Ну так его пробовали ставить то? Я говорю о том что запчасть, которая поставляется отдельно не такого качества как на конвеере
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
нет, они по кругу выходят, и чтоб заменить один круг нужно почти сотня при использовании оригинала.
mall
- Двигатель:: нету
может и так, но в пример той машины не оригиналы клепают все плюс минус одинаково, плохой метал, почти нет смазки, пластиковые сепараторы подшипников, припаленности от ВЧ нагрева при посадке подшипника.
Последний раз редактировалось mall 12 окт 2019, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Знаком я с "другой машиной". Рано "впадать в отчаяние"(С)!!! Оффициальные замены "другой машины" по передним ступицам 15 800 руб, по задним 11 000 руб, а если брать NTN-SNR, то ещё минус 15%!!! А У них в коробках лежат, что ни на есть оригиналы - Тимкен(USA)!!! Так, что всё на уровне цен ступиц MITSUBISHI 3880A036, правда на "другой машине" их(ступиц) четыре, а на МПС две!
mall
- Двигатель:: нету
mall
- Двигатель:: нету
небольшая статистика всеже есть, передние ступицы GNB отходили 50 к, задние тойже фирмы не ходят более 10-20 к (Nissan Pathfinder).
MAX68
Есть ооочень хороший китай. LEDO. Производит в т.ч. и ступицы. Ходят достаточно долго. На ниссановских форумах ( впрочем и на других) ставили 1,5 - 2 года назад. Из пользователей один только поменял вместе со всей подвеской на такие же. Остальные до сих пор ездят. Печалька в том, что перестали их завозить!
https://ledo24.ru/catalogue/stupicy-per ... 4-32d-l200
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Проехал порядка 600 км. в том числе и по трассе (ездил в Симферополь и обратно) и все было нормально!
А сегодня снова начал глохнуть на ходу! Еле доехал до сервиса и заглох!
Поменяли мне топливный фильтр и катридж сепаратора, но после заводки двигателя спустя некоторое время он снова заглох!
После прокачки вручную завели и вроде работает.
Мастер высказал предположение, что при каких то ситуациях подсасывает воздух, а я еще предположил, что где то засорилась трубка развоздушивания топливного бака (я даже не знаю где она), так как при открытии бека раздается "пшик"!
Скоро надо ехать очень далеко и я в тихой панике....
Последний раз редактировалось Керчанин 12 окт 2019, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
belinex
Попал в небольшое дтп. Нужно менять расширитель левой передней арки.
Не могу разобраться с артикулом - какой мне нужен - 7420A095WH или 7420A095WJ? Номер краски авто 38U. Или вообще любой и перекрашивать?
Может, есть аналоги от других производителей? У ОД ценник совсем не гуманный - без маленького 500 долл за кусок пластмассы. Хоть и по страховке, но износ обещали насчитать около 40%.
И еще - во что может вылиться не слишком сильный удар по касательной в колесо? Про тягу и наконечник - понятно. Что еще - рейка, передний мост, ступица? Надо определиться - ремонт у дилера или деньги.
По результатам осмотра: бампер - ремонт, расширитель - замена, контроль угла установки колес + снятие крыла для поиска возможных скрытых повреждений (фара уперлась в крыло, будет тереть краску, на скорости до 120 особо ничего нового не прочуствовал )
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
- Котяра877
Ещё вопрос, при переключении селектора включаеться всё и R и N, но когда включаешь на D, то N тухнет, а D соответственно не загораеться, просто пустое табло. АКПП соответственно не получает команды и машина стоит в нейтрале. При перемещение ручки селектора более с большим усилием включаеться передача. При прогретой машине проблему уходит.
Что там может быть? Дорожка стёрлась? Куда обращаться, к электрику?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ингибитор на 87%.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Котяра877
- Котяра877
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Котяра877
https://www.drive2.ru/l/525951388220391643/ да, нашёл, спасибо, скорее всего оно.
- Nbf
- Дикий Админ
Здесь поиск тоже есть и информации чутка больше, чем на драйве.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Ты ещё про 0,01% забыл - вот там труба, все что угодно может быть...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
