МПС 2007 новая история
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
тема, которую открываю ежедневно!
если сперва кажется что все не так уж и страшно, то теперь понимаешь, что проводить такие работы, как автор, это надо набраться много смелости, времени, как минимум
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
был бы рядом - привез, да вот 1,5 ткм привезти железо - как то имхо
Snayper
да все это нормально, надо не смелости, а времени свободногоArbat писал(а):тема, которую открываю ежедневно!
bubl
- Двигатель:: бензин
эт точно. время и деньги....я дома уже не был нормально 1,5 месяца....работа,гараж.дом поспать.....но я доволен все равно....щас начну собирать салончик, новый кавролинчик, чехлы на сиденья. все акуратненько.чисто,красиво...
Honda Africa twin XRV 750.
- kyzya11
и потом в болото топиться)))))
Славик.
Славик.
bubl
Нет. в водные точки я стараюсь не ездить, если понимаю что могу подтопить тачку.....только из за того что потом будет лень все разбирать и сушить......
Кстати переделал бодик на нелинейку - 60 на 0. зажимал в тисках и пилил болгаркой и сабельной пилось. +\- 1-2 мм не считается. получилось 60, 47,30,21,0,0. хотя предпоследняя точка должна быть 3,6мм. на это не очем. поэтому 0 и 0. ха ха . сегодня поставлю пружины и торсионы выставлю в мануал. а то как низкий таз на отбойниках тачка. граж то низкий.....
как и сказали - заменил колдун на тройник.
да и вообще с тормозами разобрался.с трубками. все новые поставил....купил набор для вальцевания самый простой. вальцевал просто конусом, на расширение. все норм держит.....
bubl
Еще вопрос - почему когд нажимаешь тормоз на холостых - такое чуство что щас заглохнет.....прям обороты падают...
вчера еще собрал фары,проклеил стекла их. сегодня тоже поставлю....линзочки )))
Snayper
а что решил на нелинейный?
во кстати, тут какая система колдуна?(честно скажу не смотрел еще) тоже думаю его убрать, а вот залезть пока туда не успел... в общем зачем тройник?(на тазах просто от цилиндра до гибкого шланга тащить надо, тут по другому?)
Snayper
смотри регулятор холостого хода... он должен повышать обороты когда идет нагрузка на гену, либо просто просадка по оборотам...bubl писал(а):Еще вопрос - почему когд нажимаешь тормоз на холостых - такое чуство что щас заглохнет.....прям обороты падают...
вообще посмотри как он реагирует на включение доп приборов(считай просадку напряжения...)
bubl
ну кстати на тазах колдун тоже стоит,я смотрел. я его разобрал, а он закипел, сломалась гайка. короче в сад его. а тройник - потому что там же 2 трубки идут к неи и из него 1 на задний мост. 2 трубки, как обратка. вот и получается....
Snayper
ясно, значит буду покупать тройник
колдун этот еще в начале 20 века просился на свалку, но кроме меня до него дела небыло никому из предыдущих владельцев...
мож ты трубки вакуумные не все подключил? отсюда и провал в оборотах
мож где сосет воздух
Snayper
на сколько я понял, провалов в работе нету, провал только при нажатии тапки на педаль тормоза... тут скорей всего наверно все таки регулятор... если б воздух то и тормоза тут были бы не при делах...алексей - Маленький Мук писал(а):мож ты трубки вакуумные не все подключил? отсюда и провал в оборотахмож где сосет воздух
bubl
я подумываю на трубки. так как на газ тоже есть небольшой провал,если резко. и на тормоз. а еще получается что когда глушишь - как будто хлопок воздушный - ппшшшшшш.....
Snayper
ну тык и писать надо было, что есть провал и при нажатии на акселератор
bubl
да чет вылетело из головы. столько всего крутится в голове что надо купить и сделать....
bubl
ну я же думал сначала проставки, даже замутил себе и шаровые купил родные. потом решил все таки не трогать переднюю подвеску. хода мне и так хватает,крылья пилены. лишнее железо и гемор. нелинейку сделал, еще 5 проставок осталось целых по 6 см......кому надо ? Проставки были 2 комплекта, оба продал....
bubl
Навесил двери. Поставил фары. В общем надо брать выходной и ехть в гараж. Ставить наместо пружины ,ехать на рынок .вариться и домой. Остальное - салон,герметики и промазка - около дома уже......
На фото 999 - приемная труба для шноркеля рикручена к кузову. с герметиком - далее идет воздушный блок с фильтром, как его поженить с этим приемником - чтоб не пропускал воздух, он у меня уже не хрена не прижимается к кузову....
