krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
MAX68 писал(а): Какие глупости?! В какое заблуждение?! Как я понял, Вы ничего не прочитали из Интернета...
Изношенная коробка часто вполне прилично работает на масле с фрикционной крошкой и с неизвестно какой вязкостью, а при полной замене масла на свежее, более скользкое и с полным пакетом моющих и противозадирных присадок, уже не держат фрикционы, соленоиды перестают держать давление, а моющие присадки смывают весь шлам в тонкие каналы гидроблока. Параллельно с этим полное давление маслонасоса вышибает прокладки, и вот уже машина, которая приехала на замену масла своим ходом, перемещается на эвакуаторе в сторону «коробочного» сервиса.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Мужики, раз уж пошла такая заруба за жижу АКПП :D
... прошу совета
Пробег 100 000, Поменял жижу в АКПП перед летним отпуском.
Жижа - Петроканада. Полная замена + поставил прокладку вместо герметика + заменил фильтр на родной. Предыдущая частичная замена на 45 000
... И чуть чуть прокатился на юга - 3000 км.
Там покатался по песочку(окло 50 км, не сразу, кусочками по 5-15 км) и с понижайкой и без... на понижайке, как-то вязнет машина, без нее лучше идет...
НО, есть у меня теперь ЕЛМ... И в какой-то момент по приезду в лагерь я подключил ЕЛМку и посмотрел температуры технологических жиж, масло и ОЖ были 90+, а температура АКП 130 Градусов цельсия :)
Я как бы и раньше ездил по всяким пескам и раскисшим лугам и никогда не знал до какой температуры она нагревается... но теперь знаю и цифра 130 меня как-то напрягла.
Собственно вопрос - это нормально, такая температура, или не очень??? ...и че теперь делать ::-D:
ПыСы: Коробас работает нормально, проехал еще 2 000...
Evgen15 писал(а): Собственно вопрос - это нормально, такая температура, или не очень??? ...и че теперь делать
Это очень много.
Какая температура была до замены в таких же условиях.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Сообщение lesnik5000 »
SNOOPER писал(а): Это очень много.
Evgen15 писал(а): Я как бы и раньше ездил по всяким пескам и раскисшим лугам и никогда не знал до какой температуры она нагревается
А радик не ставил чтоль?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Evgen15 писал(а): ...и че теперь делать
Поставить доп радиатор!
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
До замены не измерял..., точнее не имел информации о температуре.
Доп радиатора нет.
Понятно, что нужно системные меры принять, как минимум помыть штатные радиаторы со снятием, как советовали ранее, когда про вентилятор спрашивал... это по плану.
Вопрос в другом, после такого нагрева, нужны какие-то срочные вмешательства в коробку - спецам везти или там например жижу снова менять?)))
может она и раньше так грелась...)))
запаха гари из жижи нет, есть характерный резкий запах новой атфки
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Evgen15 писал(а): До замены не измерял..., точнее не имел информации о температуре.
Доп радиатора нет.
В таких же условиях грелась так же.
Помыть радиаторы, поставить допрадиатор на АКПП и забыть до следующей замены жижи.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Привет камрады! :*BYE*:
Задумал тут одну мульку! ::-X:
Может кто сталкивался с этим. :m/:
Возможно ли поставить на левую пассажирскую дверь правую ручку с личинкой замка? :*SCRATCH*:
И если не подойдет, то как бы найти номерок правой ручки с личинкой от английской версии? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Керчанин писал(а): Привет камрады! :*BYE*:
И если нет, то как бы найти номерок правой ручки от английской версии? :*DONT_KNOW*:
6370A664 Личинка замка.
А ручку нужно знать какие на машине. Хром -не хром.
Керчанин
SNOOPER писал(а): 6370A664 Личинка замка.
Спасибо! :*THANK*:
А как с ключем таки быть? :*SCRATCH*:
SNOOPER писал(а): А ручку нужно знать какие на машине. Хром -не хром.
Хром! :*OK*:
Спасибо! :*THANK*:
Хром! :*OK*:
5716A066 накладка с дыркой.
Вставку в любой мастерской под твой ключ переберут.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
Всем доброго времени суток. Разболталась рулевая рейка, плавают колеса при езде по трамвайной колее или при колейности на дороге (одной рукой рулить уже неприятно), стуков нет. куда обратится?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
mall писал(а): куда обратится?
Сначала в сервис на диагностику. Потом в зависимости от состояния сайлентов, втулок, костей, либо в рем зону либо на сход-развал
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
sn1 писал(а): Сначала в сервис на диагностику.
машина уже там была, я же не даром локализовал проблему, и да сервис в полутора тысячах км от СПБ так, что ехать обратно не вариант ::-D:
Пример1
Пример2
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Хочешь, геморойся с подтягиванием. Я бы развал сделал у толковых пацанов, если сайленты ок.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
sn1 писал(а): Я бы развал сделал у толковых пацанов
а почему именно развал(и как это уберет люфт в рулевом управлении, руль то крепко держится двумя руками в одном положении, а на малой скорости в колее явно чувствуется, что колеса то чуть туда то чуть сюда как по волнистой линии, на большей скорости все стабилизируется и уже почти не ощущается)? резину не ест, машина на скорости стоит ровно, но есть вибрации при 115 и выше (по GPS).
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
mall писал(а):...а на малой скорости в колее явно чувствуется, что колеса то чуть туда то чуть сюда как по волнистой линии, на большей скорости все стабилизируется и уже почти не ощущается..
А давление в шинах какое?
Это как вариант.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Ouzo писал(а): А давление в шинах какое?
Это как вариант.
дефолтное - 2/2.2,
p.s. из доп информации PSF 4т.км назад поменяна, и есть отпотевания на пыльниках с обеих сторон рейки (но не течет).
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
mall писал(а): на малой скорости в колее явно чувствуется, что колеса то чуть туда то чуть сюда как по волнистой линии
Кроме самой рейки, в процессе рыскания учавствуют люфты ступичных подшипников, двух рулевых тяг и двух наконечников.Люфты суммируются!
mall писал(а): на большей скорости все стабилизируется и уже почти не ощущается
Эффект гироскопа! Колёса имея хорошую массу и приличную угловую скорость стремятся ехать параллельно плоскости вращения.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
MAX68 писал(а): Кроме самой рейки, в процессе рыскания учавствуют люфты ступичных подшипников, двух рулевых тяг и двух наконечников.Люфты суммируются!
а еще ежик пукнул на том конце континента и это тоже повлияло ::-D: , рулевые тяги/наконечники и ступичные в порядке.
MAX68 писал(а): Эффект гироскопа! Колёса имея хорошую массу и приличную угловую скорость стремятся ехать параллельно плоскости вращения.
как поворачивать на мотоцикле на большой скорости?! я же не про прописные истины спрашиваю, а прошу порекомендовать людей/сервис в спб способный проблему решить.
