4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Сообщение saxa »
у мну 4M40! Свечи летят раз в год. Когда новые - всё работает замечательно, заводится и в -35. Одну зиму ходят отлично, как вторая - так все 4 нах. Обрыв цепи.... Что может их так калечить? Свечи разных производителей, и оригинал там тоже был. Окалины на них никакой нет, тока копыти не много. Повторяется уже 4-й год. :%):
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
saxa писал(а):у мну 4M40! Свечи летят раз в год. Когда новые - всё работает замечательно, заводится и в -35. Одну зиму ходят отлично, как вторая - так все 4 нах. Обрыв цепи.... Что может их так калечить? Свечи разных производителей, и оригинал там тоже был. Окалины на них никакой нет, тока копыти не много. Повторяется уже 4-й год. :%):
Попробуй заменить провода свечей накала, только не на б/у, на новые.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Мда! Наверное придется что-то такое мутить
Antonio Banderas
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: MPS NATIVA
Сообщение Antonio Banderas »
День добрый!!! Сразу не пинайте новичка если что не так, с трудом дочитал 50 стр но главное что меня интересует до конца не понял. У меня Паджеро Натива 2000 г.в, двигло 4м40, как я из прочитаного понял у меня система нагрева вроде SELF-REGULATING GLOW на панели лампочка нагрева свечей, после поворота ключа через неск сек гаснет щелкает реле, после пуска дв примерно через 3 минуты второй щелчек и обороты у движка увеличиваются так же видно по вольтметру увеличение. Вопросы:
1. Правильно я считаю что у меня 2 реле, если да то где находится второе?????
2. У меня сгорели 3 свечи из 4х, хочу заменить, посоветуйте на какие????? После прочитаного хочу остановиться на керамических 11В, правильно или нет???? если кто может скиньте название с кодом!!!
Заранее благодарен!!!
MITSUBISHI PAJERO NATIVA синий 2000 г.в, 2.8TD (4M40), 4WD, R/D-Lock (межколесная блок. DIFF), АКПП, люк, калитка, пер.TOKICO E3560, зад.TOKICO E3775 + усил. пружины Kayaba RD 5965 от короткого П2, кенгурин, фаркоп, бодик 4см, BFG MT KM2 32/11,5/15
Серега Сахалин
мануалы в т.ч. по электрике на свою машину скачай тут:
http://mmcpajero.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=131
по свечам- напиши VIN, попробую найти оригинал и замены.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Antonio Banderas
Спасибо за отклик!!!! JMY0RK970YP000626
Серега Сахалин
Antonio Banderas писал(а):Спасибо за отклик!!!! JMY0RK970YP000626
это твоя машина:
Модель [25B] NATIVA(G.EXP) (K80,90#)
Модификация [K97W ] 2800DIESEL/4WD
Комплектация [GRHFL ] GLS(WIDE),4FA/T LHD
Период выпуска 06/1997 -
Дата выпуска 11/1999
Регион Азия и Южная Америка
ME 203583 - оригинальная свеча
и вот еще оригинал и замены
Свечи.doc
(172 КБ) 114 скачиваний
Antonio Banderas
это твоя машина:
Свечи.doc
Сергей спасибо!!! Но вот какая засада у предложеной оригинальной свечи и свечи например Denso DG-306 нет техн данных, а из аналогов по общей длинне много противоречий (например: NGK 3861 общ длинна 86,5 мм, Beru 0 100 226 569 общ длинна 81 мм, Japan Parts CP-05 общ длинна 89 мм и остальные данные бывают разняться), так что ставить то??? или я что то недопонимаю????? У меня лично предпочтение из аналогов к Denso DG-306 или NGK 3861, но техн данные оригинала мне так же не извесны как и Denso. Уж помогите до конца разобраться, может кто то ставил и не задумывался??????
Серега Сахалин
Ставь оригинал
Mitsubishi ME 203583 или оригинал с новым артикулом
Mitsubishi ME 203754
и все характеристики, размеры и момент затяжки
ME203583.doc
(31 КБ) 89 скачиваний
Vlad_Pajero
Сообщение Vlad_Pajero »
Antonio Banderas писал(а): Сергей спасибо!!! Но вот какая засада у предложеной оригинальной свечи и свечи например Denso DG-306 нет техн данных, а из аналогов по общей длинне много противоречий
... У меня лично предпочтение из аналогов к Denso DG-306 или NGK 3861, но техн данные оригинала мне так же не известны как и Denso. Уж помогите до конца разобраться, может кто то ставил и не задумывался??????
Свечи DENSO DG-306, согласно каталога на сайте Denso: http://www.denso.ru/catalogue1.asp?cati ... &isFirst=1
предназначаются для двигателя 4M40T и имеют общую длину 84 мм, а длину жала 21,4 мм и являются КЕРАМИЧЕСКИМИ на 11 Вольт
По информации от Серега Сахалин :
Оригинальные свечи ME 203583 ME 203754 имеют характеристики :
Voltage: 11 V • ... • Thread Size: M 10x1,25 • Overall Length: 81 mm • Fitting Depth: 20 mm ....
Поделюсь своим скромным опытом:
На моем движке 4D56T на 12 вольтовой системе стояли и нормально отработали 2 зимы 6V свечи HKT CP-06 ( ! ! ! )
У HKT CP-06 длина жала 20,5 мм, в декабре 2009 я заменил их на DENSO DG-198 (жало 21,85 мм) + поставил таймер-релюху для отключения питания со свечей через 30 сек.
(стр. 29 данной темы) и 3 зимы отъездил и проблемы с этими свечами за 350 руб./шт не имею по сегодняшний день.
При сильных морозах релюху отключал, т.к. 30 секунд подогрева свечами, после пуска двигателя, было маловато, после отруба свечей через 30 с. двигатель чуть подтраивал.
Итого мои выводы ( imho) :
. 1) разброс в длине жала свечи в +/- 1 мм не имеет никакого принципиального значения (для сгорания топливно-воздушной смеси),
. 2) длина общая свечи, при замене сразу всего комплекта свечей - также не имеет значения.
. 3) при системе облегчения пуска Self-Regulating Glow, которая может работать таким образом что всегда жарит свечи по 180 секунд, для продления ресурса свечей необходимо ставить таймер-реле.
Последний раз редактировалось Vlad_Pajero 13 апр 2012, 22:36, всего редактировалось 2 раза.
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
Vlad_Pajero
saxa писал(а):у мну 4M40! Свечи летят раз в год. Когда новые - всё работает замечательно, заводится и в -35. Одну зиму ходят отлично, как вторая - так все 4 нах. Обрыв цепи.... Что может их так калечить? :%):
saxa,
а сколько свечи греются после старта двигателя?
Имею ввиду сколько времени в секундах (минутах) с них не снимается напряжение после запуска?
Может быть система накала свечей глючит и периодически в движении подключает нагрев свечей ?
А быть может контроль температуры двигателя в мозгах системы не работает и свечи "жарятся" круглый год, даже летом?
Выведите светодиодную лампочку с реле свечей (возьмите + с шины свечей или с вывода реле свечей) - для контроля работы,
будет понятно правильно ли работает система.
Та лампочка ( символ со спиралью) что светится на панели приборов - не отображает нужную для анализа работы информацию, как вы понимаете.
Либо по вольтметру последите:
при работе свечей накаливания, напряжение бортовой сети с нормальных 14 вольт (14,1-14,4) падает до 12 (11,9-12,6 вольт).
Может такой анализ поможет понять причину проблемы.
saxa,
а другая электрика авто себя нормально ведет? Напряжение бортовой сети в норме?
Antonio Banderas
Vlad_Pajero спасибо!!! Денсо с 2009 г сильно изменили стоимость свечей с 350 до 1000 руб за шт. Вот смотрю на предложенные вами фирму Hkt PM-165 вроде на мой движок они подходят???
Vlad_Pajero
Antonio Banderas писал(а):... У меня Паджеро Натива 2000 г.в, двигло 4м40, как я из прочитаного понял у меня система нагрева вроде SELF-REGULATING GLOW на панели лампочка нагрева свечей, после поворота ключа через неск сек гаснет щелкает реле, после пуска дв примерно через 3 минуты второй щелчек ...
Вопросы:
1. Правильно я считаю что у меня 2 ( два) реле, если да то где находится второе?????
Система SELF-REGULATING GLOW как раз только с 1 реле, самая беспроблемная, повезло (наверное).
11-12 Вольтовые свечи любые подходящие по типоразмеру можно ставить.
Любые не поддельные, конечно же.
Antonio Banderas писал(а): Денсо с 2009 г сильно изменили стоимость свечей с 350 до 1000 руб за шт. Вот смотрю на предложенные вами фирму Hkt PM-165 вроде на мой движок они подходят???
HKT я не предлагал, советовать их не могу, не владею по ним информацией никакой. Не поддельные свечи HKT, наверное хорошие, т.к. у меня стояли такой фирмы и проработали 2 зимы с перегрузкой по напряжению.
Те свечи, что 3 года назад ставил себе на 4D56T ( DENSO DG-198), сейчас даже дешевле стали - 335 руб / шт.
Те свечи DG-306 что Denso для 4м40T предлагает -керамические, от того и достаточно дорогие - в exist - 900 руб./шт.
Не уверен, но думаю, что в принципе, на 4м40T могут подойти и те недорогие свечи что стоят на моем 4D56T.
Резьба у них одинакова, длина общая близкая, длина кончика свечи (жала) также близкая по размеру.
Единственное в чем нет уверенности - это в угле конуса свечи ( т.н. "покатость конуса" или Cone Pitch), не знаю, должна ли быть абсолютно одинакова, у оригинальных свечей ME 203583 ME 203754 и у DG-306 она равна 123°, а у DG-198 вроде как 119°.
Antonio Banderas писал(а): Вот смотрю на ... Hkt PM-165 вроде на мой движок они подходят???
При пробивке этих свечей PM-165 в exist ( 275 руб./шт) при просмотре предложенных аналогов, угол конуса у свечей аналогов - 123°, как и на рекомендованных оригинальных.
В принципе, наверное можно и попробовать, если повезет то удастся сэкономить, проверьте нагрев кончика каждой перед установкой, и отпишитесь после "тестдрайва".
Antonio Banderas
Vlad_Pajero!!! Респект тебе и уважуха за помошь!!! :*VICTORY*: Буду думать!!! как куплю отпишусь!!!
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
saxa,
saxa,
С другой электрикой проблем нет, всё гуд.
Сколько греет свеча не знаю. За советы спасибо. Ща нет времени заниматься этим. Но позже так и сделаю.
Garry Fisher
Сообщение Garry Fisher »
Привет всем!
3-го мая купил второй Паджеро 1993 года, 2,5 ТД.
4-го утром начал заводить и офигел - реле свеч накала трещит как зуммер секунд 5, потом отключается. Но двигатель заводиться, весна таки на дворе. После прогрева заводиться без треска и проблем. Руки не доходили раньше, но пару дней назад решил разобраться с этим глюком.
С интересом обнаружил, что блок управления включением свеч накала отсутствует как класс на моем авто. Вместо него наворочено жуткое сооружение из трех! реле, и какого-то жмута проводов, все это прикручено на разъеме блока управления. Да, и висит еще на проводах какая-то самодельная плата с пятью деталями. Выбросил все на хрен. Не люблю дилетантизма.
Определил, что у меня система Super Quick Glow (два реле) и свечи на 6,2 В, причем рабочие. Пошел в инет за электронным блоком.
Контакт с барыгами на авторазборках вверг в непонятку. Ну не может платка с двумя-тремя микросхемами стоить 500 баксов!
Нашел этот форум, прочитал эту тему и еще кучу похожих. Понял, что такая проблема не только у меня. Кнопку ставить не захотел, хочу заводить дистанционно.
Почитал мануал на двигатель, нарисовал алгоритм работы реле накала, таблицу сопротивления термодатчика, подумал, решил сделать чуть по-своему.
Короче, через два дня у меня на Паджерике стоит и работает блок управления свечами накала собственной конструкции.
Алгоритм работы такой:
1. После включения зажигания делает паузу 0,5 сек, затем измеряет температуру двигателя штатным термодатчиком.
2. Включаются реле 1 и 2.
3. В зависимости от температуры устанавливает время включения реле 1 (быстрого подогрева):
от -20 град и ниже - 6 сек
от -20 до -10 град - 5 сек
от -10 до 0 град - 4 сек
от 0 до +10 град - 3 сек
от +10 до +20 град - 2 сек
от +20 град до +30 - 1 сек
от +30 град и выше, до упора - 1 сек
4. Через вышеуказанное время реле 1 отключается и далее свечи питаются от реле 2 через штатное гасящее сопротивление в течении 30 сек (для прогрева без глюков и дыма). Причем, если температура двигателя выше +30 град, то реле 2 тоже отключается.
5. Во время питания свеч от реле 2 блок контролирует напряжение на свечах и при превышении значения 6,93 В отключает реле 2 на 2 сек. Таким образом, сжечь шестивольтовые свечи нелегко.
6. Через 30 сек реле 2 отключается и блок ложится спать до следующего пуска двигателя.
Не учитываются сигналы стартера и генератора, но, по моему, это не так уж и важно. И блоку пофиг какие свечи (оригинал - неоригинал) стоят на авто, работать будет с любыми.
У кого есть желание и прямые руки, те могут повторить мою конструкцию для своего авто.
Вот схема, прошивка и фото моей конструкции. Фузы в архиве. Номера контактов на схеме соответствуют номерам контактов для эл. блока Super Quick Glow.
Плату не разрабатывал, собирал на макетке. Причем макетку взял от старой своей разработки (импульсного металлоискателя) уже с атмегой и кварцем, хотя для свечей можно было бы и без кварца сделать. :)
Можно было, конечно, и поизвращаться более изощренно, но нужна была машина, а не недвижимость, поэтому делал все из подручного материала и быстро. На моей плате стоит еще зуммер для контроля включения реле 1 и светодиод для контроля реле 2, но это надо было мне при конструировании. Так и осталось.... ::-D:
Все вопросы по схеме и прошивке можно задать в личку или по тел. +380507835044, Игорь, Украина, Кировоград.
В дальнейшем планирую, если гавкнут мои шестивольтовые свечи, переписать прогу для блока под 11-вольтовые и ставить их.
Удачи!
Soft.rar
(893 байт) 203 скачивания
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Уважаемые владельцы аппаратов c 6-вольтовыми свечами!
Хватит испытывать вечные траблы с этой капризной системой, которая сходит с ума уже от одной неработающей свечи!
Переделайте систему запуска на Self-Regulating Glow с одним реле и 11-вольтовыми свечами, которые сами поддерживают постоянную температуру. Для управления такими свечами в принципе достаточно простейшего таймера, даже температуру не обязательно учитывать.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Podzemshik писал(а):Уважаемые владельцы аппаратов c 6-вольтовыми свечами!
А можно для таких супер мега автоэлектриков как я сказать чё купить и куда поставить :*DRINK*: А то и реле 2 и свечи эксклюзивные ::-(:
2011, почти сток.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Ну температуру все же надо учитывать, иначе свечи будут запускаться очень часто.
11 вольтовые свечи только оригинальные работают более менее, а если не оригинальные - то после каждой зимы одна, две умирают.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vadym
Сообщение vadym »
Garry Fisher писал(а):.....
Молодец! Это высший пилотаж в электротюнинге.
