den-djan
Raptus писал(а):А возможно ли привести "все сразу в порядок", я имею в виду дефекты лкп, царапины с разных сторон кузова перед окончанием КАСКО?
ну самый простой способ это ПДТЛ, уторм вышел из дома и офигел, аакие то негодяи всю машину изуродовали. тут ключом тут. головой ткнулись и т.д. и т.п. вызываешь полименов и оформляешь все скопом
НО надо быть готовым к тому что страховая упрется. типо все в разное время случилось, и тут без суда ужо не как, дело конечно выигрышное, но не быстрое
Re: ТО
Добавлено: 02 дек 2011, 21:27
Kislik
Ребят,а как выгладит топливный фильтр 2,5-ого мотора?А то купил и терзают смутные сомнения!
Заранее спасибо!
Re: ТО
Добавлено: 02 дек 2011, 21:32
MAVR64
Kislik писал(а):Ребят,а как выгладит топливный фильтр 2,5-ого мотора?А то купил и терзают смутные сомнения!
Заранее спасибо!
Там написано:1770A053 это номер оригинального топливного фильтра. А так типа цилиндр с двумя дырками.
Re: ТО
Добавлено: 02 дек 2011, 21:35
Kislik
MAVR64 писал(а):Kislik писал(а):Ребят,а как выгладит топливный фильтр 2,5-ого мотора?А то купил и терзают смутные сомнения!
Заранее спасибо!
Спасибо! Именно такой и купил
Re: ТО
Добавлено: 02 дек 2011, 21:37
sn1
Заранее спасибо!
Типа так
Re: ТО
Добавлено: 19 дек 2011, 17:46
DVCH
Всем здрасьте.
В субботу проходил ТО пятнашку на РОЛЬФ-Диамант. Расходники все мои. В ремзону пустили без вопросов (обозвали это "родительским днем"
). Так как все время делал вид, что слежу внимательно за работой, сделали все от проверки давления в шинах до проверки жидкостей охлаждения и аккумуляторов. Думаю, не будь меня там, некоторые процедуры были бы опущены...
Нарушений и изъянов не нашли, только сделали, чтобы капот все-таки открывался.
На вопрос, почему так произошло, понесли какую-то хрень!
Взяли 5 600 рублёв.
По поводу количества масла, о чем где-то тут был жаркий спор.
На 3000 км залил ровно 6 литров. На холодном двигле тогда показывало чуть больше середины. В субботу попросил посмотреть перед заменой на горячем-ровно по верхнюю риску!
Делаю вывод, что больше шести литров в этот двигатель лить никак не можно!
Но местные спецы были очень удивлены, почему так мало...
Re: ТО
Добавлено: 20 дек 2011, 07:33
Napic
DVCH писал(а):На 3000 км залил ровно 6 литров. На холодном двигле тогда показывало чуть больше середины. В субботу попросил посмотреть перед заменой на горячем-ровно по верхнюю риску!
Я лью 5.5, простите...
Re: ТО
Добавлено: 20 дек 2011, 15:38
DVCH
Napic писал(а):DVCH писал(а):На 3000 км залил ровно 6 литров. На холодном двигле тогда показывало чуть больше середины. В субботу попросил посмотреть перед заменой на горячем-ровно по верхнюю риску!
Я-шесть, и пока без каких-либо последствий (тьфу, тьфу, тьфу).
Я к тому, что ОД надо по рукам давать при заливке, т.к. у них по разнарядке 6,5 л, и если не смотреть, будьте уверены, так и нальют...
А ещё один вывод, что масло пока не жрёт!
А то где-то здесь читал отчет о поездке на Спорте в Норвегию с расходом масла.
Re: ТО
Добавлено: 22 дек 2011, 01:41
Пыж81
На днях собираюсь делать ТО-30. На что обратить внимание?
Re: ТО
Добавлено: 22 дек 2011, 14:13
Семнадцатый
Пыж81 ну считай всё стандарт почти, как всегда, смазка крестовин, промазка тормозной системе, ну а далее по плану.
Re: ТО
Добавлено: 26 дек 2011, 13:43
Колизей
На той неделе прошел ТО-3000, в Галфе, что в п.Газопровод, по деньгам обошлось в 5200, выполнили работы, и поменяли масло по моей просьбе, залили Мобил, так же попросил настроить комфортный режим работы поворотника ,чтоб 3 раза моргал, када слегка касаешься, и так же попросил настроить сигналку, чтобы на охрану ставилась без звука(сам не смог, все делал по инструкции, но так и не вышло)...када машину забирал все работало, через 20 мин езды, "комфортный" повортник перестал моргать по 3 раза, а вернулся в обычный режим, а когда поставил машину на охрану, выснилось что эти "мастера" включили на сигналке вообще безшумный режим, то есть отключиили сирену вообще(видать тоже не смогли отключить звуки при постановке на сигналку, и пошли по пути наименьшего сопротивления-вырубили все) и тут как повезло звонят из сервиса и спршивают как я оцениваю работу диллерского центра))).....вот тут я и им все высказал!!!(ухх, как полегчало сразу))), долго извинялись они там по телефону и приглашают бесплатно и без очереди все исправить)) вот такое вот веселое ТО)...когда делала ТО в ремзону пустили, всю дорогу стоял рядом, спрашивал мастера, он без проблем на все отвечал, все показывал)
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 16:03
Kap
Кто проходил ТО-45 тыс у ОД?
Меняется ли масло в Заднем Дифференциале?
И какое масло заливается?
У всех ОД какая-то чехарда, кто-то меняет, а кто-то нет и масло заливают разное. Один - Mobil 1-SHC 75W90, другой Mobil
SYN LS?
Сервисную книжку читал, но вопрос все равно возник.
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 16:44
Семнадцатый
ФАК читал?)
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 17:01
Kap
Семнадцатый писал(а):ФАК читал?)
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Раздаточная коробка передач. по руководству GL-4, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 2.5л. Реальный объем: 2л.+-100мл.. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).
Механическая коробка передач. по руководству GL-3, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 3.4л. Реальный объем: 3.2л.. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).
Автоматическая коробка передач. по руководству DIA QUEEN ATF SP III В условиях реальности советую синтетическое масло ATF SP3. Объём по руководству: 9.7л. Реальный объем: около 8 л.. Жидкость АКПП по руководству меняется раз 90 тыс.км. или раз в 2 года. В условиях реальности советую менять сливным способом раз в 45 тыс.км.(4л) и с полной откачкой раз в 90тыс.км.
Масло в дифференциалах.
viewtopic.php?f=81&t=78491
Передний дифференциал. по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 1.2л. Реальный объем: 1.2л..
Задний дифференциал(МКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 3.2л. Реальный объем: 3.0л..
Задний дифференциал(АКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 2.6л. Реальный объем: 2.8л..
Как я понимаю везде: РКПП, Пер. Диф, Зад. Диф - льется одно масло у ОД
Mobil 1-SHC 75W90???
Но при этом в Питере, за исключением одного ОД, никто в диффах масло не меняет на 45 тыс. ТОлько РОльф на Витебском меняет в заднем на 45 тыс. А на ХоШиМина льют в Зад. Диф вообще Mobilube Syn LS 75W-90 (Полностью синтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов), но только на 90тыс.
И что за руководство, где такие сроки по замене?
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 17:07
Семнадцатый
Kap сервисная книжка.
Масло в РК надо лить GL4.
В мосты только трансмисионку и только GL5 75W90. Ни какого масла для самоблоков!
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 17:20
Kap
Семнадцатый писал(а):Kap сервисная книжка.
Масло в РК надо лить GL3.
В мосты только трансмисионку и только GL4 75W90. Ни какого масла для самоблоков!
Чет я запутался.
В сервисной книжке указаны масла от Mobil.
ДЛя раздатки -
Mobil 1 SHC 75W-90 или
GX 80W-90
Пер. ДИфф -
HD 80W-90
Зад. Дифф (в т.ч и гибридный) -
HD 80W-90
А вот если у авто Задний самоблокирующийся диФФ то -
Mobilube SHC 75W-90LS?
Так написано в сервисной книжке.
А в карте указано что То-45 Масло в диффах: если
обычный Дифф или LSD с вискомуфтой, то проверка на ТО45 тыс. и замена ТО90тыс
если
механический или гибридный LSD, то замена на ТО45тыс и замена на ТО90тыс.
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 17:33
Семнадцатый
Думай сам. Я сказал как нужно, решать тебе.
Re: ТО
Добавлено: 04 янв 2012, 17:40
Kap
Семнадцатый писал(а):Думай сам. Я сказал как нужно, решать тебе.
О.К и каких фирм масла которые ты заливаешь. Кикае наименования. MObil/Castrol/Shell................
Я так понимаю, что Mobil 1 SHC 75W-90 катит по своим свойствам и в РК, и Зад.Дифф, и Пер.Дифф. :
" Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
ручных коробок передач в особо тяжелых условиях эксплуатации, требующих масел с уровнем свойств API GL-4, GL-5 и MT-1
мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, автобусов, автофургонов и легковых автомобилей
внедорожных машин, используемых в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве
трансмиссии, осей и других механизмов, где требуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API GL-4, GL-5 или MT-1, и рекомендуются трансмиссионные масла с умеренными противозадирными свойствами
не предназначено для автоматических, механических или полуавтоматических трансмиссий, в которых рекомендуются моторные масла или масла для автоматических трансмиссий
условий, требующих увеличенных интервалов технического обслуживания и продленных гарантийных сроков "
Только я не понимаю, почему отличается карта ТО 45тыс. у ОД, и масла в переднем диф никто не меняет, и также почти все ОД и в заднем диффе.
