Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
nikulin8787
Благодарил (а): 10 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение nikulin8787 »
Фуух, выкурил всю тему от корки до корки. Буду лифтоваться. Все разжевали, ребятки молодцы! Вопросов не осталось, спасибо!)))
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
skrip
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро Спорт 2002 г.в 6 G72 АКПП.
Сообщение skrip »
Подскажите пожалуйста , размер проставок ( по диаметру )- буду делать бодик 40мм. Заранее спасибо!!
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Я брал загатовку диаметром 60мм. Реально оказалось 62мм. Таки оставил.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
mehanik086
Двигатель:: 6G72бензин
Мой автомобиль(и):: montero spopt
Сообщение mehanik086 »
перечитал всю тему очень интересно!
есть вопросы
откатал лето на куперах 33" диски +10 . торсионы переставлял на пару шлицов с накручиванием, в рессоры добавлял листы от L200new ездил без фанотизма как бы не ширкало, но все равно не то после козлика на 36".p/s(взрослеем и хоться комфорту).поентому пересел на старенького но тепленького и мягенького монтерку.
ХОЧУ с бодиком в 6см, мудзиллу 33" 13,5 на -20диски вскорячить, хватит ентого лифта особенно на перед интересует, или что еще нужно. и насчет гура , насос вывезет или нет.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Насос если нормальный вывезет... В передних арках придется дорабатывать болгарином кузов в районе брызговиков...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
mehanik086
Спасибо за ответ, а резать много нужно. Да и брызговики с расширителями хотелось бы сохранить.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
брызгалки в топку, резать по ситуации не особо много
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Barmalei
Да, брызговики штатные по любому на выброс... Я с 33" и то оторвал все брызговики в сугробах...
skrip
Сообщение skrip »
[quote="Giovanny"]Я брал загатовку диаметром 60мм. Реально оказалось 62мм. Таки оставил.[/qu
Спасибо!!
mehanik086
подскажите кто-нибудь, капралоновую колбасу купил , отдал токарю резать сверлить под 6 см. проставки., а вот длину болтов под них, какие и от чего не могу найти. помню гте-то читал , в поиске найти не могу. помню болт на 10 прочность 10,9 а длина?????
вроде как с камаза ?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Загляните на первую страницу, там ссылка есть :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
А кто что думает по поводу болтов М12 от головки блока вазовской, они же цементированные, длинна у них вроде 135мм (чего как мне кажется хватает) а прочность значительно выше обыкновенных болтов крепления подвески???
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Podzemshik
После рассверливания втулки в подушке под М12 от втулки остаются одни сопли...
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
koncevik писал(а):А кто что думает по поводу болтов М12 от головки блока вазовской, они же цементированные, длинна у них вроде 135мм (чего как мне кажется хватает) а прочность значительно выше обыкновенных болтов крепления подвески???
вам необходимо будет изготовить втулки под 12 болты
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Podzemshik писал(а):После рассверливания втулки в подушке под М12 от втулки остаются одни сопли...
Я втулки рассверливал под 12 болты. Втулка действительно становится значительно тоньше. Но если разобраться для чего она нужна, то в общем это не столь принципиально.
Втулка по сути несет основную - боковую нагрузку(в месте соединения двух частей подушки через "уши" рамы), в ней довольно плотно сидит болт (зазор 0,1-0,2мм, т.к. сверлил сверлом 12,2 если пямять не изменяет). Деформировать ее никак не деформирует. Сверху-снизу на нее нагрузки быть не должно, иначе резиновые подушки под замену. Так что по сути мало что меняется и криминала нет никакого.
Последний раз редактировалось M@veric 16 фев 2014, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Бортжурнал на Drive2
Благодарил (а): 101 раз
фтулки не надо рассверливать, их нужно поменять , они легко меняются
M@veric
Сообщение M@veric »
алексей - Маленький Мук писал(а):фтулки не надо рассверливать, их нужно поменять , они легко меняются
поздно пить боржоми:) уже рассверлены. Года два как уже. Тыс 40 пробегу, двое соревнований, не одна покатушка. Претензий к подушкам не имею. Передние подушки на всяк случай менял, так втулки, которые "сопли" изнутри поддавили и деформировали шайбы подушек(т.к те просели). Короче нет там таких нагрузок чтобы что-то с втулками что-то сделать. Разве что сгниют они быстрее.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Макс, скорее поломает кронштейны рамы :;-): на второй подушке.
У меня машина на днях была- так он на Китайских шпильках Ф10 и прочьностью 0.0 нормально так ездил и голову себе не забивал ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ЭЭЭЭ,ну как бэ функция втулок не терпеть нагрузки,а дистанцировать и не давать чрезмерную утяжку кузовных подушек :*VICTORY*:
А так можно было бы пневмой до нуля подушки затянуть ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Два новых Спорта видел после ДТП, подушки ок, втулки тоже- болты срезаны......
Все по переду естесно)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
