Греется 6G72 24кл.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение GrifonII »
О, чувствуется лето приближается... Теплом повеяло,........ от двигателя ::-D:
ищите OBD адаптер и смотрите реальную температуру когда стрелка уплывает.
pusikv
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение pusikv »
gabenoky писал(а):Сегодня, когда стрелка была на «без тринадцати» прощупал патрубки радиатора. Верхний горячий,но рука немного терпит, нижний ощутимо холоднее, точнее он теплый, даешь газу - верхний горячеет, нижний по ощущениям еще прохладней. Вискамуфта при этом останавливается без трудностей (думаю так и должно быть - ведь нижняя трубка радиатора теплая и на улице +10), на холодный завод вискамуфта ревет и обдув хороший. Подскажите куда смотреть.
Знамо дело термостат. У меня месяц назад такая же история приключилась на трассе. Греется и все тут. Хорошо термостат был в запасе. Заменил прямо на трассе и все встало как положено.
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
gabenoky
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Сообщение gabenoky »
gabenoky писал(а):Всем привет!Все 48 страниц темы осилил. ММС приобрел зимой и проблем с нагревом не было, но вот потеплело до +10 и тут началось)
Греется на низких оборотах при нагрузке, стрелкп может доходить до «без десяти», также греется при стоянии в пробках, тогда температура на «без четырнадцати». Лечится поднятием оборотов на нейтрали. Что интересно, при скорости на трассе даже небольшой подъем вызывает рост температуры ОЖ несмотря на скорость . Сегодня, когда стрелка была на «без тринадцати» прощупал патрубки радиатора. Верхний горячий,но рука немного терпит, нижний ощутимо холоднее, точнее он теплый, даешь газу - верхний горячеет, нижний по ощущениям еще прохладней. Вискамуфта при этом останавливается без трудностей (думаю так и должно быть - ведь нижняя трубка радиатора теплая и на улице +10), на холодный завод вискамуфта ревет и обдув хороший. Подскажите куда смотреть.
Проблема решилась заменой одноконтактного датчика ОЖ. Всем спасибо.
GrifonII
Нащупал термостат на 85 градусов MD348937, на двигателе 3.5 ГДИ, каталоги нигде не пишут спецификацию, если кто-то может у экзиста уточнить было бы хорошо.
alkoletchik
Сообщение alkoletchik »
GrifonII писал(а):Нащупал термостат на 85 градусов MD348937, на двигателе 3.5 ГДИ, каталоги нигде не пишут спецификацию, если кто-то может у экзиста уточнить было бы хорошо.
конкретно его спецификации exist не дает. Вот что написано про аналоги:
Kavo parts TH-5503
Диаметр, мм 56
Диаметр 2, мм 43
Монтажная глубина, мм 43
Температура открытия, °C 82
Габариты, мм 85x85x85
Вес, г 120
Nipparts J1 535 007
Тип корпуса отдельный корпус
Вес, г 160
Wahler 410180.82D
С прокладкой Есть
Габариты, мм 65x65x63
Вес, г 140
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
GrifonII
alkoletchik писал(а):конкретно его спецификации exist не дает. Вот что написано про аналоги:
Понятно, надеюсь японец не менял его (на ободе видел циферку 97 предположил что год выпуска) и в движке стоит с завода, вообщем нужен первопроходимец для подтверждения))).
mig-29
Двигатель:: 6G72 Бензин, ГБО Lovato 4
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
Сообщение mig-29 »
Кто нибудь ставил себе радиатор KOYO PL030698? Как они по качеству? По каталогу по этому номеру бьются два радиатора KOYO и KOYORAD, причем последний дешевле. Чем они отличаются? Хочу взять новый, про Nissens что то противоречивые отзывы.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Не знаю. У меня нессен 4 года уже. Но хочу найти цельно медный или цельноаллюминиевый. ...но никто не подсказывает где такой найти.
mig-29
Сообщение mig-29 »
И как с нессенс не греется? Неужели никто не ставил KOYO, это же все таки известная фирма, тем более цена с нессенс не намного больше. Кстати KOYO делает цельно алюминиевые, но для нас по моему таких нет. Только для спортивных машин.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Нет не греется.
GrifonII
<Вавил> писал(а):Не знаю. У меня нессен 4 года уже. Но хочу найти цельно медный или цельноаллюминиевый. ...но никто не подсказывает где такой найти.
у нас люминевые бочки делают радиаторщики, или у вас в городе таких мастеров нету? Да и потом от цельнометалического только один толк пластик не лопнет, других плюсов не почувствовал.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да! Именно этот плюс! Не лопнет и не потечот по стыку! Кузов с рамой же хош не хош "играют" на диагогалках! Не все же подушки радиатора компенсируют.
GrifonII
<Вавил> писал(а):Да! Именно этот плюс! Не лопнет и не потечот по стыку! Кузов с рамой же хош не хош "играют" на диагогалках! Не все же подушки радиатора компенсируют.
Не вижу связи радиатора с рамой, но если у вас там "телевизор" машины ведет от покатушек, то можно подумать о цельном...
mig-29
Сообщение mig-29 »
У нас в Астане мне зарядили только за нижний алюминиевый бачок 30000 тенге. Это я хотел починить дубликат Gerat, он хорош тем, что толщина 32 мм и с ним машина никогда не грелась. Но овчинка выделки не стоит. Новый KOYO на заказ стоит 28000. KOYORAD 20000 т. Вот хотелось бы понять есть ли между ними разница. Ниссенс выходит 24000 т.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
А что за доп радиатор на акпп? Где взять и как поставить?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Радик от делики у жипера 1500р шланг у кузи11 можно намутить если весь не пропили))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Я от п4 ставил. Ищи тему А/Т темп напрягает и там куча вариантов. В том числе и мой
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
bumer76 писал(а):А что за доп радиатор на акпп? Где взять и как поставить?
Прочти всю тему с первой страницы. :*VICTORY*:
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
bumer76
Сообщение bumer76 »
Заип....ся читать))
BMW325 была
Z3 2.8
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А ты читай отчеты - которые с фотками!
