aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение aland »
cchika писал(а):Добрый вечер!
Стоит турботаймер.
Как можно экстренно глушить а\м?Чтоб не ждать эти 2 минуты.
также было,шерхан 5 стоял.отключаеться с брелка сигнализации.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 455 раз
Сообщение lesnik5000 »
На шерхане глохнет сразу если сначала открыть дверь, потом глушить. У меня так настроено.
cchika
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение cchika »
Такой еще вопрос.
Буксировать можно наш а\м на тросу?
АКПП.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Ultimate 5 AT S03 2011год
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
cchika писал(а):Такой еще вопрос.
АКПП.
Поиск-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ровка+АКПП
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Ouzo »
АКПП.
Можно 50км. со скоростью 50км/час.
Прочитайте стр.6-27 по 6-32 инструкции по эксплуатации.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
cchika
Сообщение cchika »
Такой еще вопрос.
Нахожусь в курортном городе Железноводск.Передали через 2 дня будет ночью -26 град.(днем -16).В баке литров 40 солярки с Лукойла.Сейчас ездил на Лукойл,сказали что по паспорту до -23 градуса,а по факту до - 18 градусов.Выезжать домой в Ставрополь (200км) как раз днем, в -16.
Есть советы?(Мы на Кавказе,к морозам не привыкли и на дизеле владею а\м 2 недели.Спасибо.
cchika
Сообщение cchika »
АКПП.
Поиск-
Наоборот.Нас могут?Если да,то на нейтрали?
cchika
Сообщение cchika »
АКПП.
А ссылки нет?Нет инструкции здесь.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Благодарил (а): 1026 раз
cchika писал(а):Дорогие друзья!
Такой еще вопрос.
Чтоб сильно не забивать голову, залейте литров 5 бензина, не замерзнет.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Такой еще вопрос.
Залить в бак присадку-антигель и дозаправить соляркой до верха.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
cchika
Сообщение cchika »
Друзья!
Машину приобрел.Резина еще заводская(Dueler ),4 колеса имеют износ 70-80%,а запаска новая.Пока денег не особо,может смогу у кого купить еще одну такую автошину?Тогда 2 новых на переднюю ось поставлю.Можно в личку.
Спасибо.
cchika
Сообщение cchika »
Такой еще вопрос.
А соляркой зачем?
cchika
Сообщение cchika »
Такой еще вопрос.
Бензина???
Или керосина?
Ну если есть керосин то это вообще шикарно.
А бензин это когда нет зимнего дизеля а ехать надо край.
Солярку доливать чтоб перемешала антигель.
Колёса менять нужно все. Или тогда не включать полный привод.
Только в таком случае теряется смысл приобретения внедорожника.
Spintires
cchika писал(а):
Такой еще вопрос.
А соляркой зачем?
Чтобы антигель смешался.
Vlad5858
Двигатель:: 3.2 D-DI
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011г
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Vlad5858 »
Подскажите!
При включение климата-печки, и регулирование кнопкой mode.
У меня получается:
1) только лобовое
2) лобовое и в ноги
3) в боковые окна и ноги.
4) а вот в лобовое-ноги-боковые окна ( такого нет)
Новый рисунок.bmp (1.38 МБ) 881 просмотр
У всех так или у меня что-то не так?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
тут типа ньюПасПорт обсуждают, а не Паджеру 4, думаю у всех по-другому
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Такой еще вопрос.
не рискуйте, ибо нет ничего хуже парафиновой каши в системе питания. соляр под капотом может кипеть, а в баке пробка из парафина. если нет керосина - на 40 л соляра литров 15 бенза (любого) и если очень боязно - влить в горловину бака грамм 200 любого масла (если есть запас моторного- его или купить недорогое 2-тактное, остаток в хозяйстве пригодиться) бензин понизит температуру образования парафиновых хлопьев, а масло компенсирует ухудшившиеся смазочные свойства солярки из -за добавления бенза. в процессе работы масло выгорит как в 2 тактном двигателе, причем его процентное содержание в солярке -ничтожно для образования, например, нагара.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Третий раз за эту зиму хапнул "мигание свечей" (прошлый год ездил спокойно, без миганий ), но вот бензу в соляр лить очканул, все дорогими антигелями пытался исправить ситуацию. В итоге сегодня заменил топливный фильтр. А на улице -20. Выливал соляру через верх, но когда открутил датчик воды, то нижняя полость была полной. Думаю, фильтр запарафинился. Если смотреть в нижнее отверстие фильтра, то там он был темно-серым, сверху белым.
PaSportIII 2.4
