Страница 37 из 92
Re: Моторное масло для 4М41
Добавлено: 26 янв 2016, 17:28
winter1971
Ага, я ещё один способ знаю из последней цифры отнять первую и считать полученную разницу как температуру потери текучести. Ой мудрено написал про потерю текучести - ЗАМЕРЗАНИЯ.
Добавлено: 26 янв 2016, 17:43
VAZ
winter1971 писал(а):Ага, я ещё один способ знаю из последней цифры отнять первую и считать полученную разницу как температуру потери текучести. Ой мудрено написал про потерю текучести - ЗАМЕРЗАНИЯ.
Так это формула для лучшего запоминания, типа как "каждый охотник желает знать...." для запоминания цветов радуги. А так любую статью по SAE почитай и там именно такие цифры в диаграммах приведены, а иногда даже на 5 градусов "холоднее", т. е. нулёвка от -40, а пятёрка от -35, но от -25 не встречал ни разу.
Добавлено: 26 янв 2016, 17:55
winter1971
Я давал выше ссылку на ресурс. Читайте. А вот ещё прикрепил. Я уже просто прикалываюсь, народ время, деньги тратит делая химанализы, выискивая допуски, делая сравнения. А Нафига, взял банку глянул цифры, в уме получил разность и вуаля самое лучшее масло в мире у меня в кармане. Бред какой-то.
Добавлено: 26 янв 2016, 18:55
VAZ
Текст из прикреплённого файла писал не вполне компетентный человек, вторая цифра вязкости вообще то слабо зависит (если не сказать, что совсем не зависит) от верхнего предела температуры окружающей среды. Будь за бортом и +50, всё равно температура в движке порядка 100град и для 4М41 производитель рекомендует ...W40, но никак не ....W60. А в 4D56 производителем круглогодично рекомендуется ...w30, а в твоей ссылочке без привязки к двигателю ...w30 рекомендуют только до +25, это уже вообще полный бред. Тем не менее по нижнему пределу приведена вполне достоверная информация.Цитата, между прочим, из твоей ссылки:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
И нижний предел точно, как я и писал. И полная ясность, что формула 35 - ххw... рулит.
P.S.Вот из ссылочки, которую ты дал в 6час.17мин. утра боле-мене понятно, почему ты решил, что 5W работает только до -25. Но ты повнимательнее прочитай, при этих температурах в том эксперименте просто замеряли вязкость при запуске для различных масел и температур. А абзацем ниже сказано, что предельной границей для эксплуатации масла является "вязкозть прокачивания" (pumping viscosity), а это уже несколько другой параметр.
Добавлено: 26 янв 2016, 19:55
winter1971
http://himmotolog.ru/?page_id=101 ссылка вот. А то просто прикрепленный файл. Я не решил что -25 это аксиома. Это просто та температура ниже которой стоит несколько подумать: а стоит ли? А бездумно крутить стартером в надежде провернуть мотор, это ИМХО как играться в русскую рулетку. Может повезёт, а может и нет. Бывают случаи когда по необходимости приходится. Но это не правило, а исключение. И вообще сыр-бор начался по поводу утверждения что все отчечественное - г****, а все иностранное - просто волшебство какое-то. А масло прям ваще, тока пробку отверни, а оно все само за тебя сделает. :=-O:
Добавлено: 26 янв 2016, 20:06
VAZ
winter1971 писал(а):http://himmotolog.ru/?page_id=101 ссылка вот. А то просто прикрепленный файл.
Так я уже про неё всё в
P.S. к предыдущему посту сказал. Прочитай повнимательнее раздел "низкотемпературная вязкость" абзац про вязкость прокачивания.
Добавлено: 26 янв 2016, 20:09
winter1971
Я там как раз пост редактировал.
Добавлено: 26 янв 2016, 20:15
VAZ
winter1971 писал(а): Я не решил что -25 это аксиома. Это просто та температура ниже которой стоит несколько подумать: а стоит ли? А бездумно крутить стартером в надежде провернуть мотор, это ИМХО как играться в русскую рулетку.
Думать надо всегда и никогда не крутить бездумно стартером. Но от этого рекомендации SAE не поменяются. А они всё же рекомендуют 5W.... до -30 :) . И если не заводится, значит "собака порылась" ещё где-то кроме вязкости масла :*DONT_KNOW*: .
Добавлено: 26 янв 2016, 20:30
VAZ
winter1971 писал(а): И вообще сыр-бор начался по поводу утверждения что все отчечественное - г****, а все иностранное - просто волшебство какое-то.
Я тут вообще никакого сыр-бора не вижу, идёт рабочее обсуждение процессов импорто-замещения в полном соответствии с веяньями СМИ и колебаниями рынка валют не в нашу пользу ::-D: . У каждого своё мнение, на которое он имеет право. Но при этом не надо давать людям неверных трактовок рекомендаций SAE, надо было тогда писать, что это твоё ИМХО.
Добавлено: 26 янв 2016, 20:31
winter1971
Где вы такие рекомендации SAE увидели? И что говорит по этому поводу мануал производителя? Сорри пишу с планшета посему быстрый поиск сильно затруднен.
Добавлено: 26 янв 2016, 20:37
VAZ
winter1971 писал(а):Где вы такие рекомендации SAE увидели? И что говорит по этому поводу мануал производителя? Сорри пишу с планшета посему быстрый поиск сильно затруднен.
Не ну сколько можно тереть одно и то же? . Я УВИДЕЛ ЭТО В ТВОЕЙ ССЫЛКЕ, РАЗЕЛ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНААЯ ВЯЗКОСТЬ, АБЗАЦ ПРО ВЯЗКОСТЬ ПРОКАЧИВАНИЯ (pumping viscosity) ОНА ЖЕ НАИМЕНЬШАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ . На счёт мануала, настоящий англоязычный оригинал, читал давненько уже не помню. А в моём, русскоязычном издательства ООО "Рольф" полученном с НМПСом 2008г. по этому вопросу написан полный бред, там вообще 5W30 чуть ли не ниже -40 эксплуатировать можно. Но это уже то же в масляной теме давно перетёрто, что скорее всего неточность перерисовки картинок при переводе.
Добавлено: 26 янв 2016, 20:55
winter1971
Хе, я посмотрел бы на тебя попробуй ты запустить двигатель в -30 и ниже. На холодную без прогрева подогревателем. А вот здесь уже ИМХО из личного опыта.))))) На Мобил. Просто нужно было. Запустить-то запустил, конечно не с даже пятой попытки. Потом стартер ремонтировал.))) машину как щас помню тряхнуло не слабо. SAE -30 ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!!!! Максимум -20 ну крайний случай -25.
Добавлено: 26 янв 2016, 21:05
winter1971
И это, я после этого к маслу претензий не имею, также как и к рекомендациям SAE. К себе, дятлу, тока претензии.
Добавлено: 26 янв 2016, 21:08
Alex_IZA
Интересно, до гидростатических опор дело дойдет, ау есть инженры?
Добавлено: 26 янв 2016, 21:21
VAZ
winter1971 писал(а):Хе, я посмотрел бы на тебя попробуй ты запустить двигатель в -30 и ниже. На холодную без прогрева подогревателем. А вот здесь уже ИМХО из личного опыта.))))) На Мобил. Просто нужно было. Запустить-то запустил, конечно не с даже пятой попытки. Потом стартер ремонтировал.))) машину как щас помню тряхнуло не слабо. SAE -30 ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!!!! Максимум -20 ну крайний случай -25.
Пузотёрку в -30 легко на 5W... и было дело даже на 10W... Паджерик правда на таких маслах не пробовал, потому как у меня в нём с рождения 0W40 залито, но в -32 тоже в лёгкую без подогревателя с первой попытки. Но тебя послушать, так ниже -30 и на нулёвке нельзя :*DONT_KNOW*: .
Добавлено: 27 янв 2016, 06:29
winter1971
Так уж у меня случилось. С чем связано мне тоже непонятно. Что было то было. Где-то видел таблицу применения масел в зависимости от температуры окружающей среды, но сейчас не могу найти. Прицепил другую инфу, первая что попалась если в поисковике набрать SAE. В среднем если глянуть то на разных ресурсах по разному пишут диапазоны применения при низких температурах от -25 до -30 и все ссылаются на рекомендации SAE. Они что всем по разному рекомендуют? Или погрешности перевода? Прокачиваемость - это хорошо, но для того чтоб прокачать надо вначале запустить. Мне кажется лучше смотреть на индекс вязкости. Например взять за точку отсчета индекс равный 170 (например Лукойл Люкс 5В-30 = 172, у Мобил1 х1 5В-30 = 175), все что больше хорошо, а что меньше в брак. По молибдену тоже ясности нет. У того же Ликви Моли есть несколько линеек где он в принципе отсутствует, а есть Молиген где его набубенили аж 92. И какой молибден сыпят - 1-2 ядерный, или 3-ядерный? Для спецов-химиков огромная разница, для меня лично никакой. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 янв 2016, 08:39
winter1971
Alex_IZA писал(а):Интересно, до гидростатических опор дело дойдет, ау есть инженры?
Ну а теперь перейдём к обсуждению гидростатических опор. Начнем с азов: что это вообще такое? ::-[:
И как они соотносятся с моторными маслами (исходя из темы ветки).
Добавлено: 27 янв 2016, 09:29
Alex_IZA
Ну зарастите-приехали. Шейки коленвала и распредвала и палец шатуна - это же гидростатические опоры? Или они приравниваются к гидродинамическим (давление масла низкое)?
Для них то и подбирается масло.
Добавлено: 27 янв 2016, 10:12
winter1971
Alex_IZA писал(а):Ну зарастите-приехали.
Ну уж простите. Двоечник я :*SORRY*:
Добавлено: 27 янв 2016, 13:41
VAZ
winter1971 писал(а):Прокачиваемость - это хорошо, но для того чтоб прокачать надо вначале запустить. Мне кажется лучше смотреть на индекс вязкости. Например взять за точку отсчета индекс равный 170 (например Лукойл Люкс 5В-30 = 172, у Мобил1 х1 5В-30 = 175), все что больше хорошо, а что меньше в брак.
В общем и целом по индексу вязкости действительно можно ориентироваться. Но как ни странно нюансы тоже имеются. К примеру кроме обычного Мобил1 5w30 есть ещё Мобил1 5w30 ESР формула оно чуток по гуще, при рабочих температурах, чем простой мобил1 5w30 и индекс вязкости похуже, всего 164.Казалось бы такое масло должно быть хуже приспособлено для низких температур, однако температура замерзания у него на несколько градусов ниже, чем у обычного мобил1 5w30.
