Страница 367 из 571
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 11 окт 2019, 18:57
sn1
mall писал(а): у меня есть пример другой машины с коллекцией неоригинальных ступиц их уже 7, все ходят тысяч 20 максимум, а оригинал на эту машину стоит 22 т.р.
Ну так его пробовали ставить то? Я говорю о том что запчасть, которая поставляется отдельно не такого качества как на конвеере
Добавлено: 11 окт 2019, 19:06
mall
sn1 писал(а): Ну так его пробовали ставить то?
нет, они по кругу выходят, и чтоб заменить один круг нужно почти сотня при использовании оригинала.
Добавлено: 11 окт 2019, 19:09
mall
sn1 писал(а): Я говорю о том что запчасть, которая поставляется отдельно не такого качества как на конвеере
может и так, но в пример той машины не оригиналы клепают все плюс минус одинаково, плохой метал, почти нет смазки, пластиковые сепараторы подшипников, припаленности от ВЧ нагрева при посадке подшипника.
Добавлено: 11 окт 2019, 22:21
MAX68
mall писал(а): есть пример другой машины с коллекцией неоригинальных ступиц их уже 7, все ходят тысяч 20 максимум, а оригинал на эту машину стоит 22 т.р.
Знаком я с "другой машиной". Рано "впадать в отчаяние"(С)!!! Оффициальные замены "другой машины" по передним ступицам 15 800 руб, по задним 11 000 руб, а если брать NTN-SNR, то ещё минус 15%!!! А У них в коробках лежат, что ни на есть оригиналы - Тимкен(USA)!!! Так, что всё на уровне цен ступиц MITSUBISHI 3880A036, правда на "другой машине" их(ступиц) четыре, а на МПС две!
Добавлено: 11 окт 2019, 22:55
mall
MAX68 писал(а): Знаком я с "другой машиной". Рано "впадать в отчаяние"(С)!!! Оффициальные замены "другой машины" по передним ступицам 15 800 руб, по задним 11 000 руб, а если брать NTN-SNR, то ещё минус 15%!!! А У них в коробках лежат, что ни на есть оригиналы - Тимкен(USA)!!!
можно номера в личку? заранее спасибо.
Добавлено: 12 окт 2019, 09:47
MAX68
mall писал(а): можно номера в личку?
Да, конечно. Сейчас сформирую и отправлю.
Добавлено: 12 окт 2019, 13:03
mall
sn1 писал(а): А есть статистика например по GNB или Torque?
небольшая статистика всеже есть, передние ступицы GNB отходили 50 к, задние тойже фирмы не ходят более 10-20 к (Nissan Pathfinder).
Добавлено: 12 окт 2019, 14:03
MAX68
Есть ооочень хороший китай. LEDO. Производит в т.ч. и ступицы. Ходят достаточно долго. На ниссановских форумах ( впрочем и на других) ставили 1,5 - 2 года назад. Из пользователей один только поменял вместе со всей подвеской на такие же. Остальные до сих пор ездят. Печалька в том, что перестали их завозить!
https://ledo24.ru/catalogue/stupicy-per ... 4-32d-l200
Добавлено: 12 окт 2019, 15:42
Керчанин
Керчанин писал(а): Вчера вдруг на ходу неожиданно заглох движок!
Воздушный фильтр разумеется я заменил. После этого проехал около 60 км с различными нагрузками и оборотами, скорость доводил до 120 км/час (больше не было возможности). Полет нормальный!
Проехал порядка 600 км. в том числе и по трассе (ездил в Симферополь и обратно) и все было нормально! :*THUMBS UP*:
А сегодня снова начал глохнуть на ходу! Еле доехал до сервиса и заглох! :%):
Поменяли мне топливный фильтр и катридж сепаратора, но после заводки двигателя спустя некоторое время он снова заглох! ::-|:
После прокачки вручную завели и вроде работает.
Мастер высказал предположение, что при каких то ситуациях подсасывает воздух, а я еще предположил, что где то засорилась трубка развоздушивания топливного бака (я даже не знаю где она), так как при открытии бека раздается "пшик"! :*DONT_KNOW*:
Скоро надо ехать очень далеко и я в тихой панике.... :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 12 окт 2019, 16:49
belinex
Попал в небольшое дтп. Нужно менять расширитель левой передней арки.
Не могу разобраться с артикулом - какой мне нужен - 7420A095WH или 7420A095WJ? Номер краски авто 38U. Или вообще любой и перекрашивать?
Может, есть аналоги от других производителей? У ОД ценник совсем не гуманный - без маленького 500 долл за кусок пластмассы. Хоть и по страховке, но износ обещали насчитать около 40%.
И еще - во что может вылиться не слишком сильный удар по касательной в колесо? Про тягу и наконечник - понятно. Что еще - рейка, передний мост, ступица? Надо определиться - ремонт у дилера или деньги.
По результатам осмотра: бампер - ремонт, расширитель - замена, контроль угла установки колес + снятие крыла для поиска возможных скрытых повреждений (фара уперлась в крыло, будет тереть краску, на скорости до 120 особо ничего нового не прочуствовал )
Добавлено: 13 окт 2019, 10:04
lesnik5000
belinex писал(а): И еще - во что может вылиться не слишком сильный удар по касательной в колесо?
Ни во что.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:09
Котяра877
Prеdator1 писал(а): Ты спрашивал уже на предыдущей странице.
Та? Ну хз)
Добавлено: 13 окт 2019, 10:17
Котяра877
Ещё вопрос, при переключении селектора включаеться всё и R и N, но когда включаешь на D, то N тухнет, а D соответственно не загораеться, просто пустое табло. АКПП соответственно не получает команды и машина стоит в нейтрале. При перемещение ручки селектора более с большим усилием включаеться передача. При прогретой машине проблему уходит.
Что там может быть? Дорожка стёрлась? Куда обращаться, к электрику?
Добавлено: 13 окт 2019, 10:19
Nbf
Ингибитор на 87%.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:34
Котяра877
Nbf писал(а): Ингибитор на 87%.
Эта чё за зверь?
Добавлено: 13 окт 2019, 10:35
Котяра877
Керчанин писал(а): так как при открытии бека раздается "пшик"!
Да, такого быть не должно.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:50
lesnik5000
А на остальные 12,9% проводка акпп? :)
Добавлено: 13 окт 2019, 11:07
Котяра877
https://www.drive2.ru/l/525951388220391643/ да, нашёл, спасибо, скорее всего оно.
Добавлено: 13 окт 2019, 11:09
Nbf
Здесь поиск тоже есть и информации чутка больше, чем на драйве.
Добавлено: 13 окт 2019, 11:15
Nbf
Ты ещё про 0,01% забыл - вот там труба, все что угодно может быть...))
