Страница 37 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:34
sem_tom
cintakc писал(а):вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
реальный запуск обучения, пока отключен, поэтому можно нажимать и на запуск обучения
параметры по двигателю, сейчас, пока не подключено обучение, можно смотреть и в движении
на карте SD, в папке LearnLogs, пишется лог LearnLog.txt,
если реальной карты нет, будет писаться на виртуальную
расшифровка ошибок по двигателю взята для NMPS 2.5
старую версию, если кто ставил, лучше удалить полностью
пишите отзывы, могут выявиться неточности, ошибки
Выпадал из темы... сейчас вернулся)
Подключаюсь к тесту.
Почему обучение отключено **??
Запись в SD карту? вроде на последних версиях не дает писать на карту, были какие то ограничения точно не помню.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:39
cintakc
пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
может что-то нужно поправить в интерфейсе программы , добавить обучение, это пару секунд
насчет записи на карту, вот и проверьте, у меня версия 4.3
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:41
sem_tom
cintakc писал(а):пока проверить работу программы без обучения, мне нужно логи посмотреть
Хорошо, просто понажимать считать ошибки и сбросить, затем отправить лог?
у меня версия 5.0
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:45
cintakc
можно все кнопки нажимать, вход в обучение и само обучение тоже, потом лог выложить сюда
проверить температуры ОЖ и масла акпп правильно показывает или нет
вот у меня на планшете без карты SD папка LearnLogs
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:47
sem_tom
Есть глюк... просто пока на телефоне пробую
Запускаю... (кнопки выхода нет)
Нажимаю стрелку назад, типа выход.
Затем снова запукскаю и софтина подвисает
PS папки LearnLogs на SD карте не наблюдаю.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 20:55
sem_tom
Да и еще вроде в последних андройдах надо гадить в SD карту в папку android в другие не дает.
Но кст и в эту папк вроде не все приложения тоже могут это делать)
Лучше лог писать на системную память.
У меня в машине стоит 4 ая версия завтра буде тестить, напишу о результате обоих испытаний.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 21:11
cintakc
мне скинули лог с версии 5.1.1 все работает, пробуйте в машине
выше мой скин с папкой лог
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 21:49
sem_tom
В общем:
1. Телефон. Samsung S4 Android 5.0.1
Подключил ЕЛМ
Нашел в блютузе
Подключился введя пароль
Запустил программу
Нашел OBD
Выбрал, подключится
вышла надпись подключено и перешел дальше
Нажимал считать и стереть ошибки, а так же заходил в обучение
Сам ЕЛМ лампами не моргал, в программе ничего не выводилось.
После выхода и повторного запуска, зависание
Убивал в процессах и запускал заново.
Лог как я и писал на папке не обнаружен. Андроид (возможно на самсунгах) не дает писать на SD карту.
2. Магнитолла RedPower (Блютуз у нее работает по особенному)) Андроид 4.4.2
После запуска приложения, все останавливалось на поиске устройства, и все. (опять же возможно изза особенностей работы с блютузом)
Торк работает исправно на ней. Сам сразу подключается не запрашивая паролей...
Как то так(((
Re: ELM 327
Добавлено: 18 апр 2016, 23:08
cintakc
проблема скорее всего в сопряжении адаптера, на некоторых версиях
попробуйте заранее сделать сопряжение адаптера и проверить
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 07:47
sem_tom
На телефоне делал..выше писал.. а в машине невозможно это сделать.
Ни как нельзя сделать лог на внутр память. Может по этому не пашет на тел?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 08:34
орчанин
А папка LearnLogs сама создается или ее надо создать?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 09:21
sem_tom
В общем прошил телефон, поставил рут. Сделал возможность записи на флешку.
Программа перестала виснуть.
Сегодня елм проверю.
Но с записью лога надо что то делать так как не все будут шить рутом телефон.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 09:48
cintakc
папка LearnLogs сама создается, но когда уже пойдет считывание ошибок, пока сделано так
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 10:00
sem_tom
В общем та же самая ерунда. Нечитает ошибки. Елм лампами не моргает ..хотя программа пишет что типа подключилось. Спряжен е предварительно делал. Без результатно.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 10:05
cintakc
я позже выложу видео, как у меня на эмуляторе и еще с реального авто
кстати ан ГУ проблема, не хочет запускаться, нужно разбираться
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 10:52
sem_tom
Непойму почему он не подключается к елм на телефоне. Тот же терминал елм работает.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:02
cintakc
я добавлю проверку сопряжения, может из-за этого
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:16
орчанин
Я подключился, тел. Asus PadFone. Ошибки читает, обучение запускает, только не понятно сколько должно идти обучение, папка создалась.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:26
cintakc
обучение реальное пока отключено, можно гонять сколько угодно
лог выложите сюда на сайт, версию андроида скажите
вот мое видео с эмулятора планшет ASUS андроид 4.3 без карты SD(она эмулируется андроидом)
и реальное с авто L200 с версией андроида 5.1.1
Re: ELM 327
Добавлено: 19 апр 2016, 11:31
орчанин
Андроид 4.4.2
