нет
webzak
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
А какого, где стоит? Подскажите плз... И вопрос - значит привод при этом полный работает?
- Армеец
Привод работает.
Я забил на моргания на панели индикации. А контакты над раздаткой.
DenisR
по ссылке выше
Panzer38 писал(а): ↑ Поставленная влетом 2016-го года ступица Torque PL835 кончилась на 40 тыс.км., с прогрессирующим люфтом подшипников.
При демонтаже разобралась на две части - сначала снялся фланец ступицы со шпильками и обоймой внешнего подшипника. Потом вынули из кулака остальное.
[/quote
Panzer38 писал(а): ↑ На выходных в очередной раз менял переднюю ступицу, слева.
Стояла Torque PL835. Ставил прошлым летом. Отходила менее 20 тыс.км. Гудела с февраля (примерно 5 тыс км.), когда я левым передним колесом ударился в заносе об отбойник на МКАДе.
Даже при верчении в руках ощутимого люфта нет, но хрустит и гремит...
В общем, эти Torque больше ставить не буду. Буду экспериментировать с Optimal ....
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
OPTIMAL 951715L держатся уже больше года.
Сепар 2000 + Бинар-5s
DenisR
разница с оригиналом 1500 руб, есть ли смысл?
у меня похоже левая накрылась вот думаю что брать. в запасе есть оригинал, а что дальше в запас покупать хз
- Армеец
В экзисте оригинал 12000 р. Ты где берешь?
DenisR
я смотрю оригинал для себя, та что без сальника
Mitsubishi MR992374
Ступица переднего колеса
>100 шт.
2 дн.
6 760 ₽
родная прошла 160 т.км., машина с салона на 33 мудах, периодически бывает в говнах , считаю достойный результат
Последний раз редактировалось DenisR 10 окт 2019, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
Чот в экзисте не бьется по этому номеру.
Я на родных 250000 прошел. С ужасом жду кончины...
DenisR
опечатка
MR992374
повторюсь это номер на ступицу без сальника!
твой родной 3880A036
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
С ходу 4135 за OPTIMAL.
Где оригинал за 5635?
DenisR
там же где и ты нашел за 4135 (полагаю zzap)
я смотрел по экзисту
Optimal95...... L Комплект подшипника ступицы колеса 1 дн. 5450 ₽
2 дн.5 113 ₽
MitsubishiMR 992374 Ступица переднего колеса 6760 ₽
по автодоку разница схожа
MITSUBISHI MR992374 6455.00
OPTIMAL 951715L 5234.00
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
я оригинал вообще никогда не покупаю и считаю только жертвы маркетинга покупают втридорога оригинал, оригинал подделают китайцы в первую очередь и фиг ты отличишь оригинальные колодки и упаковку к примеру от залепухи))) у меня лично полно примеров когда я ставил самый почти дешёвый аналог и ходило проблем не было, в то время как знакомые ставили Оригинал) и отваливалось всё быстрее чем заменитель.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Оригинальная ЗЧ которая поставляется на замену никогда не гарантирует качества и ходимости того что поставили на производстве. ОТК разный и цели разные.Так устроен бизнес. Поэтому заменители от оригинала на рынке ЗЧ мало чем отличаются по качеству.
А по GNB есть отзывы у кого нибудь
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Вот вот, о том и речь, если ещё на новой машине по гарантии у дилера вероятно могут заменить на туже самую которая стоит изначально, а при заказе где то на бэу авто, к примеру оригинальных в кавычках колодок, в коробке с большой долей вероятности будет имитация и не докажешь и не поймёшь, если уж айфоны майфоны подделывают так что даже опытные юзеры не сразу поймут что вместо оригинального аппарата за полторы штуки зелени, китайская копия, то что уж говорить о таких вещах как датчики на авто, колодки, рычаги итд. Жидкости туда же. У меня был Сааб 9-3 аэро 250 лс, оригинальные колодки стояли соответственно недёшего, я всегда ставил не самые самые дешёвые но примерно вторые третьи снизу) в общем раза в 4 в 5 дешевле оригинала и ходили по 30 000 агрессивной езды и ещё оставалось ресурса.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
из тех деталей/расходников что я уже менял, оригинал от неоригинала отлечу по одному взгляду, а тот кто не может просто не разбирался в этом вопросе.Prеdator1 писал(а): ↑ я оригинал вообще никогда не покупаю и считаю только жертвы маркетинга покупают втридорога оригинал, оригинал подделают китайцы в первую очередь и фиг ты отличишь оригинальные колодки и упаковку к примеру от залепухи))) у меня лично полно примеров когда я ставил самый почти дешёвый аналог и ходило проблем не было, в то время как знакомые ставили Оригинал) и отваливалось всё быстрее чем заменитель.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
Ну возможно, но таких которые отличат единицы, большинство даже не представляют как выглядит оригинал даже примерно и материал. Опять же как я уже говорил, оригинал не гарантирует большего ресурса в отличии от хорошего заменителя а скорее наоборот, цена не говорит о качестве на прямую. В основном люди не будут заморачиваться, а тупо заказывают на своё любимое авто запчасти подороже ( оригинал) в надежде что раз дорого, значит надёжно, этим пользуются самопалы. Пословица Скупой платит дважды, это ловушка для лохов.
mall
- Двигатель:: нету
это все частности и к общему знаминателю все подводить не надо, каждый элемент требует расмотрения, к примеру оригинальный воздушный салонный фильтр стоит 2000 рублей (внутри денсо) а тот же денсо в своей коробке 500 рублей. Но в части ступиц с которых началось обсуждение нет ничего лучше оригинала ибо заменители ходят от одного до нескольких десятков тысяч км, когда оригинальный (при дорожной эксплуатации) сотни тысяч км.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот скажи, есть опыт, что оригинальная запчасть, установленная вместо заводской, проходила столько же сколько заводская?mall писал(а): ↑ это все частности и к общему знаминателю все подводить не надо, каждый элемент требует расмотрения, к примеру оригинальный воздушный салонный фильтр стоит 2000 рублей (внутри денсо) а тот же денсо в своей коробке 500 рублей. Но в части ступиц с которых началось обсуждение нет ничего лучше оригинала ибо заменители ходят от одного до нескольких десятков тысяч км, когда оригинальный (при дорожной эксплуатации) сотни тысяч км.
mall
- Двигатель:: нету
у меня есть пример другой машины с коллекцией неоригинальных ступиц их уже 7, все ходят тысяч 20(задние) максимум, передние прошли 50 и пока впорядке, а оригинал на эту машину стоит 22 т.р.
Последний раз редактировалось mall 12 окт 2019, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
