Страница 37 из 38
Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
Добавлено: 12 сен 2022, 07:40
Урал
tvlad66: как 7 литров? Нам 6 л под максимум
Добавлено: 12 сен 2022, 14:45
Капитан ДИН
Irbis_72, с ENIOS, помню были проблемы. У младшего, в бензинке 1,8л Тойота Калдина. Масло быстро стало коричневым, и уровень, непонятный какой то. Когда стали сливать - слили подозрительно мало. Крышку клапанную сняли - а там, сплошняком - солидол. Шоколадного цвета. Два раза, промывочным маслом прогнали. Потом заменили - уже не помню какое. Кажется - ESSO в зелёной канистре. И... через год, машину продали. Правда, машина и до сих пор, где то по Хабаровску носится.
И вроде бы, в Гипер-АВТО, в том же, где и нонешний ЗИГ, этот ENIOS покупали. Правда по ЗИК - Гипер-АВТО офиц. пердставителем числится. Так что - вот так.
Добавлено: 12 сен 2022, 15:01
Irbis_72
Капитан ДИН, поглядим. Я в этом магазине уже 8 лет покупаю расходку. По маслу сами предложили как замену чёрным канистрам. там в пересчет на литр что-то около 1540 рублей выходило. По цвету проверить не удастся, утром смотрел уже чёрное, а пробег всего с полтыщи километров. Будем посмотреть, и за уровнем и за цветом. Но пока, тьфу три раза, от замены до замены не доливаю, так и держится между точек уровень.
Добавлено: 12 сен 2022, 15:21
tvlad66
Урал,
Посмотрите сервисную книжку. Там написано 7,5л.
Добавлено: 14 сен 2022, 22:29
Fox414
еще про Zic x7 спрошу. 5в30 чаще встречается чем 5в40. на зиму 30 или 40 разница нашим дизелям 99-116 лс есть?
Добавлено: 15 сен 2022, 19:50
Pasha_Ptz
Fox414, я долго думал и в итоге взял 20 л ведро x7 5w40, т.к. до этого около 50 тыс. беспроблемно откатал на Генезисе такой же вязкости.
Добавлено: 25 сен 2022, 09:13
Fox414
взял таки Зик х7 5w30 дизель.. 40 ковки небыло. и введрах тоже небыло.
5 баклашек по 4 л. на 10тр.
залил .по струе масла вижу на сколько оно жиже 10w40 delvac.
обьем 7л. почти отметка max
Добавлено: 25 сен 2022, 22:38
andyreal
Тоже сегодня прикупил 6л зика х7 дизель 10в40. Поглядим...
Добавлено: 01 мар 2023, 22:45
IRGIZ 78
Irbis_72 писал(а): В субботу залил ENEOS 5w30 из жестянок, до этого из чёрных канистр заливал. Пишут что примерно одно и тоже содержимое, только тара и завод отличаются. Особой разницы не заметил.
С 2009 года тоже заливаю ENEOS 10w40 . Мвслянный фильтр Knecht mahle
Добавлено: 02 мар 2023, 08:23
Romik
Всегда лил Мобил 5w40 с недавних известных моментов стал заливать ZIC 5W40 X9 Disel - показалось что мотор стал работать тише.
Но возможно это просто такое ощущение..
Добавлено: 22 окт 2023, 16:34
прапар
после капиталки поршневой залил турецкий мобил 10в 40...полусинтетику.заменитель ультры.
Добавлено: 29 дек 2023, 20:54
Nbf
Начитался тут про шесть литров для 4D56 последнего... Ну и взял 6 литров. А вот фик там - прямо минимум минимум получился. В итоге ещё литрушку докупал позже, долил 0,5 - стало между метками...
Добавлено: 29 дек 2023, 21:00
Nbf писал(а): Начитался тут про шесть литров для 4D56 последнего... Ну и взял 6 литров. А вот фик там - прямо минимум минимум получился. В итоге ещё литрушку докупал позже, долил 0,5 - стало между метками...
Так у тебя щуп короче. И влетает 7 литров.
Почему так сделали ХЗ. Наверное потому как грузовик, чтоб было с запасом.)
Так что ты читай конечно. Но 56 разные...
Добавлено: 30 дек 2023, 07:10
Nbf
О как. Остаток долью тогда...
Добавлено: 08 янв 2024, 18:13
W0R0N
Всех с Праздниками!
Вот и я наступил на грабли с маслом... Видимо лукойл сломался ::'(: С 2017 года лил в мотор Лукойл Авангард Ультра 5W40. Очень мне оно нравилось! Цена божеская (особенно если брать большими вёдрами), моет хорошо, мало угорает. Но тут пришло 24 февраля и... Дальше мы все знаем, что было. Так вот. Кончился у меня жир из старой бочки, в начале декабря поменял на авангард из обновлённой упаковки (брал в пластике-пятилитровки), а на новый год поехал покататься по России. За тысячу (туда) угорело до минимума, долил. Вернулся обратно - опять минимум. При горячем двигателе, на оборотах, выше двойки поднималось не на много (по показометру). На холостых в полнакала "тлела" лапочка давления (самопальный датчик в штуцер на генераторе).
Вот теперь сижу и страдаю, не "вправил" ли я "мозги" мотору этим маслом?.. Понятно, что масло срочно менять и нассать на её могилу! Только что это было? Поддельное масло или лучок сломался (на китайских присадках)?
Такой вот опыт.... :]:-O:
Добавлено: 08 янв 2024, 22:30
Romik
W0R0N писал(а): Всех с Праздниками!
Очень интересно продолжение - после того как поймешь в чем проблемы ! Ждем продолжения.
Добавлено: 08 янв 2024, 23:48
W0R0N
А как понять в чём проблема? Ну первое, думаю, бежать в магазин за Зиком, например икс пять, менять жир, фильтр. Не мороз же понизил давление. До замены (на досанкционном масле) всё было в норме! Значит проблема в масле.
Завтра попробую "наехать" по телефону на лукойл. У меня родилось ощущение, что масло "сработалось" за эти не полные три тысячи пробега.
У меня похожее проявление было, когда докатывал минеральный равенол: оборотов 3к, а стрелка между второй и третьей точкой на манометре (середина шкалы или немного ниже). На анализы масло не повезу. Если мотор выжил - сменю производителя масла и успокоюсь.
Добавлено: 16 янв 2024, 21:34
tixon
W0R0N,
ждемс результаты.
Добавлено: 17 янв 2024, 23:24
W0R0N
:%): э... Пока результатов нет. :*DONT_KNOW*: В прошлую субботу заменил фильтр и масло, покататься не получилось - вызвали на службу. В эти выходные попробую хорошенько разогреть масло.
Вот.
После - отпишусь.
Добавлено: 19 янв 2024, 10:14
W0R0N
В продолжение темы. Прошу прощения за офтоп, но есть ли у кого схема смазки 4d56? На 4М4х нашёл, а на свой пока нет.
Мысли разные крутятся... Может не в масле дело? Я в такие морозы так далеко не ездил, может в неутеплённом подкапотье термоклапану на радиатор было слишком холодно и масло просто перегревалось? В литературе, что у меня есть, по этой теме ничего не нашёл.
