Страница 37 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 06 дек 2012, 11:25
DenisR
Napic писал(а):А что если использовать штатный датчик температуры АКПП и вывести его показания на штатный датчик температуры двигателя в приборной панели?
Т.е. у кого мультик и так сможет получить температуру двигателя в цифровом виде, а температуру АКПП - на месте приборки. Их то можно срастить...
Колхоз конечно, но что-то в этом есть...
Upd.
Можно сделать еще красивей, если коробка в ручном режиме (кочерга влево) то выводить на штатный указатель температуры температуру коробки, а если режим драйва- то температуру двигателя.
я уже это предлагал на 47 странице
Добавлено: 06 дек 2012, 11:28
Napic
DenisR писал(а):Napic писал(а):А что если использовать штатный датчик температуры АКПП и вывести его показания на штатный датчик температуры двигателя в приборной панели?
Upd.
Действительно
ладно, авторские поделим мне 60 тебе 40
Добавлено: 06 дек 2012, 11:33
MAVR64
60х40 по братски...
Добавлено: 06 дек 2012, 11:47
DenisR
а по CAN шине температура АКПП не передается? может можно найти ее pid и сомотреть в том же Torque?
Добавлено: 06 дек 2012, 11:49
Свят
Тайцы тоже ставят радиаторы на АКПП, правда без каких либо термостатов
Добавлено: 06 дек 2012, 11:52
sn1
DenisR писал(а):а по CAN шине температура АКПП не передается? может можно найти ее pid и сомотреть в том же Torque?
Нет её нигде! Обыскался и забил!
Добавлено: 06 дек 2012, 12:56
SoundSpeed
Свят писал(а):Тайцы тоже ставят радиаторы на АКПП, правда без каких либо термостатов
У тайцев нет холодных зим.
Вот ещё парочка схем. Причём с подборкой значений.
Перерыл журналы "Радио" на даче )))))
Добавлено: 06 дек 2012, 13:08
Gotlib
в терракане стоял радиатор. ничего нигде не мерзло. понятно, что коробка другая и т.д., но зима ж одна на всех
Добавлено: 06 дек 2012, 13:16
Napic
Так все таки, вопрос - если в АКПП масло будет постоянно при температуре -20 градусов, то коробке не поплохеет от этого? Минусы есть такого постоянного не прогретого состояния?
Если ответ будет что все нормально - тогда ставим байпас от перемерзания или масло синтетику и в путь безо всяких лишних телодвижений...
Добавлено: 06 дек 2012, 13:17
SoundSpeed
Я кстати тут подумал, а зачем городить показометр. Можно сделать на светодиодах, а пустить их по кругу по верху пластмаски лампы пассажирского аэрбэга, вместо надписи. И ничего сверлить не надо дополнительно.
MAVR, а не рассматривал ту схему, где много светодиодов?
Добавлено: 06 дек 2012, 13:18
Napic
SoundSpeed писал(а):Я кстати тут подумал, а зачем городить показометр. Можно сделать на светодиодах, а пустить их по кругу по верху пластмаски лампы пассажирского аэрбэга, вместо надписи. И ничего сверлить не надо дополнительно.
Тебе авторских 40, мне - 60 прОцентов
Добавлено: 06 дек 2012, 13:26
SoundSpeed
Вот кстати, последняя схема из журнала, тут вообще 2 светодиода: низкая - высокая. В нормальном состоянии температуры светодиоды не горят.
И датчик по массе работает
Даташит на микруху
Добавлено: 06 дек 2012, 15:40
MAVR64
SoundSpeed писал(а):Вот кстати, последняя схема из журнала, тут вообще 2 светодиода: низкая - высокая. В нормальном состоянии температуры светодиоды не горят.
Даташит на микруху
Эта должна работать.
Добавлено: 06 дек 2012, 15:44
MAVR64
А там датчик развязан с "массой".
Добавлено: 06 дек 2012, 16:43
SoundSpeed
Кстати, если заглянуть внутрь TCA965, то можно увидеть, что вполне возможно прицепить ещё пару светодиодов промежуточных значений (крайние значения - по выходам А,В (выводы 2 и 14), но ещё можно задействовать и С и D, как например, тут:
TCA965
Добавлено: 08 дек 2012, 12:43
SoundSpeed
SNOOPER, спасибо за братский подгон девайса!
Дроныч, спасибо за передачу!
Через недельку другую будет фотоотчёт по установке.
Добавлено: 08 дек 2012, 19:49
NDF
Парни, а можно ссылочку? Нашел, что у этой штуки есть функция байпаса, но нигде не могу найти информацию, что там есть термостат.
Добавлено: 08 дек 2012, 21:20
NDF писал(а):Парни, а можно ссылочку? Нашел, что у этой штуки есть функция байпаса, но нигде не могу найти информацию, что там есть термостат.
Так выше в тех ссылках что сам давал есть и описание сего девайса.
Можешь здесь почитать
http://www.ebay.com/itm/LONG-OIL-THERMO ... 06&vxp=mtr
Добавлено: 08 дек 2012, 21:43
Gotlib
А какой в нашей машине профит от такого гаджета?
Добавлено: 08 дек 2012, 21:51
Gotlib писал(а):А какой в нашей машине профит от такого гаджета?
............. приехали.
Тему хоть прочтите.
