Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Болты развала
Сообщение Vitaliy666 »
Ну я и говорил что кронштейн раздвигали))) а говорите нет))) много или мало но все равно было)))
greek
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение greek »
прикольно!
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 20 раз
Re: Болты развала
Сообщение Platonovich560112 »
greek писал(а):Да ради Бога;
снял задний стабилизатор,и полуоси
болгаркой спилил болты с двух сторон на мах. зубилой выбил эксцентрики с двух сторон
далее болгаркой,диском практически конченым по диаметру горизонтально спиливаются остатки "болта"
далее освобождаем рычаг от цапки
и не большим усилием поворота рычага он выходит.
и я так делал :*THUMBS UP*: , с Новым годом! :*DRINK*:
greek
Re: Болты развала
Сообщение greek »
С новым годом! :*DRINK*: Всех благ! :*THANK*:
madozero
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение madozero »
Добрый день!
Купил по совету некоторых сабельную пилу для отпиливания болтов схода развала.
Начал пилить, обойму сайлентблока пропиливает как доходишь до болта процесс останавливается :)
С горем пополам и убив кучу времени и 2 бошевских пилки, 3 китайских отпилил три болта. Еще предстоит пилить 5 болтов...
Скажите есть какие секреты владения сабельной пилой? Нужно на нее давить или нет, мож смазать места реза чем нибуть. Какие пилки пользуете?
PAJERO III 3.2DID 2006г. DAKAR
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Re: Болты развала
Ну как бы помазать это обязательно, жиденьким маслом...
vrck
Мой автомобиль(и):: Pajero III Dakar
Re: Болты развала
Сообщение vrck »
madozero писал(а):Добрый день!
пилки MPS хорошо пилят и на долго хватает
Pajero III '06 Dakar 6G74 Long
Pajero III '04 6G74 Short
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/208798/
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Болты развала
Сообщение Ti}{iY »
я пилил пилками ДеВольт,
на 8 болтов (два нижних задних распилил болгаркой) ушатал 8 пилок, правда штуки 3 сломались раньше времени из-за неправильного угла пили по отншению к болту.
на каждом болте было по два распила.
madozero
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Спасибо за советы, пойду пилить.
Масло моторное пойдет в место реза?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
в самый раз
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Болты развала
Сообщение Rommy »
Основа основ- хороший упор пилы в кронштейн, тогда и давить можно на пилку сильно и высокие обороты при этом держать. Опытным путем все находится, объяснить сложно. В принципе, одного болта хватает, чтобы освоиться с инструментом и остальные резы уже идут в нужном ритме. Очень помогает установить ограничитель движения пилки "вперед", чтобы полотно пилы не тыкалось в элементы, расположенные за сайлентом. Я брусочек деревянный подкладывал, чтобы не на весу держать инструмент, а упираться ограничителем и пилить самым кончиком полотна. Еще можно (как пилка затупиться в одном месте), брусок убрать, а пилку немного укоротить. Таким образом можно получить двойной ресурс пилки.
Как то так. :)
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Re: Болты развала
Я покупал чуть длиннее и резал в трехтместах пилки...Постепенно отрезал у неетносик, тройной ресурсам сказать))
Ja_
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
Re: Болты развала
Сообщение Ja_ »
Хочу обратить внимание, что когда пилки для сабельки покупаете глядите чтоб написано на них было "ДЛЯ ЖЕЛЕЗА" а то мы тож сначала лоханулись, купили пилки интерсколовские за 80 руб 2шт. А они оказались для алюминия, меди и подобного. Устали мы ими пилить. Бош за 350 руб 2шт для железа решил все проблемы для всех болтов, которые надо было сабелькой пилить.
И еще НЕ НАДО НИКАКОГО МАСЛА!!! тока хуже будет. Это вам не резьбы нарезать!
madozero
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
День добрый!
В промежутке между пилением, меняю сайленты.
Купил сайленты на продольную тягу, вот такие Изображение
Снял тягу, а там такой сайлентблок Изображение
Подскажите как сориентировать такой сайлентблок, острием внутреннего угла к переду авто, т.е. по стрелке оригинального?
madozero
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Доброе утро!
Может криво задал вопрос...
Правильно будет установлен сайлент, если вот так установлю:
Это продольный рычаг задней подвески.
madozero
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Уважаемые фуромчане!
подскажите эти сайлентблоки взаимозаменяемы?
как сориентировать нашел - все правильно на картинке нарисовал
Rocky73
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 DI-D, 2003Г.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Болты развала
Сообщение Rocky73 »
Привет коллеги :*VICTORY*:
Прошу вас разъяснить мне один момент. Если менять болты развала и сайленты (буксы по нашему :) ) конкретно на переднем мосту, то необходимо ли снимать суппорт?
Дело в том что отдал я свою машину в сервис на замену всех развальных болтов и саилентов, спустя 6 часов звонят мне обратно и сообщают что они сломали при откручивании суппорта его болты (сорвали ВСЕ головки) и теперь надобно новый суппорт заказывать, а это за оригинал около 400 евро и за не оригинал где то 180 евро. :*WALL*: :*WALL*:
И не ужели я виноват в том что они не смогли открутить болты и должен оплотить в полном объёме стоимость нового суппорта?
Как поступили бы вы уважаемые коллеги в такой ситуации?
Я в шоке........... :cry: :cry: :cry:
________________________________
Поправка..........
Дозвонился и после долгих расспросов вышло что сорвали не болты, а прокрутили резьбу в суппорте.
Последний раз редактировалось Rocky73 17 фев 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
Ну а как не снимая суппорт освободить нижний рычаг? Никак.
Собственно, можно конечно потрахаться, но зачем? Проще для удобства снять.
А то что суппорта доведены до такого состояния... слесаря вряд ли виновны. Все должно откручиваться наура.
Но все это на правах имхо. Ибо я там не был и болтов тех не видел...
Rocky73
Re: Болты развала
Сообщение Rocky73 »
Дозвонился и после долгих расспросов вышло что сорвали не болты, а их резьбу в суппорте.
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: Болты развала
Сообщение Andrmatyushin »
А каким блин образом там можно прокрутить резьбу? Супер силачом надобно быть ! Если сорвали шляпки направляющих то купить новые болты направляющих и делов!
