Это транзистор! Можно использовать и как диод, но ... максимальный ток база-эмиттер или база-колектор обычно не велик и "диод" может сгореть от моторчика!***Vladimir*** писал(а): ↑ Диод извлек из не работающего блока питания компьютера.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
- kuzyae
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero Sport II 2011 г.в.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на переднем правом приводе который вставляется в чулок (отметил я зеленым цветом), там есть какая нибудь съемная фигурная шайба (не могу ее найти каталожный номер), просто товарищ говорит, что на L 200 там стоит съемная фигурная шайба, а у нас там все из цельного металла или? СПАСИБО
P.S. остальные запчасти все заказал, соответственно кроме этой.
lbhp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Подскажите, кто в теме, что начали массово подделывать оригинальный топливный фильтр 1770A053 ?
Наткнулся на магазин, где много поставщиков с рейтингом поставок от 95% с большим количеством в наличии и поставкой в течение нескольких дней дешевле 600 рублей.
Свистит ваш товарищ.
При замене подшипника нужны детали на схеме под номерами 32033;32006;32034
Никаких шайб а уж фигурных там нет и не нужно. ))
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
что значит начали, всегда подделывали и оригинал стоит от 1.5 к р., за 600 это ржавая китайская банка из под консервов с туалетной бумагой внутри.
lbhp
Не надо так категорично.
Я в этом году покупал оригинал за 1100, а в прошлом - за 850.
Другое дело, что чтобы так откровенно и массово продавали левак за 480-600 - этого я раньше не встречал.
К счастью, Emex и некоторые другие сети такого не предлагают.
mall
- Двигатель:: нету
- Армеец
Тебе mall не переубедить.
mall
- Двигатель:: нету
меня то переубеждать не надо я знаю истину и несу знания в мир
а для всего остального есть сайт контрафакта.нет
- Армеец
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
При подготовке к осенне зимнему сезону были заказаны необходимые расходники. Тоже привезли топливный фильтр за 600 руб. точно такой же как в первой строчке по ссылке колеги mall. Фильтр был оставлен продавцу, заказали по новой, пришел за 1100, все соответствует описаною.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Кстати вроде как неплохие фильтры, уже не первый раз ставлю топливный, пока без нареканий.
mall
- Двигатель:: нету
вариантов два:
1) продавец альтруист и работает в убыток
2) как уже тут встречал даже при наличии картинки оригинала перед глазами в упор не видят разницы с купленной подделкой.
у китайцов есть степени качества подделок я встречал три: 1) около500-600 рублей(совсем гуано) 2) около 750-850 рублей(получше) и 3) около 1100 рублей (весьма похож на оригинал)
mall
- Двигатель:: нету
сделай четкие фото со всех ракурсов и я скажу точно подделка или нет
mall
- Двигатель:: нету
на неоригинальных масляных фильтрах 1230A114 китайцы пишут VIC
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
