Дневные ходовые огни
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение BabyHummer A-328 »
РХО 22 будет работать со светодиодными лампами?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
BabyHummer A-328 писал(а):РХО 22 будет работать со светодиодными лампами?
Включать и выключать - да. А вот регулировать яркость - под вопросом...
Зависит от схемотехники ламп. Если только диоды+токоограничительные резисторы, то будет и регулировать. А если стоят драйверы-стабилизаторы - то скорее всего нет.
Вопрос про дешевую фигню или про замену ксенона?
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
Если, например, вот с этими:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 72818.html
Будет ли работать регулировка яркости ?
bulasan
Сообщение bulasan »
Johnnz писал(а):Если, например, вот с этими:http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 72818.htmlБудет ли работать регулировка яркости ?
Скорее всего нет.
В характеристиках написано:
* Рабочее напряжение: 6-70 В DC
Похоже на продвинутую электронику, обеспечивающую работу светодиодов. Она всю ШИМ-регулировку РХО-22 сожрет и не подавиться. Только вкл и выкл.
BabyHummer A-328
bulasan писал(а): Вопрос про дешевую фигню или про замену ксенона?
Про замену галогенок на светодиодные в дальнем. Судя по ответам, РХО с ними не подружится. Спасибо! :*THANK*:
С уважением, Андрей
rod-is
Двигатель:: дизель 4M41
Сообщение rod-is »
Уважаемые форумчане, может кто-то подсказать куда-же всё таки подключить универсальный вход (активный минус, контакт № 5) РХО 22 5 поколения (Паджеро 3, ручник не вариант - отец им не пользуется (с этим уже ничего не поделаешь). Желательно с картинкой или на пальцах объяснить, но так чтоб доходчиво (с паяльником дружу, но боязно чего нибудь спалить). Очень уж долго фары моргают после выключения двигателя.
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Народ, нужен экспресс совет!
Хочу реализовать данную тему:
Вопрос на миллион! Какой цвет свечения будет выигрышно смотреться с серебристым кузовом авто?
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Сообщение Johnnz »
Yudzin писал(а): Вопрос на миллион! Какой цвет свечения будет выигрышно смотреться с серебристым кузовом авто?
Ну, не на миллион, а максимум тысяч на 500, если выберешь красный и если машина на юрлицо оформлена:
"Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений."
http://www.zakonrf.info/koap/12.4/
Если на физлицо - всего 3000 рублей, конфискация фонариков и лишение от 6 месяцев до года:
http://www.zakonrf.info/koap/12.5/
Так что голосую за чисто белый !
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Ну про 500 р улыбнулся) так радекально не хотел уж. Думаю между фиолетовым и белым.
И на сколько я понял оригинал фото что я привёл с авто, всего лишь Фотошоп.
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Сообщение Johnnz »
Помню, много лет назад, когда эта тема у гайцов началась, на посту ГАИ нас на двух машинах заставили выковыривать красные светоотражающие элементы (диаметром в пару сантиметров максимум), прикрывавшие болты крепления переднего номера. Под угрозой лишения прав. Так что тут в разных регионах по разному, на кого нарвешься, лучше с цветом спереди сильно не экспериментировать.
BabyHummer A-328
Yudzin писал(а):Народ, нужен экспресс совет!
Если использовать не как новогоднюю гирлянду ::-D: ,а как ДХО, то только белые. :8-): Но в л.случае, установить их без гимора так не получится,т.к.эта плоскость находится под определенным углом к поверхности дороги, и поэтому эти ДХО будут светить в небо, а не параллельно дороге. И чтобы установить их параллельно дороге,под каждый из "светлячков" придется что-то мудрить.
С уважением, Андрей
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
BabyHummer A-328 писал(а): Если использовать не как новогоднюю гирлянду ::-D: ,а как ДХО, то только белые. :8-): Но в л.случае, установить их без гимора так не получится,т.к.эта плоскость находится под определенным углом к поверхности дороги, и поэтому эти ДХО будут светить в небо, а не параллельно дороге. И чтобы установить их параллельно дороге,под каждый из "светлячков" придется что-то мудрить.
Ну а если задуматься о плоскости и о том, что диод даёт рассеянный пучек и будет использоваться только днём, на сколько решающим является этот небольшой угол? Мне кажется для обозначения авто дхо будет не принципиально, не дорогу же им отсвечивать? Или я не прав?
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
А что на счёт такой схемы подключения? Он гонит или нет? В электрике не силён.
http://youtu.be/XsIA4tn4ID4
BabyHummer A-328
Yudzin писал(а): Ну а если задуматься о плоскости и о том, что диод даёт рассеянный пучек и будет использоваться только днём, на сколько решающим является этот небольшой угол? Мне кажется для обозначения авто дхо будет не принципиально, не дорогу же им отсвечивать? Или я не прав?
Смысл ДХО в том, чтобы они давали возможность втречным водителям видеть Вашу машину издалека. Даже в солнечный день. По моему мнению, если установить эти светодиоды, направив их "в небо", то встречке их видно не будет. Посмотрите на машины со штатными ДХО. Все светодиоды светят прямо Вам в глаза. Так ведь?
Я и сам еще года два назад так же хотел их установить. И даже закупился подобными "лампочками". Но по вышеозначенной причине решил пойти другим путем.
С уважением, Андрей
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Ну и на самом интересном месте мысль оборвалась! И каким путём в итоге?
BabyHummer A-328
Почитайте эту тему. Тут полно различных вариантов, и в т.ч.мои. ;-)
ЗЫ. Кстати, чтобы понять, будут ли видны такие светодиоды, какие Вы хотите установить, проведите простой эксперимент. Выберите яркий, солнечный день, как-нить временно закрепите светодиоды под углом, близким к углу радиаторной решетки, поставьте машину мордой к солнцу и отойдите от нее метров на 50. Сразу будет понятно насколько хорошо их видно.
И еще. По моему опыту эксплуатации таких светодиодов(такие были установлены у меня в качестве вежливой подсветки в зеркалах), они умирают от воды и соли, т.к. бывают не герметичны. Имейте это ввиду!
С уважением, Андрей
Yudzin
Двигатель:: 6G75
Сообщение Yudzin »
Благодарю за информацию!
058
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.2, АКПП, 2007
Сообщение 058 »
Решил вопрос с ДХО таким образом. Извините за грязную машину, погода сейчас не айс.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Это они включены?)
Если да,то какой в них смысл?
Зы: для сравнения вариант с РХО-22
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Это точно, поставил РХО-22 и забыл про этот вопрос.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
