Страница 363 из 380
				Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
				Добавлено: 01 янв 2015, 08:15
				 aland
				примерно вот так.
только всё будет вделано в кронштейн намертво.потому и хочу приобрести релинги чтобы на них провести эксперимент.лемм 2001 нашёл в красноярске.правда за ним надо ещё ехать,видел фото,почемуто хромированные части у него черные.но ничего.будет образец-а там может и некоторые железячки сам сделаю.не найду релинги-поставлю на кронштейн.всё равно лишних сверлений крыши не требуеться.
				Добавлено: 01 янв 2015, 18:51
				 M-291
				"Это Ваши мысли или всё же пробовали?
Излучение на передачу не зависит от положения антенны на кузове. От положения зависит диаграмма направлености.
Куча машин ездит с кронштейнами и ничего не раскачивает и выдёргивает. Причём антенны не самые маленькие. И лично знаю человека у которого стоит четверть на кронштейне, и знаете ли живёт как то.
Просто нужно кронштейны делать из нормального материала, в смысле толщины.
Вот стоит под реленгом, правда под задним, но сути не меняет. Стоит четвёртый год."
С кронштейном всё понятно, просто коллега не совсем четко изложил свою мысль.
А  вот с самой антенной, не совсем все так как Вы излагаете. Наша антенна - это четверть-волновой штырь. Его диаграмма направленности - круговая (это в теории). Противовесом (ну или второй частью антенны) у нас является автомобиль. От положения штыря относительно корпуса автомобиля зависит так называемое волновое сопротивление нашей конструкции и довольно сильно. В идеале волновое сопротивление нашей конструкции должно получиться равным волновому сопротивлению соединительного кабеля и выходному сопротивлению передатчика. В современных СИ-БИ станциях его делают равным 50 ом во всем диапазоне работы станции и не устаналивают внешние элементы согласования доступные потребителю. Я настраивал другу такую антенну на Дискавери-2. Результат был очень интересный. Можно потерять мощности почти в 2 раза и только из-за места установки антенны. Для сравнительного измерения можно сделать простейший детекторный приемник на СИ-БИ диапазон из трех деталек. Желательно лишь в качестве индикатора применить какой нибудь старенький стрелочный тестер. Он дает очень наглядную, динамичную картину изменения напряженности поля при перестановки антенны. Всю эту конструкцию распологаем метрах в 15-20 от машины и удивляемся результату. Мощности современных станций достаточно, чтобы данный приемник отлично показывал результат без всяких усилителей. По сути такой приемник - это обыкновенный индикатор поля. Прошу заранее прощение за возможное наукообразие, но уж так вышло изложить суть данного вопроса.
				Добавлено: 02 янв 2015, 06:19
				 aland
				так чё,ни у кого ненужных релингов нету?или новый год?кстати,с новым годом!!!
				Добавлено: 02 янв 2015, 10:53
				 Mark69
				aland писал(а):так чё,ни у кого ненужных релингов нету?или новый год?кстати,с новым годом!!!
Глянул Ценнег на новые
Стучись к Святу если он не продал
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&t=135606
				Добавлено: 02 янв 2015, 11:31
Потому и говорю что баловство.
				Добавлено: 02 янв 2015, 11:43
Согласен.
Но это как раз и говорит о диаграмме направленности. Если бы Вы походили с приёмником вокруг автомобиля могли бы составить примерную диаграмму.
Вот ссылки по теме
http://ural-radio.ru/iblioteka/vyboru/
http://elektronika.rukodelkino.com/stat ... tenny.html
http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=349&t=44
				Добавлено: 02 янв 2015, 13:06
				 aland
				Тоже глянул цены на новые.так ониж платиновые с позолотой.почесал репку постараюсь из своих сделать аккуратненько.если уж не получиться тогда буду искать замену.
				Добавлено: 02 янв 2015, 13:15
				 Mark69
Согласен что баловство, но как говорится "охота пуще неволи"
				Добавлено: 02 янв 2015, 18:36
				 Мак Дак
				Приветствую ! Подскажите , мож кто сталкивался , как удалить воду из системы блокировки заднего дифа ? И откуда она там берется ? При отрицательной температуре перестала включаться задняя блокировка на НМПС . Сдернул шланг в тепле , а там вода ! Слилась , все заработало . Прошло две недели - опять не работает ! Может спирта просит? В мосту нормальное масло , эмульсии нет .
				Добавлено: 02 янв 2015, 20:24
				Мак Дак писал(а):Приветствую ! Подскажите , мож кто сталкивался , как удалить воду из системы блокировки заднего дифа ? И откуда она там берется ? При отрицательной температуре перестала включаться задняя блокировка на НМПС . Сдернул шланг в тепле , а там вода ! Слилась , все заработало . Прошло две недели - опять не работает ! Может спирта просит? В мосту нормальное масло , эмульсии нет .
Там нет связи с полостью моста.
Вода или конденсат после горячего компрессора, или много воду нахлебались. Вся сразу не вышла.
				Добавлено: 03 янв 2015, 10:02
				 Мак Дак
				Погрел , сдернул шланг с моста - опять несколько капель вытекло . Залил полчайной ложки спирта , буду дальше наблюдать !
				Добавлено: 03 янв 2015, 13:52
				 Adel060
				Мак Дак писал(а):Погрел , сдернул шланг с моста - опять несколько капель вытекло . Залил полчайной ложки спирта , буду дальше наблюдать !
Пройденный этап, после воды в компрессоре, после зимы сдох...
 сапун блокировки выведи повыше
				Добавлено: 04 янв 2015, 15:34
				 Ivanov_Anton
				Ездил вчера в Суздаль...ляпота всем рекомендую... уже который раз... чую еще заезда 3-4 потребуется, чтобы все наконец осмотреть в этом городе-музее.
Ездили на двух машинах жора и bmw 525i дорога отличная.
Но мне как всегда достался сюрприз)))
Едим с женой за матерью, подъезжаем к её дому, смотрю о чистое место луж нет стану ка я ))) И тут бабах))) Выхожу смотрю вроде лед асфальт усе. Присматриваюсь пакет прозрачный, а в нем баночка маленькая типа из под хрена ... итог пробито заднее левое. (Тогда я этого не знал) Проехали километров 80 чувствую как то руль колбасит малехо. Останавливаюсь а заднее колесо дымит (пар) чутка... Мерию ддавление, а там 1.2 от так. Ставлю запаску. (Грязное дело ....прям помытся после этого хотелось).
Так вот вопрос поеду делать пробитое колесо... стало интересно в мануале не нашел просто.... а именно:\
Куда ставить домкрат? Наш родной там нарисовано площадки 2 спереди и 1 сздаи под мостом. А у меня в гараже подкатной им удобнее  на всякий случай если им так же под мост не соскочит? Просто гараж узкий тютелька в тютельку со сложенными зеркалами (съемный гараж) поэтому если соскочет будет весело).
				Добавлено: 04 янв 2015, 20:20
				 cchika
				Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
Как можно экстренно глушить а\м?Чтоб не ждать эти 2 минуты.
				Добавлено: 04 янв 2015, 20:24
				 Vetold
				cchika писал(а):Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
ТТ на сигнализации или отдельно?
				Добавлено: 04 янв 2015, 20:25
				 kor.den74
Стоит турботаймер.
В инструкции по сигнализации написано...
				Добавлено: 04 янв 2015, 20:27
				 Vetold
				kor.den74 писал(а):cchika писал(а):Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
ТТ бывают и отдельно от сиги
				Добавлено: 04 янв 2015, 20:36
				 cchika
				Vetold писал(а):cchika писал(а):Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
Не знаю.Владею недавно,пытаюсь разобраться.Сигналка magicar 8 scher-khan .
				Добавлено: 04 янв 2015, 21:36
				 Vetold
				cchika писал(а):Vetold писал(а):cchika писал(а):Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
если было реализовано грамотное подключение ТТ через сигу, то:
1. опустить ручник
или
2. нажать на тормоз
это все на вскидку, так как не особо с шерханами знаком
3. попробовать
В течение 20-ти сек. после выключения зажигания выйдите из
автомобиля и закройте все двери. Открытие дверей после этого приведет
к сокращению времени работы в режиме «Турбо» до 20-ти секунд.
				Добавлено: 04 янв 2015, 23:01
				 goodfritzz
				Стоит Пандора, остановился:ручник, кпп в паркинг, ключ повернуть до упора против часовой стрелки, потом по часовой и снова против часовой стрелки, все машина заглохла, лично у меня так
