Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
zmey43
Двигатель:: 2.5 DID H.P
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение zmey43 »
менял по гарантии гидротарасформатор в октябре, пригласили в конце ноября в сервис поменять прошивку на АКПП . Сказали что производитель выпостил новую прошивку, кто в кусре? что за прошива, какие глюки исчезают?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Отличная новость!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Не факт. меня так тоже обрадовали ещё весной. оказалось, не для моего блока.....
С ув., Алексей
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
zmey43 писал(а):менял по гарантии гидротарасформатор в октябре, пригласили в конце ноября в сервис поменять прошивку на АКПП . Сказали что производитель выпостил новую прошивку, кто в кусре? что за прошива, какие глюки исчезают?
Этой новости уже месяц скоро - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1427600
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
zmey43
Сообщение zmey43 »
:oops: ну да. Нехватило терпения дочитать ...
Komraderu
Сообщение Komraderu »
sn1 писал(а):Отличная новость!
Главное неожиданно :=-O: :=-O:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
В прошивке исправлен только глюк вылета на 2ю.... По третьей вроде всё так-же. Почему- уже было предположение...экология...
На днях наверно залью новую версию посмотреть, хотя 2ю ни разу не видел :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Свят писал(а):В прошивке исправлен только глюк вылета на 2ю.... По третьей вроде всё так-же. Почему- уже было предположение...экология...
У меня 2-я постоянно, при подъеме на 60 км/ч, с 3-й вроде глюков не видел
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ISerg писал(а): У меня 2-я постоянно, при подъеме на 60 км/ч, с 3-й вроде глюков не видел
Жижу поменяй в коробке, лучше станет.
atservice
Вопрос нескромный - а по какой причине меняли ГТ?
Благодарил (а): 1028 раз
Причина как всегда банальна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1444394
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Свят писал(а): На днях наверно залью новую версию посмотреть, хотя 2ю ни разу не видел :)
Залил... 3я висит по-прежнему. Коробка едет интереснее, но, знаю-знаю ::-D: машину помыл перед... да масла в ходовке поменял... А может из-за сноса адаптаций. Мягко переключается.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Шьют только коробку, или моторный тоже?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER, Только АКПП, потом правда чистить всё надо- из-за потери связи много блоков ругаются.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):SNOOPER, Только АКПП, потом правда чистить всё надо- из-за потери связи много блоков ругаются.
Ну это стандартно ::-D:
atservice
У меня постоянно висят ошибки по связи с системой стабилизации. А её у меня и нет. И в моей комплектации быть не должно. Себя ничем не проявляют, лампочки не горят. Висят себе и висят.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ну что, все перепрошились? :) Я пока еще нет... поеду к ОД на ТО и наверное попрошу... хотя надежды уже нет, что хоть что-то будет исправлено.... может даже и просить не буду и просто откажусь...
А пока о наших баранах...
Ситуация буквально сегодня - быстротекущая пробка, двигатель прогрет, пробег к этому моменту 20 км, спуск с моста. Стоит мультик и скорость измеряется точно по нему. Скорость 10 км/ч и в режиме "D" самопроизвольно врубается 1-я передача. Едем в пробке со скоростью 10-14 км/ч и довольно долго так едем - все висит 1-я передача, даже на спуске с моста. Как-то не комфортно ползти в пробке на 1-ой передаче.
Поток убыстряется... скорость уже 15 км/ч, а все висит первая, скорость 15-16 км/ч и происходит переключение на 2-ую передачу, скорость 18 км/ч и происходит переключение на 3-ую передачу и все!!! остается на третьей и дальше даже при снижении скорости до 10 км/ч остается задействована 3-я передача. В никакое "окно" в этом режиме в этой пробке и не выстрелишь... т.к. зима, снег, скользко и я никогда не буду давить педаль газа на 60% чтобы включилась 2-я передача из-за чувства самосохранения.
Ситуация с перевалами. Постоянно на 2-ой передача из-за перегрева. Посмотрите сами на эти перевалы, которые легковушки проезжают "на раз"
первый перевал Семинский
Второй перевал Чике таман
Третий перевал не сказать, чтобы легковой, но там тоже только на второй передаче - выше просто не разгонишься. Возможно блокировка также была из-за перегрева, но как проверить.... :*DONT_KNOW*:
Груженный не был, прицепа не было....
Вообщем, если уберут вылет на 2-ую при подъемах на перевалы - то очень хорошо, но саму дурную голову программистов Митцу это не исправит. Надо править основательно все мозги, алгоритмы переключений и просто проверять тестами. А то ощущение такое, что выпустили продукт, а на реальной дороге и не тестировали вообще...
Я склонен думать, что везде, где хоть как-то заложена какая-то логика, реализация этой логике программистами Митцу происходит коряво. Взять климат или АКПП, или даже режим работы дворников - везде все реализовано криво.
Но ошибки позволительны, вернее я могу отнестись с пониманием к их существованию.
Я никогда не смогу понять одного - почему их не признать и не исправлять своевременно - ведь это просто программа, просто прошивка, которая практически ничего не стоит, кроме репутации...
Наверное и П4 недалеко упало от спорта... нет в жизни автомобильного счастья, кстати там вообще отказались от ручной коробки. Этож надо так было дискредитировать АКПП, чтобы ручная коробка опять вспоминалась мной как образец, если и не надежности, а просто адекватности, которую даже использование лепестков АКПП не могут дать из-за своей кривой реализации.
Ладно, прошьемся на ТО, это будет их и мой последний шанс :)
ISerg
Сообщение ISerg »
Не смотрел на какой передаче вылазил, но там и разогнаться не где :*DONT_KNOW*:
Спускался в ручном режиме на пониженной, тормозил двигателем, что бы тормоза не перегреть
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Napic
А фотки у тебя просто сказка!!!
:*VICTORY*:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ехал в выходные в деревню по грунтовке, снег полурастаявший, короче жибель.
Так вот при езде в "D" темпиратура двигла по мульту достигала до 98 град...и примерно через 2-3 мин. АКПП в аварийный режим входила (2 передача).
Хорошо, думаю...падлюка...и переключился в ручной режим переключения, при скорости от 30 до 60 км/ч переключался от 2 до 4 передачи...Всё.....мульт не показывал темпиратуру выше 91 град., порезвился на "лепестках", коробка видимо не грелась....
Вот такие наблюдения.
